Fecha actual 29 Abr 2024, 03:53
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2013, 09:50
Hola amigos!
Hace un tiempo saque los sensores de puerta para limpiar/ chequear funcionamiento. Cuando saqué el del conductor se me cortó el cablecito violeta y como estaba medio tirante se me fue para adentro del parante. Me quedé con el switch y el terminal pala del cable enchufado en este.
La cuestión es que intenté "pescarlo" por el pequeño agujero pero no hubo caso. Ni siquiera lo veo iluminando bien con linterna. El problema ahora es que empezó a hacer masa y ando con las luces interiores prendidas y lo peor, suena la alarma cuando está cerrada :ouch: :mad:
Alguien me podría decir de dónde viene ese cable para desarmar solo lo necesario?
Mi idea es tirar del otro lado, prolongarlo un poco y después con paciencia volverlo a pasar.
Gracias!
Lucas Magnalardo
Disco II Td5 2004
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2013, 13:16
Lucas,
el pijoteo del largo de ese cablecito afectó a casi todas las Disco 98. A la mía se le salió al año y medio...
Por suerte lo pesqué y lo pude estirar un poco para que aguantara.
El otro extremo de este cable, que en realidad es violeta/verde, llega a un punto de empalme dentro de un gran cablecanal blanco que nuestras Disco tienen al fondo pasando por detras de la columna de drección, visto desde la tapa de los fusibles. Allí dicho cable se empalma con sus derivaciones a la alarma, la unidad multifunción y alguna otra cosa mas, en un punto llamado HJ1. Supongo que será fácil encontrarlo pues son los únicos cables de esa combinación de colores.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2013, 17:36
Hola lucasmagnalardo, por curiosidad dentro de tan incomodo problema, que tipo de alarma te da, yo tengo una alarma que no localizan y da tres pitidos al arrancar y por montaña sale cuando quiere y la verdad molesta bastante y no sale nada en el panel
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2013, 00:32
perdon que conteste, si te referis a que la activas y da 3 sonidos como cuando queda una puerta abierta, es el cable tocando masa, me pasaba dias que andaba mucho por tierra, cuando ponia el alarma no cerraba y pitaba 3 veces, al final era que le faltaba el sensor del porton trasero y tenia dando vuelta ese cablecito.
saludos gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2013, 19:14
Les sugiero -para buscar teniendo idea y no librarle el tema a un electricista que desarme todo en su busqueda- que lean la seccion técnica.
Allí hay muchos tips de ayuda. Entre ellos hay uno que permite chequear la alarma, y que permite encontrar el sensor que no funciona, sin desarmar nada.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2013, 20:38
Gracias, German, mirare si lo encuentro, soy un poco torpe para ello
