Lechonator
Registrado: 25 Ago 2011, 12:00 Mensajes: 29 Ubicación: Comodoro Rivadavia, Chubut
Publicado: 04 Oct 2011, 10:09 |
¡¡¡Hooolaaaa.... Tengo un problema en la Free 99 TDI, no encienden los electro-ventiladores, le cambie (el mecánico) el termostato, el bulbo de temperatura y no arrancan, en forma manual puenteando el relé arrancan los 2 pero de forma automática no Mi duda es ¿¿¿ A qué temperatura tienen que arrancar??? Si alguien me puede orientar en el dilema muchas gracias.
_________________ Soy Ateo... Te Lo Juro Por Dios.
Falcon Sprint La Saeta Naranja.
Combi Volkswagen Lenta pero Segura.
Fiat Duna 1.4 Una Masa.
Freelander 99 (un dolor de cabeza)
vaskillo
Registrado: 01 Ago 2010, 22:24 Mensajes: 198 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 04 Oct 2011, 10:32 |
Lechonator escribiste: ¡¡¡Hooolaaaa.... Tengo un problema en la Free 99 TDI, no encienden los electro-ventiladores, le cambie (el mecánico) el termostato, el bulbo de temperatura y no arrancan, en forma manual puenteando el relé arrancan los 2 pero de forma automática no Mi duda es ¿¿¿ A qué temperatura tienen que arrancar??? Si alguien me puede orientar en el dilema muchas gracias.
Si prendes el aire acondicionado tienen que arrancar...yo los pruebo así para ver que anden
_________________ __________________________ Actual Freelander '98
Lechonator
Publicado: 04 Oct 2011, 12:43 |
[quote="vaskillo"][quote="Lechonator"]¡¡¡Hooolaaaa.... Tengo un problema en la Free 99 TDI, no encienden los electro-ventiladores, le cambie (el mecánico) el termostato, el bulbo de temperatura y no arrancan, en forma manual puenteando el relé arrancan los 2 pero de forma automática no Mi duda es ¿¿¿ A qué temperatura tienen que arrancar??? Si alguien me puede orientar en el dilema muchas gracias.[/quote]
Si prendes el aire acondicionado tienen que arrancar...yo los pruebo así para ver que anden[/quote]
Si prendiendo el aire funciona.... mi duda es a que temperatura o a cuantos grados tiene que arrancar los electros.
Achino
Publicado: 04 Oct 2011, 13:04 |
Si mal no recuerdo los electros de la free tdi arrancan a los 105º
El problema lo tenes en el sensor de temperatura.
Robert
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
Lechonator
Publicado: 04 Oct 2011, 13:21 |
[quote="Achino"]Si mal no recuerdo los electros de la free tdi arrancan a los 105º
Robert[/quote]
Se cambio sensor, termostato, pero la duda era a que temperatura tienen que funcionar los electros, 105º al mecanico le parecia un poco elevada ya que a 100º es casi a punto de ebullicion o hervir el agua, y corre riesgo de quemar junta....
Achino
Publicado: 04 Oct 2011, 21:42 |
si el mecanico te dijo eso, cambia ya de "especialista"
los circuitos de refrigeracion vienen presurizados ( ya hace bastantes años, mas de 20), que sumado al uso de refrigerante con aditivos hace que suban el punto de ebullicion notablemente.
por lo general esos liquidos entran en ebullicion por encima de 120º.
Practicamente no hay motor disel que trabaje muy por debajo de 100ºc
Robert
ROSARIO
Walter Adrian
Publicado: 04 Oct 2011, 22:40 |
Dificil verlos arrancar regulando, solo con el aire prendido o con 40 grados al sol detenida y acelerando a 3000 vueltas un buen rato.
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
Publicado: 05 Oct 2011, 00:39 |
HOLA CHE LECHONATOR, COMO T DICE ACHINO, CAMBIÁ DE MECANICO O X L MENOS NO LE DES MUCHA BOLA.
YO TENGO UN A FREE 99 DIESEL Y TAMBIEN L CUESTA ARRANCAR LOS ELECTROS X TEMP., Q M DIERA CUENTA SE M PRENDIERON ANDANDO EN LA ARENA EN VERANO Y SUBIENDO AL MIRADOR DEL CHAMPAQUÍ.
SALU2.
P.D.: OJO CON LO Q T DIGA EL MECANICO X Q SI LE SEGUIS DANDO MUCHA BOLA T VÁ A QUERER HACER EL MOTOR A NUEVO,JAJAJAJA.
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 05 Oct 2011, 12:01 |
Estas son las Temperaturas de conmutación del ventilador de refrigeración en el modelo TDI serie "L"
Sin aire acondicionado
.... Conectado: 106°C, desconectado: 99°C
Con aire acondicionado:
- Velocidad lenta .... Conectado: 106°C, desconectado: 100°C
- Velocidad rápida .... Conectado: 112°C, Desconectado: 106°C
Abzs
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Marcelino
Registrado: 12 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 82 Ubicación: Buenos Aires - Tigre
Publicado: 05 Oct 2011, 16:46 |
Funcionando bien te podes tomar 4 termos de mate que el ventilador no prende.
Probalo con el aire para asegurarte que funcione.
_________________ Salute Marcelo Ex Explorer 95 Ex Free TDI99 Ex Ranger Centennial 03 Ahora CRV 08 EXL
Walter Adrian
Publicado: 05 Oct 2011, 22:16 |
Bien Balmi, va al índice.
Lechonator
Publicado: 06 Oct 2011, 10:17 |
