trasno
Registrado: 03 Jul 2007, 12:54 Mensajes: 45 Ubicación: Galicia
Publicado: 07 Oct 2011, 21:19 |
Por lo de ahora le quite un cuenta reboluciones que le.acoplaron y el cortador.de corriente que creo que daba problemas. Ahora voy a intentar arrancar el motor directo.
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 08 Oct 2011, 04:54 |
Sí, trasno. Los "cortacorrientes" o "desconectadores de la bartería" suelen dar fallas que afectan al rendimiento normal del vehículo. En cuanto a él y al cuantavueltas adicional que le colocaron, como dices, te quedará mejor quitándolos y dejándolo original. Adelante.
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
trasno
Publicado: 08 Oct 2011, 13:07 |
unas fotillos del inteiror
Foto del freno de mano, me da la impresion de que esta trabado y que le falta algun tornillo, peros ahora es lo que menos me preocupa
trasno
Publicado: 10 Oct 2011, 05:51 |
Localizadas los tacos de goma para carroceria, los tiene en una tienda de repestos cerca de casa, 2.7eu unidad, solo habia que pedirlo por su nombre "taco de goma para carroceria" y no silenblock.
HORIZONTES
Publicado: 10 Oct 2011, 19:03 |
Trasno, me da un sexto sentido en que vas a dejar una Range que va a ser la envidia del vecindario y orgullo de tus mayores, al ver el trabajo que has hecho con ella. Sigue y no defallezcas. Lo conseguirás.
trasno
Publicado: 11 Oct 2011, 03:36 |
Muchas gracias, ayuda mucho elver que te animan a seguir sobre todo en el arranque que es cuando no sabes por donde empezar.
HORIZONTES
Publicado: 11 Oct 2011, 07:45 |
Trasno, cuando los inicios son difíciles y ves que alguien pone ganas en ellos, lo menos que puedes hacer es animarlo para que siga adelante y, tu, tienes todos los números para lograrlo.
trasno
Publicado: 13 Oct 2011, 04:08 |
Solrac S-II-A
Registrado: 13 Ago 2007, 20:06 Mensajes: 236 Ubicación: Islas Canarias
Publicado: 14 Oct 2011, 10:58 |
_________________ Land R. S-II-A 88" 1967 Land R. S-II-A 88" 1968 (V8 4.2) Defender 90" 300Tdi 1995 Discovery II Td5 2003 La Gomera/Canarias/Africa.
HORIZONTES
Publicado: 14 Oct 2011, 15:19 |
Estoy de acuerdo con Solrac. Si ves que se encuentra en buen estado, a simple vista, no te compliques la vida. Suple únicamente aquella parte eléctrica que veas que esté en mal estado. Si quieres, cambia los terminales, para evitar malos contactos y los relés. La parte eléctrica es muy señora y, si no es preciso, mejor no andando removiendola. Desde luego, cualquier cambio, hazlo con material original.
trasno
Publicado: 14 Oct 2011, 17:02 |
Me esplique mal lo que pretendo es cambiar solo cables conservar caja t jintarlas todas dentro de una caja poniendo fusibles modernos, emparte porque hay cables que estan cuarteados. De todas formas un amigo trabaja en una casa de recambios y me saca las piezas a muy buen precio siempre y cuando se trate de electronica y no tengan de ser de origen
trasno
Publicado: 17 Nov 2011, 08:06 |
Aqui sigo compañeros rompiendo la cabeza con el Range, tengo el hilo un poco descuidado, pero espero colgar pronto las fotos de los avances, mientras tanto sico manos a la obra.
trasno
Publicado: 26 Jul 2013, 10:35 |
retomamos el trabajo y de manera un poco mas seria, finalmente estoy poniendo otro motor que tenia en marcha, lo desmonte todo lo limpie y reponiendo las piezas que son posibles. Dejo el enlace del foro en el que colgue las ultimas modificaciones, https://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=77797.0
