Les voy subiendo el detalle para que sepan de que se trata, las fotos como siempre se las paso a Trilli que es mi subidor oficial!!
Abajo de todo hay un Link a Mercado libre, pero aca esta el detalle y lo mas importante... Vuestras opiniones y comentarios.
El precio es en pesos, pero si alguien quiere pagar en dolares acepto 18.500.--
Defender 110 Tdi 1996 con 322000 kmts originales de fabrica
Aire acondicionado Tierra Verde 0km
Cubby box entre asientos delanteros
Bateria OPTIMA USA tapa amarilla de maxima capacidad, vasos desplazados
2 tanques extra de combustible (Tierra Verde) de +/- 30 lts c/u dentro de los buches de los guardabarros traseros.
Rock siders para proteger los zocalos
Estribos laterales y trasero
2 bidones tipo blitz de 20lts c/u En soporte realizado a medida x MP sobre porton trasero.
Barra estabilizadora delantera y trasera original de Disco, ya que las Defe 110 no traen de fabrica.
Las 5 llantas de 16x5.5” originales (No las de la foto que son de Discovery), cubiertas Track Edge listas para cambiar, pero el casco excelente para recaparlas como MUD.
Gancho de remolque trasero MP con 2 cigüeñas de distinta altura para bocha de 1”7/8 y un tercero para perno/ojal
Kit de suspensión trasera Air Lift dentro de los espirales.
Vigia protector de motor
Volante forrado en cuero
Parabrisas laminado sin daños
Soporte de rueda de auxilio sobre capot, y sobre porta equipaje. (para segundo y tercer aux)
Baca de techo Tierra Verde con escalerita trasera
1 barral con 2 hella rally 1000, 2 Vic buscahuellas
2 faros VIC con vidrio inundante hacia atrás
2 faros VIC hacia los laterales
Conversor de 12v a 220v 450watts onda senoidal modificada
snorkel Tierra Verde (Gorrito original Land Rover)
1 eslinga de 9mts
1 eslinga de 3mts (guarda arbol)
2 grilletes corazon grandes
1 cadena tipo warn
2 planchas tipo escalera o puente de 1.70 de largo
1 pala corazon Gerardi forjada
1 hacha de volteo 1.5 kg
1 pico Gerardi
1 Hi-lift
1 Ancla pull-pal RA4x4
2 baldes con 2 cadenas c/u pantaneras con puas para hielo
Malacate Warn 10000 Militar, color negro, con termistor
1 polea de reenvio original warn
Bumper original Warn para defender
Bloque de diferencial neumatico ARB en ambos ejes con Kit de inflado y manómetro.
2 asientos largos traseros originales para 2 personas c/u
Los barreros traseros originales (en mano)
Repuestos varios
filtro de gasoil
filtro de aceite
filtro de aire
Opticas delanteras Wipak nuevas 0KM en caja
palieres traseros forjados (1 largo 1 corto) Usados
Tapita estriada usada
cardan delantero completo (usado)
espirales delanteros Standard (tiene puesto heavy duty)
juego de amortiguadores rancho 5000
algun ruleman, retene, y abrazaderas de repuesto
Codo del turbo nuevo 0km
Correa multi V y vizcoso usados
Algunas tuercas de rueda originales usadas
Tubo original de 52mm para extracción o ajuste de tuerca de maza.
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-451767158-land-rover-defender-110-tdi-con-ac-_JM
