Hola soy nuevo... Venezuela - Zulia. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=7&t=123359 |
Autor: | Adumont [ 02 May 2011, 20:10 ] |
Asunto: | Hola soy nuevo... Venezuela - Zulia. |
Soy Alirio de Maracaibo, un saludo a todos. He tenido ya 3 Range Rover y actualmente tengo una de las viejitas, modelo 78. Motivado a problemas con el Motor 3.5, pienso cambiarlo por un 4.2 una vez repotenciado. Seria posible de acuerdo a su experiencia que alguien me indique si es compatible con la caja del motor 3.5 y si hay que cambiar la relacion? |
Autor: | frank513 [ 03 May 2011, 11:30 ] |
Asunto: | |
Saludos el motor v8 4.2 acopla perfecto en la caja LT 95 ( sincronica 4 velocidades).... respecto a la relacion de alta del transfer...... en el caso de que tu transfer sea el original debes tener una relacion a la que llaman aqui en venezuela la intermendia... Range Rover años 70-76 vinieron con relacion transfer 1.174.1 Range Rover años 77-80 vinieron con relacion transfer 1.113.1 Range Rover años 81-82 vinieron con relacion transfer 1.000.1 Hubo una variacion en el cual yo no tengo la certeza si aplico para las que se ensamblaron aqui en vzla... segun a finales del 81 vinieron con una relacion extra larga 0.9962 (y se que este piñon de alta lo venden ) buscando por internet encontre 2 seriales para diferentes relaciones SERIAL TRANSFER 12C00001A a la 01060A RELACION 1.000.1 SERIAL TRANSFER 12C01061A-a FINALES DEL 1981 RELACION 0.9962 Ahora bien con la instalacion del 4.2 seria bueno colocarle la relacion mas larga que consigas o la unidad overdrive (casi que un tesoro) ya que tienes potencia de sobra y poder andar a alta velocidad a mas bajas rpm |
Autor: | Adumont [ 05 May 2011, 13:22 ] |
Asunto: | |
Muchisimas gracias amigo por tu valiosa informacion. Voy a reunirme con el mecanico a los fines de tomar una decision. Te mantendre informado al respecto. Mi eterna gratitud. |
Autor: | luis Ignacio vera [ 10 May 2011, 17:48 ] |
Asunto: | hola una pregunta? |
hola saludos de verdad muy buena informacion yo tengo un motor 83 que relacion seria por lo que usted dice ahi si sabe esa informacion por favor gracias saludos. |
