Fecha actual 29 Abr 2024, 08:31
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2010, 12:57
MUCHACHOS DEL FORO...URGENTE LLAMADO A LA SOLIDARIDAD.- NO ANDA MAS EL CONECTOR DE ARRANQUE...:twisted: SI BIEN EN TODAS LAS POSICIONES ANDA PERFECTAMENTE EN LA ULTIMA (QUE DA ENCENDIDO EL MOTOR) YA NO VA NI PARA ATRAS NI PARA ADELANTE.- NO SIRVIO LIMPIAR LOS CONTACTOS NI ACERCARLOS NI NADA DE NADA.- SI ALGUNO SABE DONDE LO PUEDO COMPRAR O TIENE UNO ...QUE PEGUE EL CHIFLIDO QUE SOY ADQUIRENTE.- ASIMISMO Y MIENTRAS ME JUNTO CON EL REPUESTO ALGUNA ATERNATIVA PARA HACER FUNCIONAR LA CHATA...SE ACEPTAN SUGERENCIAS QUE NO SEAN EMPUJAR :-( .- DESDE YA MUCHAS GRACIAS :grin: EL CODIGO DEL REPUESTO ES YXB 100350.- y SU PRECIO EN SILGRADA ES $ 140.- MIGUEL DE CBA
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2010, 13:05
BUEN DÍA CHE MACHIARA...
¿PROBASTES CAMBIANDOLE LA PILA AL CONTROL REMOTO O PROBANDO CON EL OTRO DE REPUESTO?.
FIJATE SI T ARRANCA CON LA OTRA LLAVE, X Q TALVEZ SE ALLA DAÑADO O GASTADO Y NO FUNCA + ÉSA LLAVE.
ÉXITO Y SALU2.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!)
EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO)
EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA)
EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE)
EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO)
EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA)
SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2010, 15:46
Me pasó lo mismo y en realidad el problema estaba en los contactos del automático; el conjunto de reparación me costó $ 17 (hace un año) es el mismo que el de Toyota . Carlos.-
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2010, 19:28
con seguridad que es el conector de arranque por que cada tanto lo tenía que abrir, limpiar, acercar los contactos y andaba un tiempo mas, pero ese truco no funcionaa mas.- }La llave anda y el control remoto desbloquea el motor por lo que esos temas estan bien.- Necesito algo para puentear y hacer arrancar la chata hasta que consiga el repuesto.....- sugerencias?????
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2010, 11:12
FINALMENTE CONSEGUI EL REPUESTO EN SILGRADA. ME TARDA 72 HS EN LLEGAR. MIENTRAS TANTO SAQUE LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DEL VOLANTE Y HACIENDO UN "PUENTE" CON DOS CABLES LA CHATA ARRANCA.- ....A LO "ARGENTINO"" :D :grin: .- MIGUEL DE CBA.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2010, 19:48
Disculpen ... que es el conector de arranque?. El control remoto ?
Yo me copie los renos y demas. Ese no es Miguel y la Free, no ?
ImagenImagen[/quote]
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2010, 20:16
[quote="machchiaria"]FINALMENTE CONSEGUI EL REPUESTO EN SILGRADA. ME TARDA 72 HS EN LLEGAR. MIENTRAS TANTO SAQUE LA CUBIERTA DE LA COLUMNA DEL VOLANTE Y HACIENDO UN "PUENTE" CON DOS CABLES LA CHATA ARRANCA.- ....A LO "ARGENTINO"" :D :grin: .- MIGUEL DE CBA.
BUENAS CHE MIGUEL
Q BUENO Q SOLUCIONASTES PROVISORIAMENTE EL PROBLEMA¡¡. :grin:
T IBA A DECIR LO DE LOS CABLES PERO COMO UNA VEZ SE LO DIJE NO SE A QUIEN Q TENÍA UN PROBLEMA COMO EL TUYO, M SACARON CARPIENDO DICIENDO Q NO IBA FUNCAR, X ESO ESTA VEZ M ABSTUVE DEL COMENTARIO. JE.
SIN EMBARGO "PROVISORIAMENTE" NO ESTARIA MAL Q L PONGAS UN PULSADOR MEDIO ESCONDIDO Y CUANDO L DAS EL ARRANQUE LO PRESIONAS, TIPO CORTACORRIENTE O COMO PRENDIAN LOS RASTROJEROS :D .
ÉXITOS Y SALU2.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2010, 09:11
Acá hay unas fotos:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95727
Cuando tengas el precio y código de la pieza, contanos.
Gracias.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2010, 16:32
Gracias Walter. Casualmente, me esta haciendo click, click y despues arranca. Saque turno para cambiar carbones. Voy a revisar esto.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2010, 17:11
Lo debo tener, dejame que lo busco y te aviso
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Dic 2010, 19:48
BUENO MUCHACHOS ME LLEGO EL REPUESTO. LO COMPRE EN SILGRADA: MIENTRAS QUE ACA EN CORDOBA MAIPU ME PEDIA $ 550 Y TARDABA 45 DÌAS ELOS LO TENÌAN AL ORIGINAL ENTREGA INMEDIATA Y A 140 PESOS + $ 100 DE ENVIO. LO INSTALE A LA SIESTA Y ESTA FUNCIONANDO SIN PROBLEMAS.- EL CODIGO DEL REPUESTO ES YXB 100350.- :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Dic 2010, 06:42
machchiaria escribiste:
Gracias Miguel por los datos.
Te pido un favor, para que el post quede mejor armado; editá al principio del mismo, agregandole esta última parte con el precio y el codigo.
Así cuando alguien encuentra este tema en el indice, no tiene que recorrer todo el post para encontrar los datos importantes.
:grin: :)
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2010, 20:03
Yo estoy teniendo problemas con el arranque.Hace tac, tac, tac... . Ahora como puedo hacer para determinar si es el conector de arranque o los carbones del burro. Porque ya veo que lo llevo a cambiar los carbones y sigue el problema. O viceversa.
Alejandro
Freelander 00 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2014, 15:28
[quote][/quote]
HOLA COMPAÑEROS, HACE POCO ME UNI AL CLUB Y ESTOY MUY CONFORME. ES OTRO MUNDO.
MI COMENTARIO ES POR ESTE PROBLEMA DEL yxb 100350. ALGUIEN SABE DONDE COMPRARLO Y CUANTO ESTA MAS O MENOS?
POR EL OLMOMENTO SOLUCIONE CON UN BOTON APARTE.
MUCHAS GRACIAS.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2014, 20:18
hola como andas, en el verano le consulte a nicoms y lo tenia a $ 1300.-(finalmente el mio con una limpieza todavia anda) no tengo datos a mano pero aca en el foro esta el telefono, suerte.
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2014, 11:16
Cololobos, supongo que sos de Lobos. Si podes completa en el perfil la localidad es mas facil para darte datos.
Nicoms (11) 4654 1200 (11) 4977 0322 nicoms@landroverclub.com.ar
Achino 0341 455084033 (Rosario) A roberto lo contactas por el club. o facebook
Alejandro
Freelander 00 TDI
