Fecha actual 19 May 2024, 14:52
Índice general » Todo sobre Nuestros Land Rover » Aspectos Tecnicos del Sitio Web
Nota Publicado: 02 Sep 2014, 12:30
hola, alguien sabe por que el postimage no funciona, o es que tengo yo algún problema.
no puedo subir fotos ni con el imagesack ni con el postimage.
un saludo y gracias.
http://www.aratiagroturismo.com
Nota Publicado: 02 Sep 2014, 19:13
Hola Pedro
El sitio www.postimage.org funciona bien, por lo menos yo no he tenido problemas
En cambio en el imageshack, ahora hay que estar registrado con un abono anual etc...
Nota Publicado: 04 Sep 2014, 06:07
Gracias daniel, lo del imageshack estaba al corriente me lo comentastes en otro post, el problema es que ahora el postimage, me dice que no se puede ver la pagina y ni siquiera me deja entrar en ella.
En general he visto un post con otras páginas para subir fotos, provare a ver.
Un saludo.
Nota Publicado: 04 Sep 2014, 07:15
A mi me pasó lo mismo en el medio del post que armé hace unos días.
Me subía la misma foto anterior cuando yo le apuntaba a otra, hasta que de golpe empezó a acusar exceso de imágenes.
Que lástima, era una herremienta muy amigable. :? :(
Nota Publicado: 04 Sep 2014, 12:22
Pregunta.....en que formato están intentando subirlas?
postimage.org permite 900x670 horizontal
500x 750 vertical
Horizontal:
Vertical:
Hay que redimencionarlas antes de subirlas (generalmente hago vista previa.....y si alguna esta fuera de estas medidas, no aparecen en pantalla)
Ahora desconozco cual es el problemas que algunas personas ven las imágenes y otras no.......estamos investigando el patrón/problemas/solución.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Nota Publicado: 05 Sep 2014, 06:38
Jorge, el problema que yo tengo, es que ni siquiera me deja entrar en la pagina, me aparece un mensaje. `Esta pagina no se puede mostrar`
Por eso es que no se si el problema sera de mi ordenador.
Nota Publicado: 05 Sep 2014, 11:13
Lleva tu ordenador a un técnico y también prueba entrar desde otro ordenador y en una ubicación distinta.
Puede ser un virus que este bloqueando el acceso a esa pagina desde tu ordenador, usando tu IP
A mi me sucedió con un virus que no dejaba que entre a cualquier pagina de actualización de antivirus y tampoco me dejaba usar la lectora de CD
Nota Publicado: 07 Sep 2014, 16:06
subir imagenes
Nota Publicado: 22 Sep 2014, 11:36
Hola gente, no me funciona el postimage, se queda en el intento de subir y nada..... Alguno tiene idea si es general?? Aclaro q antes subían lo mas bien
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
