Fecha actual 04 May 2024, 23:26
Nuevo tema Responder al tema  [ 41 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2012, 01:07
KEKO escribiste:
Otra vez los Tironeos como cortes de corriente limpie la ficha grande de la bomba esta bien, hoy me hacia la falla en ralentí abrí el capot y empese a tocar los cables y al agarrar esta ficha si tiro de ella para mi lado se apaga el motor la vuelvo a prender y empieza a fallar pongo la ficha para arriba y queda andando fenómeno ósea que deben estar mal los cables que van a la bomba y no la ficha, la pregunta es se cambia todo el cablerio con la ficha o es mucho lío?
HOLA CHE, PARA MÍ Q HAY UNO DE LOS CABLES DE LA FICHA Q HACE FALSO CONTACTO, YA SÉA X Q ESTÁ SUELTO EL CONECTOR DENTRO DE LA FICHA O ESTÁ CORTADO.
SI NO LO PODÉS SOLUCIONAR VOS FACILMENTE LLEVASELA A ALGÚN ELECTRICISTA DE AUTOS X Q ES UN LUGAR MEDIO COMPLICADO PARA LABURAR, ESTÁ TODO MUY JUSTO-
ÉXITO Y UN ABRAZO-
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!)
EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO)
EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA)
EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE)
EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO)
EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA)
SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2012, 01:35
espartaco escribiste:
KEKO escribiste:
ÉXITO Y UN ABRAZO-
Gracias Gerardo eso mismo voy a hacer.
Un abrazo
Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña
Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2014, 21:10
Hola, muchachos, me podrán pasar fotos de donde van estos cables y fichas, la verdad no se ni donde está la bomba inyectora, tengo la misma falla y también aveces se para y cuesta arrancar.
desde ya gracias por la ayuda
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2014, 21:51
El post me parece que es para una Xedi y la tuya es Td4. Si es asi no tenes bomba inyectora sino common rail.
por ahi lo tuyo es la bomba electrica de combustible. Sds,
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2014, 11:43
Hola Gabriel es que la Free de Keko es como la mía si no que 2005, y la falla es la misma
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2014, 11:47
que bol... ahora viendo bien el post es del 2011, keko tenía la otra fre en esa época.
le cambiamos la bomba de combustible hace un mes, antes de eso me hacía esta falla, se clavó la bomba y la cambie, pero sigue haciendo la falla.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2014, 21:24
por eso te decia!
Fijate las fichas que van a la bomba de alta presion (son 2), una es un sensor de presion y la otra es del regulador de presion. Por hi estan sucias o sulfatadas. Limpieza con aerosol limpiacontacto en la hembra y luego un poco de gel Tungrease en los contactos. Se llega mejoa ahi si sacas todo el multiple de admision,
Sds,
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2014, 16:34
ahora limpio lo que encuentre y luego te cuento
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2014, 22:15
Hola Gabriel, te cuento que limpie las fichas que van arriba de los inyectores y también una ficha que va debajo de todo el aparatejo por donde entra el aire, y la verdad que hasta ahora anda joya, ayer anduve por la montaña con la tribu y ningún problema.-
Nuevamente gracias.-
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2014, 09:14
Buenisimo, las otras fichas que estan mas abajo (repito, si no sacas la admision no las ves), tambien limpialas.
Sds,
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2014, 00:55
y tomy sigue la falla o quedo 10 puntos?
Mensaje sin leer Publicado: 25 May 2014, 17:59
Hola Keko, quedo de primera, limpie las fichas con limpia contactos hace ya mas de un mes y quedo jamón.
Ayer cambie la bieleta derecha que me hacia ruido (la compre en $ 260), la cambie Yo en 1 horita.
espero que no aparezca nada mas.
Un Abrazo.-
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2014, 13:54
Gabriehl escribiste:
por eso te decia!
Sds,
hola gabriel donde esta la bomba de alta presion? puede ser que me este perdiendo gasoil? hoy cambie las correas y vi que goteaba combustible.
abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2014, 14:25
Hola Keko
La bomba es Bosch, la vas a identificar por el cartelito. Está debajo de la admisión, a la izquierda. Fijate el rail de inyeccion, el cañito de gas oil viene de la bomba.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2014, 15:28
Keko, te respondí el MP por lo de la bomba.
Abrazo !!
Freelander TD4 2003
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 20:05
Holaaa, muchachos.
Les cuento que hace unas semanas volvió la falla, limpie todo nuevamente y estuvo bien un par de días, nuevamente desarme y también lo mismo, unos días y luego nuevamente, esta tarde me mande a un par de talleres para scanear pero me patearon para el lunes, solo un servi oficial (me temo que me va a robar) me dió turno para el jueves.
Haaa pero no termina ahí, llegue hace un rato a casa bastante mal humorado, y me puse a presionar las fichas benditas, y empezó a regular perfecto...
Creo que el tema es que debería cambiar las fichas, y... ahí va la pregunta:
Tienen idea de donde se pueden conseguir las fichas o que otro auto tenga unas como estas??
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 20:15
ponele w40 saca la humedad y lubrica
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2015, 20:29
Por lo general esas fichas son formatos std de conectores. Hay que ir a una casa de encendido con la muestra y se consiguen casi todas.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2015, 19:43
Les cuento como va este tema.
Volví a lubricar con W40, pero empezo a fallar nuevamente.
Ajustare la ficha con algo como cinta aisladora o un precinto si puedo, hasta conseguirla.
Lo que mas me inquieta es que tengo que viajar a San Luis este fin de semana.
Veremos como nos va.
Gracias por los consejos.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2015, 20:11
compra cinta aisladora termocontraible queda ajustada la union
