Fecha actual 30 Abr 2024, 17:03
Índice general » Foros Sociales » Foros Internacionales » Venezuela
Mensaje sin leer Publicado: 13 Oct 2007, 12:22
Hola gente les traigo una pregunta, si quiero sacarle el agua al radiador hay que purgarlo o basta solamente con sacar el agua y poner nueva? En otras palabras hay que hacer el sistema de vacío o simplemente le saco el tapón y le pongo agua nueva?
Gracias. Salud
 Perfil WWW ICQ
Mi modelo Land Rover: RRc 3.9 Vogue
RR Sport 4.2 Sch
RR Vogue 4.2 Sch
Mensaje sin leer Publicado: 14 Oct 2007, 09:05
Hola a to2
Hasta donde yo entiendo, el sistema se purga solo, la tapa del vaso de expansion tiene una valvula y se auto regula.
Recomendaciones
si rellena con motor caliente, motor en marcha, cuidado al abrir el vapor quema.
si el motor esta frio, rellenar vaso de expansion, encender motor y revisar y/o rellenar.
En mi caso nunca relleno con agua, solo refrigerante.
limpieza de radiador cada dos años, cambio de gomas cada cinco años,
enjuague bucal a diario :eek:
Esperemos por mas y mejores sugerencias, :grin:
RR Vogue SE V8 ´88 4 ever
DEF 90 300 TDI
