Alaciel
Registrado: 07 Ago 2007, 11:50 Mensajes: 1537 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 29 Sep 2007, 09:28 |
Asi explicado con naranjas, pos si, manito, recien caigo porque se necesitaba el dato de que hay una mayor!!!!!!! Yo tenia ganas de poner "la mayor toca el piano y me abuelita patea calefones" FRD tiene la ultima palabra para ver si te ganaste una cerveza!!!!
_________________ ALACIEL "HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM"
Disco Tdi 300 / 94
"OLDIE"
F.R.D.
Registrado: 13 Ago 2007, 04:55 Mensajes: 117 Ubicación: Islas Canarias , España
Publicado: 30 Sep 2007, 14:49 |
Don Francisco Gomez, lo ha explicado ud. mejor de lo que yo hubiése podido hacerlo.
Si, esa es la respuesta correcta.
Saludos y en cuanto pueda le envío una cervecita virtual... je je .
Francisco Gómez
Registrado: 07 Ago 2007, 14:08 Mensajes: 807 Ubicación: Gualeguaychú Entre Ríos
Publicado: 30 Sep 2007, 14:55 |
Seria mejor que yo la fuera a tomar a las Islas.
Mis saludos
Francisco
Serie I 1952
F.R.D.
Publicado: 30 Sep 2007, 14:57 |
Les dejo un acertijo que me contaba un vecino hace muchísimos años:
100palomas volando,
100 cazadores cazando,
cadacual cogió la suya,
y las demás siguieron volando.
1964jorge0
Registrado: 15 Ago 2007, 05:44 Mensajes: 181 Ubicación: Huetor Vega, Granada, España
Publicado: 30 Sep 2007, 16:14 |
_________________ Saludos
Ex Discovery 300 tdi '94 294.000. km.
Discovery 3
Alaciel
Publicado: 30 Sep 2007, 20:51 |
F.R.D. escribiste: Hola de nuevo, les voy a poner un nuevo acertijo, pero este (al menos para mi) es muy difícil. Dos amigos se encuentran por la calle: el primero le pregunta al otro - qué tal estón sus hijas y cuantos años tienen, el segundo le contesta: - El producto de las tres edades es 36 y la suma el número del portal en el que vives, el primero le dice: - entonces, me falta un dato, y el amigo le contesta - es cierto, la mayor toca el piano. ¿Cual es la edad de cada hija? Saludos. RESPUESTA CORRECTA POR FRANCISCO!!! Citar: Todas las posibilidades de resultado son las siguientes:
1*1*36 .......... 38 1*2*18 ........... 21 1*3*12 ........... 16 1*4*9 ........... 14 1*6*6 .......... 13 2*2*9 .......... 13 2*3*6 .......... 11 3*3*4 .......... 10
Los números que puse al lado son la suma de las edades
Ahora si con el dato de la suma del portal donde vive, NO lo pudo resolver, quiere decir que se produce una dualidad, o sea hay más de un resultado posible.
Eso pasa con la suma 13 donde aparecen 2 posibles resultados (1,6,6 y 2,2,9)
Y al decir que la mayor toca el piano ( o cualquier otro instrumento) la solución es: 2,2,9.
La otra posibilidad no va por son mellizas (6 AÑOS)
Francisco (buscando una neurona)
Aca va tu cerveza, Don Pancho
NOTA DE REDACCION: Adelante voy poniendo el nro de acertijo, el ganador y el nuevo acertijo, para los que empiezan de pagina uno.
Disco Tdi 300 / 94
"OLDIE"
1964jorge0
Publicado: 02 Oct 2007, 17:07 |
Como nadie contesta a las palomas contesto yo y os digo que "cadacual" era el nombre de uno de los cazadores, es decir, "cadacual" mató la suya y las demás siguieron volando.
Y ahora yo propomgo un acertijo a ver si es internacional y por aquellos pagos también se dice. Este me lo contaba mi padre cuando yo era chico :
"TAN LARGA COMO UNA SOGA Y TIENE DIENTES DE ZORRA, ¿QUE ES?"
Discovery 3
F.R.D.
Publicado: 08 Oct 2007, 04:45 |
¿Una cremallera?
¿Una cordillera?
