Fecha actual 21 May 2024, 21:59
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2014, 17:31
Vendo sobremarcha (overdrive) marca Fairey completo para LR Series funcionando perfectamente y archi probado (en el LR Nessie)...valor US$1000 puesto en Santiago.
Celular +569 8429 7370
Series 1 80" '51
Series 2A 109" Nessie '71 + carro "Babyness"
Stage One 109" '82 V8 3.5
Series 3 88" 1984 diesel
Defender Puma SW 110" '15
Defender 110 TD5 '08 pickup
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2014, 19:50
Esta en buen precio Eric :grin:
Considerando que el Output Gearshaft solamente sale U$S 263 allá en origen.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2014, 20:13
Asi es Jorge, y lo mejor es que está funcionando 10 puntos. Lo he andado como 20 mil km en el último par de años....
saludos,
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2014, 08:50
Traída personalmente y en mano desde UK hace unos poco años...
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2014, 10:28
Nessie:
Solo por curiosidad, sacaste la sobre marcha, ¿que pusiste entonces?
saludos desde Uruguay
Enrique
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2014, 12:03
MuttLand escribiste:
Nessie:
Enrique
Hola Muttland, le puse el OD Roamerdrive nuevo Canadiense y que comparte el aceite con la transfer y que cuesta el doble! Siempre he buscado lo mejor para mi Series sin desmerecer el Fairey!
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2014, 12:04
RESERVADO HASTA PROXIMA SEMANA 7/5/2014
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2014, 09:29
¿Es este no? Ya me lo imaginaba conociéndote a ti y tu Serie súper equipado. Felicitaciones
http://roamerdrive.com/ds_model.html
¿es el mismo que vende http://www.rockymountainspares.co.uk/?page_id=41?
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2014, 20:53
Correcto Enrique y gracias!
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2014, 20:55
Quieres que te lleve uno de esos OD a Tierra del Fuego? Son como US$2 mil puesto en Santiago...
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 10:37
Gracias Nessie por tu ofrecimiento. Muy generoso de tu parte.
En el serie tengo cambio de caja hecho. Le puse una R380+Lt230 con Kit AVM part time.
Estoy con un TDI 300 Instalado y próximamente será hecho a nuevo con miras de ir al confín del mundo a esa travesía espectacular, si es que no me cambio a una disco, ya que la patrona no es muy amante de los series, por ruidosos, lentos, fríos, calurosos y etc.
Lo del overdrive Roverdrive lo anduve mirando para la caja LT230 versíon 1.44 de defender que coloqué ya que los diferenciales del serie 4.7 son muy lentos para el TDI.
Pero en estos momentos tengo dos grupos de diferenciales de defender en gateras para hacer el cambio, lo mismo que un chasis de 110 con su suspención correspondiente. Bueno del serie quedará poco creo, solo el lock exterior.
Saludos Enrique
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 12:20
Jajajja, veo que tenemos el mismo tema! Yo por lo mismo lo más probable es que vaya a TDF en el Defender TD5 al cual también le puse un Roamerdrive.
Hay que negociar con las respectivas para que nos acompañen!
Saludos, y recuerda que el ofrecimiento está hecho.
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 12:53
Defender TD5 con roamerdrive? Muy interesante...
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 21:18
Danielh escribiste:
Asi es Danielh, ahora el Defender TD5 110 anda mas relajado y con poco ruido a 120 km/h. La relación de marcha mejora en 28% y disminuye el consumo si se mantiene una velocidad razonable. Lo mejor es que el OD comparte el aceite con la transfer. En resumen, muy recomendable (el costo aproximado puesto en Santiago es de U$2300.)
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 22:36
Excelente accesorio para el td5 aunque a 120 km/h lo que no escuches de ruido de motor se escuchará de viento contra el parabrisas jaja...
Estuve leyendo la página del fabricante y me encanto, el precio es razonable, el problema es que vivo en Argentina :-x y acá todo se complica.
Un Abrazo.
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 22:49
Daniel, Lo encargamos para que llegue a Santiago y tu lo vienes a buscar y aprovechas para pasear por este lado de la cordillera...
Series 1 80" '51
CD7149
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2014, 23:02
La seguimos por privado...gracias Nessie.
Un Abrazo.
Daniel
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 09:42
Si alguien lo necesita en Argentina, yo en unos dias viajo a Santiago se los puedo traer, si no es muy grande!
Toto.
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo-Defender110 LRCMza
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 10:12
Nessie
¿pusiste también el carter ventilado que aumenta la carga de VALVULINA?
Ellos recomiendan GL4, que tiene poco azufre, en lugar de GL5 para la tranfer con el Overdrive, ¿Seguiste sus recomendaciones?
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2014, 12:26
Afirmativo Daniel en ambos casos. El aceite GL4 se requiere producto de las partes de bronce que tiene esta caja, igual que la caja principal de los LR Series.
Solo me falta instalar el termometro.
Series 1 80" '51
CD7149
