Fecha actual 01 May 2024, 00:26
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2012, 22:53
Hola que tal? tengo una discoveri 2 td5 2003, y estoy necesitando ayuda para entender la suspención neumática, les cuento mi inconveniente: a veces se baja (la parte trasera) cuando estoy andando y nose si es por el peso que llevo (5 pasajeros adultos) o se baja cuando habro el portón trasero para cargar alguna mochila o algo, cuando salgo con 2 o 3 personas no se baja, puede ser que el compresor de los pulmones lo le mande el suficiente aire. una ves que se bajo no vuelve a levantar hasta dentro de unas horas.
Desde ya agradezco me des-asnen del tema. Un abrazo para todos los del foro desde Bariloche.
Federico
ronin
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2012, 02:15
No soy expecialista en ese problema pero empesaria con comprobar perdidas en pulmones y conecciones y mangueras con detergente y agua! Para ir descartando lo mas facil!
discovery gris 200 tdi tgv
discovery blanca 300 tdi
land rover un sentimiento !!!
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2012, 22:23
Hola que tal, yo estoy teniendo un problemita similar, amanece perfecta, los pulmones inflados y pasa todo el dia perfecta ( ya el mecanico descartó que estuviera roto el pulmon) pero cuando he salido en un viaje de mas o menos 2 horas se me baja y empiezo a rebotar,( solo en autopista, en la ciudad no hace eso) en la mañana la prendo y como si nada. Cuando la llevé al mecanico le pusieron la compu y arrojaba una falla de un relay, intercambie el reley de la suspnesión por el de los wipper pero sigue igual.( es el izquierdo) Si doy con la falla te aviso, el viernes la vuelvo a llevar al mecanico. Y no llevaba a gente atras.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2012, 00:56
Posteenlo en mecanica td5 o manden un mjs a mturry que es un genio y seguro sabe lo q puede estar fallando!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2012, 13:59
Como se dijo antes, empezaría por descartar perdidas de los "pulmones" y de las cañerias, a veces no son faciles de detectar pero están sobre todo en el pliegue interno de las gomas. Hace mucho que no le limpian el filtro de entrada al compresor ? otra posibilidad es que haya entrado polvo con el tiempo y que el pack de valvulas no asientea bien y pierdan, para eso hay que desarmar el pulmon y limpiar (no es tan dificil) el filtro esta escondido artas de la luz trasera del lado del conductor y lleva una esponja y un fieltro.
Creo que en mecanica de Td5 hay algo más
Suerte
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2012, 21:09
Hola, quiero agradecer todas las sugerencias, mañana voy a limpiar el filtro a ver que pasa, el dueño anterior me comento que los pulmones tienen menos de un año.
Gracias a todos, voy a mantenerlos informados de lo vaya ocurriendo.
Grscias por las respuestas y les envio un cordial abrazo desde Bariloche.
ronin