1964jorge0
Publicado: 08 Oct 2007, 06:52 |
Discovery 3
F.R.D.
Publicado: 08 Oct 2007, 12:47 |
Bueno, pues me quedo sin cerveza.
Francisco Gómez
Publicado: 08 Oct 2007, 17:29 |
Agreguemos un acertijo para divertirnos:
Un oso camina 1 km hacia en Sur, luego 1 km hacia en Este y luego 1 km hacia el Norte, volviendo al punto de partida. de que color es el oso??
El premio : una cerveza bien fria!!!!
Francisco
Serie I 1952
VASCO
Publicado: 08 Oct 2007, 17:34 |
Blanco !!! Pues de la unica manera que eso ocurra es si sale del polo Norte, y alli cerca solo hay osos polares... prefiero Guiness.....
Salutes.
Francisco Gómez
Publicado: 09 Oct 2007, 08:07 |
Bien Vasco-, la cerveza es tuya, aunque te la podría cambiar por unas buenas manzanas rojas de tu zona.
Como reflexión, si estas en el polo Norte, no te queda otra que ir hacia el Sur, ya que no hay ni Este ni Oeste, despues de un paso (o 1 metro o 1 milimetro) podes elegir, pero justo en el Norte vayas hacia adelante o hacia atras, siempre vas al Sur.
Para los que no pescaron el razonamiento, para ir al este u Oeste debes recorrer un paralelo, y en ese punto solo hay meridianos.
Francisco (buscando un acertijo más dificil)
serie I 1952
F.R.D.
Publicado: 09 Oct 2007, 13:14 |
Otro:
Si tenemos una manzana y el planeta tierra....
Y a ambos les atamos una cuerda, bien ceñida (esto es sin que exista huelgo)...
Si a esa cuerda le añadimos 1 metro...
¿Donde tendremos más holgura (distancia entre la cuerda y el objeto)?, ¿en el conjunto manzana + cuerda ó en el conjunto planeta tierra + cuerda)?...
F.R.D.
Publicado: 11 Oct 2007, 05:03 |
Venga, venga, que no es tan difícil.
Quizá la dimensión del planeta tierra sea muy grande. PUes vamos a disminuirla.
Tenemos una pelota de golf, y una pelota de playa. Les atamos las cuerdas...., les añadimos 1 metro a cada cuerda....
¿Dónde habrá más huelgo, en la de golf ó en la de playa?.
VASCO
Publicado: 11 Oct 2007, 07:59 |
Habra mas holgura en la manzana, pues al agregar un metro de cuerda se agrega un metro al arco generado y este tendría mayor ángulo de curvatura en la manzana que en la tierra y por ende, mayor distancia entre la cuerda y el objeto.
Salutes.
F.R.D.
Publicado: 11 Oct 2007, 11:57 |
Hola vasco, no es correcta la respuesta, aunque pudiera parecer que así sea.
Longitud de la cuerda = 2*PI*R, siendo R el radio de la manzana ó el de la tierra.
Cuando añadimos un metro a la cuerda, lo que hacemos es aumentar 2*PI*R en un metro, y el radio aumentará el valor del huelgo.
Si antes con radio R el perímetro era 2*PI*R, ahora tendremos que con R+H el perímetro será (2*PI*R)+1 ¿se entiende?
Por ahora desconocemos H.
Así es que vamos a calcular H.
(2*PI*R)+1 = 2*PI*(R+H)
Esto viene a decir que el perímetro + 1 metro es igual al perímetro de una nueva circunferencia cuyo radio es R+H, osea el radio antiguo más el huelgo (que es lo que queremos encontrar).
(2*PI*R) + 1
------------------ = (R + H)
2*PI
(2*PI*R) · · 1
------------ + ----- = R + H
(2*PI) · · (2*PI)
NO HACER CASO DE LOS PUNTITOS · · · los he utilizado para poder hacer las fórmulas, puesto que con los espacios no se separaban.
· · · 1
R + ------- = R + H
· · (2*PI)
· 1
------- = H
(2*PI)
El huelgo H es igual a 1 metro dividido por 2*PI, osea H = 0.15923 metros, unos 16 centímetros y no depende del radio de la "pelota", da igual si es una pelota de golf, de fútbol, ó es el planeta tierra.
