Jerry
Registrado: 06 Mar 2014, 22:28 Mensajes: 47 Ubicación: Ciudad de Buenos Aires
Publicado: 16 Ago 2014, 19:17 |
CaracterísticasJaponesa 100x100. Diferencial trasero autoblocante, caja selectora 4x4 con cubos automáticos (la doble tracción se conecta desde el interior con su comando manual). Motor diésel aspirado 2.7 un relojito, arranca en un toque. Usa gasoil común y su consumo en ruta es de 10 litros por cada 100 km. Pack eléctrico completo: espejos, ventanillas y cierre centralizado. Techo solar. Soy titular y particular. PRECIO $85.000 EquipamientoDos ruedas de auxilio, baca, estribos originales, manual del usuario original de Nissan y para los amigos del foro se incluye en el precio publicado la defensa con dos faros auxiliares (aunque se entrega sin colocar) HistoriaEsta camioneta la compré en el año 2007 con 322.000 km y desde entonces le hice 80.000, mitad en ciudad y mitad en viajes, principalmente a la Patagonia (hay fotos en mi presentación de algunos de esos viajes). Esta primera experiencia con camioneta fue excelente: se siente que sube montañas y sortea vados como si anduviera por asfalto y al mismo tiempo se puede usar en la ciudad sin arruinarse las lumbares. En ese sentido, las Pathfinder tienen una muy buena relación entre desempeño y confort, ideal para el uso mixto que le fui dando. Por otro lado, no requiere de mucho mantenimiento, los repuestos que se fueron necesitando los fui consiguiendo en la casa de repuestos originales Nissan sobre la calle Dorrego y no son caros. Son el "Falcon" de las 4x4. Estado actualYo uso permanentemente la camioneta, incluso en viajes largos y anda muy bien. Además, la llevo a revisar periódicamente y me dicen que está todo bien. Específicamente, el motor está muy bien, no fuma, no humea, no golpea ni tiene pérdidas visibles de aceite. El embrague lo mismo, es muy suave incluso cuando conectas la reductora. Las gomas tienen muy buen dibujo, aunque ya tienen unos años (ver DOT). De todas maneras siempre es recomendable que un mecánico de confianza la mire por si algo se me escapa ya que no soy un entendido. Tapizado enterito. Service a realizarDentro de dos mil km habrá que hacerle cambio de aceite y yo siempre le cambio los filtros con cada cambio de aceite. Como la distribución es por cadena no hay correa de distribución que requiera cambio (es una ventaja de las Pathfinder). Hay que cambiar un bulbo del tablero y no funciona el flotante del tanque de combustible (me dijeron que es complicado el cambio, yo lo controlo con el odómetro) Trabajos realizadosTodo el mantenimiento preventivo fue hecho primero en Taller La Biela, algunos en el ACA y después en el taller Nissan (sobre la calle Concepción Arenal, al que la compre yo le paso todos esos datos. El año es aproximado, pero tengo todas las boletas y comprobantes a disposición del comprador. 2007 Reemplazo de fluidos, filtros y correas, reparación de comandos calefacción y cambio de luces del tablero, arreglos de chapa y pintura 2008 Reemplazo de ramal eléctrico por fuga 2009 Tren delantero completo con elevación de elásticos para mayor despeje 2010 Reemplazo del cable del acelerador 2010 Cambio de crucetas, reemplazo del bigote del comando de luces 2011 Cambio carbones del burro de arranque 2012 Batería 2013 Recambio mangueras aire acondicionado y carga completa 2014 Frenos completo 2014 Arreglos de pintura (bollitos, “toques de carrera”) Los que estén interesados y quieren venir a verla estoy en Capital Federal por el barrio de Palermo. Se las muestro, charlamos y les cuento más. Fotos exterior Adjunto:
IMG_1190.jpg [ 313.33 KiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
IMG_1191.jpg [ 312.98 KiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
IMG_1192.jpg [ 326.39 KiB | Visto 8666 veces ]
