Fecha actual 28 Abr 2024, 15:18
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2008, 00:42
Buenas, tengo un pequeño problemita que surgio al revisar las bujias de mi range76 recientemente adquirida para saber que modelo lleva ya que estaba parada por un par de años mas o menos.
Al sacar la primera, salio muy facil realmente tiene colocadas unas L87Yc no se realmente si es la que corresponde a mi range año 76 , al montarla nuevamente para cambiarlas el dia siguiente, no enroscaba, nunca llegaba al final, saque otra y salio como toda bujia y volvio a entrar perfectamente, esta es del mismo numero que la otra lo que indica que efectivamente hay un problema en la rosca
Existe algo que pueda hacer para solucionar esto sin tener que desmontar la camara y llevarla a la rectificadora a hacer esa rosca???
agradeceria mucho su ayuda a ver si puedo solucionar esto pronto sin tener que desarmar a la pobre por aquel dicho sabio de que si no jode no lo toque! jajajajaja saludos :shock:
ja57
rr76
www.grupoengrafic.com
