land_lover
Registrado: 10 Ago 2007, 11:30 Mensajes: 101 Ubicación: Caracas
Publicado: 02 Oct 2007, 19:00 |
Bs. 50 mil / Bs.F 50
_________________ Mis respetos!
Frank Rover
CSK 201
"La vida es lo que sucede mientras reconstruyes tu Land Rover"
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:09 |
Perfil de goma puerta trasera, usado en perfecto estado
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:14 |
Bs. 100 mil / Bs.F 100
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:22 |
Para motores de alta compresión, tambien sirve para los demas solo hay que tapar un orificio.
Bs. 150 mil / Bs.F 150 (el par)
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:25 |
Para el que la necesite. Fue reparada y solo le sirve la velocidad rápida.
Se la llevaron...
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:27 |
Pieza Tablero para salida del A/C
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:33 |
Sistema para abrir las puertas modelo 4 puertas (tambien le sirve a la de 2) Bs. 150 mil / Bs.F 150
Botones de seguros modelo 4 puertas VENDIDOS
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 02 Oct 2007, 19:39 |
Faros piloto Autopal
Bs. 200 mil / Bs.F 200
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 03 Oct 2007, 23:37 |
Se vende Volante 4 patas para Range Rover. En excelentes condiciones.
*disculpen la foto pero fue con un celular
Inf. Ramon 0414.234-0857
Bs. 250 mil / 250 Bs.F
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 05 Oct 2007, 12:36 |
Vendo el Aspa y Fan Clutch que le compré en días pasados a Abe.El problema de temperatura fue resuelto con ajustar los tiempos de la RR.
Bs. 180 mil (lo mismo que me costó).
412.617.2355
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 21 Oct 2007, 08:25 |
Vendo Caña pequeña. Es la que va desde la pared de fuego al cajetin, es de la range Rover 95 y Discovery Serie I. Le sirve a nuestra Ranges. Trae un segmento de goma que recibe y evita las vibraciones.
Excelentes condiciones
Bs. 400 mil
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 21 Oct 2007, 08:29 |
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 21 Oct 2007, 08:45 |
Esta pieza esta contruida en acrilico de varios espesores, cortados y grabados en làser.
El vastago esta conformado por una llave Alen de acero de 3/16", siendo una sola pieza sin empates de soldadura que le permita al elemento un mejor acabado y que sea de gran calidad.
Por qué es mejor? Porque se puede dejar el vástago arriba, deslizar el vidrio en cualquier dirección y bajarlo al cerrarlo evitando que se parta al caer en el siguiente orificio. Y no como sucede con el sistema original.
Version II (mejorada) Bs. 120 mil el par.
http://www.youtube.com/watch?v=szoLOuMrG48
Frank Rover
CSK 201
land_lover
Publicado: 29 Oct 2007, 01:35 |
Capuchitas plasticas para luces porta placas
Porta placa modelo 79, excelentes condiciones.
Frank Rover
CSK 201
Juan Abreut
Registrado: 27 Ago 2007, 21:43 Mensajes: 68 Ubicación: Venezuela
Publicado: 03 Nov 2007, 20:40 |
Hola amigo. Frank
necesito 1 pieza del sistema Sistema para abrir las puertas modelo 4 puertas.
Queria saber si los botones de los seguros tienen la guia que se atornilla a la puerta con 2 tornillos???
Necesito calcomanias de capo y puerta trasera,
tambien las que dicen aluminin 3.9 que van el los lados.
camioneta es color Arena,, nos se que color le quedaria bien cual me recomiendas:...
dime el precio te deposito en tu cuenta o te lo llevoa tucasa o nos vemos?''
Juan Abreut
land_lover
Publicado: 05 Nov 2007, 20:09 |
Amigo, como estas?
No entiendo a que sistema te refieres cuando hablas de abrir las puertas. Los botones de los seguros son solo lo que ves en la foto pero si me dices de que se trata quizas podria fabricarla en acrilico con el laser.
Para los viniles, considero que negro mate podria ser el color. Dejame averiguar si existe algun vinil marron metalizado que pudiera hacer un buen contraste.
Te estoy avisando en la semana, saludos
Frank Rover
CSK 201
Juan Abreut
Publicado: 11 Nov 2007, 17:14 |
Hola Frank.
Avisame para verlos y hacemos negocio con los seguros.
juan
land_lover
Publicado: 25 Ene 2008, 12:59 |
Reloj, termometro dentro/fuera, con luz y lectura en Centigrados y Farenheit (incluye bateria 1 AAA)
Bs. 120
Vendida
Consola de techo Larga
Bs. 450
Frank Rover
CSK 201
Vino Tinto
Publicado: 25 Ene 2008, 17:30 |
Epale Frank
Esas consolas de techo....! se la has montado a alguna camioneta?
Quien hace el trabajo de instalacion?
De que vehiculo son?
Que costo tiene la instalacion?
Quiero comprar una e instalarla en mi Range, pero quiero averiguar primero los detalles.
Otra cosa, amigo sabras de alguien que trabaje bien la instalacion del papel ahumado para los vidrios, debo desmontar los existente rayados y deteriorados e instalarle unos nuevos.
JARL
Registrado: 23 Ago 2007, 11:28 Mensajes: 6 Ubicación: Caracas
Publicado: 28 Ene 2008, 16:12 |
Epale vino tinto, yo tengo instalada una consola corta, la instale yo mismo, con un poco de paciencia y comprando tela del mismo color del techo no es complicado.
La que yo tengo es de blazer americana, no se si la de land_lover es la misma yo pienso que si.
te coloco una foto para que veas como quedo, no esta en muy buen angulo la foto pero no tengo a la mano otra.
_________________ José A. Rubín
