Fecha actual 30 Abr 2024, 10:00
Nuevo tema Responder al tema  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2013, 21:46
En estos momentos, mi Defe(en restauración) no posee el tapizado del techo, ya tengo mi proveedor del tapizado, pero antes de comprarlo y ponerlo, me gustaría saber que se puede poner como aislante, ya que a la media mañana, luego de una nevada, o a la mañananita cuando empieza a aclarar, el interior del techo tira bastante agua para adentro y no quiero que me arruine el tapizadito nuevo, vió?
Que recomiendan foreros experimentas y no tan experimentados como yo? :super: :super:
Gracias TOTALES!!
Abrazo grande :boing: :boing: :boing:
Hernán - Defe 110 Tdi 1998
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2013, 23:51
Podes usar Isolant, tanto para evitar la condensacion como para bajar un poco la temperatura en verano. Te recomiendo la que trae aluminio en las 2 caras.
www.isolant.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 11:12
Si queres tomarte el trabajo. Son de un amigo :wink:
En poliuretano aerosol. Queda como telgopor
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 11:37
Chevroluv, Poite, el Isolat es una espuma de polietileno de celda cerrada y Poite, vos me decis que lo que puso tu amigo es poliuretano en aerosol, saben cual es la diferencia, y para el caso, cual es mejor, porq por lo que lei, el isolat aisla desde el exterior, pero tambien resguarda el calor/frio dentro del habitaculo, lo cual es buenisimo para mi caso que vivo en Ushuaia y adentro del Defe ahora hace mas frio que afuera, jaja.
Muchas gracias por los aportes a los dos.
Abrazo grande!!
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 11:41
Mira. Lo usan en los móviles de TV. Y dentro de las heladeras...Con eso te digo todo. Ojo con el espesor. Se infla y si bien es muy fácil trabajarlo se desperdicia si no lo calculas al inyectarlo. Un Abrazo
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 11:44
Buenisimo, gracias Poite,
Mi modelo Land Rover: Discovery II TD5 2000
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 19:15
Averigua averigua que despues se lo hacemos a los dos....
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 20:46
FUEGUINO1966 escribiste:
jajajajajja, si señor,
te vas en el Defe para Madryn?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 22:05
HMagallanes escribiste:
No, si lo tengo sin el turbo......
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2013, 23:02
Ahhhh, cierto que se lo sacaste, me habia olvidado.
Avisame cuando te lo voy a buscar
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2013, 14:02
hola al final que le pusieron de aislante? solo viene de espuma?o el isolant que recomendaban de doble aluminio (el que se usa en aislante de cubiertas) es bueno tambien?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2013, 15:04
mardonesjv escribiste:
Juan, hay un isolant especial, de mayor densidad y espesor, con doble cubierta de aluminio.
Yo compré a medias con un amigo en una casa espacializada de acá en La Plata, pero como lo traen a pedido hubo que comprar un rollo, y no fué barato.
El colocarle eso es uno de los tantos temas pendientes que tengo, pero creo que, si puedo, lo colocaré pegándoselo al tapizado, ya que tengo mis dudas de cómo se puede comportar el techo con la condensación propia de cualquier chapa y que no tenga la posibilidad de que se evapore. Diferente sería si quedara adherido como el poliuretano expandido, ya que imagino que con este producto no hay posibilidad de condensación.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2013, 00:25
Buenas gente!! lo que utilizaba yo era la menbrana que se aplica con calor (insonorizante para audio)pueden fijarce en las casas de audio, yo lo use cuando tenia un fiesta, al estar bien pegado protegia de la humedad, despues en una express utilice una felpa como la del trapo de piso, ideal para vehiculos con mucha chapa, esto ultimo no es lo que pide hmagallanes, pero convinado con el isolant puede ser muy bueno, saludos Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2013, 09:16
Luego de mucho averiguar, me dijeron que para el techo, el aislante con doble aluminio no es recomendable porq la transpiracion del techo quedaria en el aislante y a lo mejor lo empezaría a despegar y dejar un enchastre peor que si no pongo nada, asiq me decidi por comprar el poliuretano expandido en aerosol, ya que no consegui nada pareciado en plancha, lo que si vopy a usar es el aislante con doble aluminio para el resto de la camioneta, llamese pisos, laterales y vano motor, por ahora estoy empezando con la lijada interior y pintar, despues seguiré con la aislación.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=138617
Este es el post donde voy agregando a medida que hago.
Abrazo grande,
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2013, 10:02
Abrazo grande,
Gracias por tus aportes, y eso que decís de la condensación es exactamente a lo que le temía yo, por eso mi comentario amterior.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2013, 13:30
les pregunto, para joderles un poco las teorías...
Como actúa el techo del defe sin aislación en cuanto a la condensación??
Se las dejo picando...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2013, 15:39
El mio, por ejemplo, que no tiene nada, ni siquiera el techo interno, gotea directamente, jejeje, transpira hasta que empieza a condensar y empieza a gotear!
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2013, 11:00
Muchachos con el poliuretano un amigo tubo un problema, lo tenía colocado y para reparar un golpe que tubo se le complico.
Tito Pereyra - Colorados Off Road
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2013, 15:27
Yo justamente estoy en eso, tenia el techo de beduino, saque todo y la chapa estaba como recien pintada y nunca goteo, me parece que la camara de aire que queda entre la chapa y el tapizado le hace de aislante al calor y tambien no deja condensar.
Yo no le voy a poner nada, solamente lavar la tela y volver a pegarla.
En el "yaquestamos" le voy a poner una consola de techo traida de UK !
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2013, 15:32
Pedro_LP escribiste:
Abrazo grande,
Un abrazo
mmmmmmmm disiento en este punto, el agua que se condensa en la chapa no es mas que el vapor de agua que esta en el aire que al bajar drasticamente de temperatura se "pega" a la chapa porque es el lugar a donde llega al punto de rocío, con lo cual si se pone aislante en la chapa el aire no llega a formar agua por que no llega ala temperatura del punto de rocío....... porque ademas la capa de aluminio de los aislantes tipo isolant o similares evitan que el vapor de agua pase a través de ellos (como una barrera) es la misma situación que se da en los techos de chapa y los muros dobles de las construcciones, así que dudo que el isolant pegado (si tiene buen espesor para evitar la caída de temperatura) forme rocío entre este y la chapa....... si se puede dar por ejemplo con algún aislante higroscópico sin aluminio de poco espesor......es mas preferiria cualquier aislante con aluminio que alguno que no lo tuviera y podria el aluminio hacia la cabina, justamente para evitar que el vapor de agua pase hacia la chapa
saludos abz
pochi
Defender 1996..............
Sebastian