_________________ Ex Fiat UNO Ex Pathfinder TD27 Ex Defe TDi 300 Futuro...?
Jerry
Publicado: 16 Ago 2014, 19:20 |
Más fotos del exterior Adjunto:
IMG_1194.jpg [ 342.39 KiB | Visto 8665 veces ]
Adjunto:
IMG_1198.jpg [ 328.75 KiB | Visto 8665 veces ]
Adjunto:
IMG_1197.jpg [ 301.81 KiB | Visto 8665 veces ]
Jerry
Publicado: 16 Ago 2014, 19:22 |
Fotos del exterior (3) Adjunto:
IMG_1196.jpg [ 346.39 KiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
IMG_1195.jpg [ 330.79 KiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
IMG_1203.jpg [ 283.94 KiB | Visto 8666 veces ]
Jerry
Publicado: 16 Ago 2014, 19:24 |
Fotos del interior Adjunto:
IMG_1199.jpg [ 337.29 KiB | Visto 8667 veces ]
Adjunto:
IMG_1200.jpg [ 279.76 KiB | Visto 8667 veces ]
Adjunto:
IMG_1201.jpg [ 310.88 KiB | Visto 8667 veces ]
Jerry
Publicado: 16 Ago 2014, 19:38 |
Defensas (travesía meseta Somuncurá) Adjunto:
Captura de pantalla 2014-08-16 19.28.22.png [ 521.47 KiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
Captura de pantalla 2014-08-16 19.30.46.png [ 1.52 MiB | Visto 8666 veces ]
Adjunto:
Captura de pantalla 2014-08-16 19.35.08.png [ 1.29 MiB | Visto 8666 veces ]
Jerry
Publicado: 16 Ago 2014, 19:50 |
Fotos extra Adjunto:
Comentario: Diferencial autoblocante
Captura de pantalla 2014-08-16 19.36.33.png [ 291.01 KiB | Visto 8664 veces ]
Adjunto:
Comentario: Capacidad de carga compartimento trasero
Captura de pantalla 2014-08-16 19.41.33.png [ 1.68 MiB | Visto 8664 veces ]
Adjunto:
Comentario: Capacidad de la baca
Captura de pantalla 2014-08-16 19.42.24.png [ 1.37 MiB | Visto 8664 veces ]
Peque
Registrado: 03 Mar 2010, 10:05 Mensajes: 50 Ubicación: La Plata
Publicado: 02 Sep 2014, 18:53 |
Hola muy linda la chata!!! Una consulta aceptas algún tipo de permuta? Por lo que te entendí tendría alrededor de 400.000 Km. No se le hizo nunca motor no? Gracias.
_________________ Martín
Disco 98
Nuevamente en La Plata
Jerry
Publicado: 02 Sep 2014, 19:03 |
Hola Peque gracias por tu consulta. Estás en lo correcto, la chata tiene 403.000 km. El motor lo se le hizo, ni yo lo abrí ni el dueño anterior. Yo soy el cuarto dueño, tengo rastreado casi todo el historial. Y en los services que le fui haciendo, incluidos lis que hice en el taller Nissan nunca lo mencionaron. Mi idea es vender ya que compré un LR y necesito recuperar la inversión. ¿A qué viene tu pregunta?
nicolas2220
Publicado: 02 Sep 2014, 20:19 |
Jerry, tambien aca? Veo que ya le diste a una 300, felicitaciones. Me encantaria que me cuentes que diferencias encontraste entre la 300 y la path. Y lo pregunto aca sin preamulos porque tengo nissan pero mi corazon es land rover.
Antes que la vendas te encargo las copias del manual (ya se que me ofreciste que las busque) y la baca es mia (mas en broma que en serio).
Abrazo Nicolas
nicolas2220
Publicado: 02 Sep 2014, 20:27 |
Recien veo en tu firma lo del defe, no se porque tenia en la cabeza una disco... Si es un vehiculo totalmente diferente a la nissan...
Peque
Publicado: 03 Sep 2014, 22:49 |
Hola, yo estoy buscando una camioneta doble tracción y mejor si es con motor aspirado. Me interesa, pero si necesitas el dinero, necesitaría vender mi vehículo antes.
Disco 98
Jerry
Publicado: 04 Sep 2014, 14:40 |
OK Peque, esta está buena (modestia aparte) y creo que el que la compre la va a disfrutar. Éxito con tu venta! Yo todavía la tengo así que ojalá puedas hacerte del dinero a tiempo para comprar esta, sino seguramente conseguirás otra. Cualquier cosa me contactás de nuevo. Abrazos, Gerardo
Jerry
Publicado: 04 Sep 2014, 17:00 |
nicolas2220 escribiste: Me encantaria que me cuentes que diferencias encontraste entre la 300 y la path. Y lo pregunto aca sin preamulos porque tengo nissan pero mi corazon es land rover.
Abrazo Nicolas Hola Nicolás, voy a preparar un breve comparativo y lo subo. Vos podrás colaborar con algunos datos que seguramente también tendrás tu opinión formada Abrazos, Gerardo
Jerry
Publicado: 04 Sep 2014, 17:02 |
nicolas2220 escribiste: Antes que la vendas te encargo las copias del manual (ya se que me ofreciste que las busque) y la baca es mia (mas en broma que en serio).
Abrazo Nicolas
Ja ja apurate que hay varios interesados. En serio, cuando quieras pasá que hacemos las copias Abrazos, Gerardo
Gladius
Publicado: 10 Sep 2014, 08:37 |
Tuve una de esas...el motor cuidadondolo es eterno, un verdadero fierro, aunque bastante chancha en ruta. Me encanta!!
Jamaica
Registrado: 25 Ago 2009, 20:12 Mensajes: 352 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 18 Sep 2014, 14:08 |
Muy linda, impecable!! En el garaje donde dejo el defe hay una abandonada una pena! Suerte con la venta!!
_________________ MARTÍN | Bahía Blanca Defender 110 "Puma" '09 Ex-Defe 90 Soft Top '97 Ex-Disco V8 '93
Jerry
Publicado: 18 Sep 2014, 14:51 |
Gracias, Martín! Son un fierro, tengo preparado un comparativo entre las Pathfinder y los Defe y en cuanto pueda lo subo a lo mejor le puede servir a alguien. Abrazos, Gerardo
Jerry
Publicado: 25 Sep 2014, 20:44 |
Hola, a pedido de algunos preparé una comparativa entre la Pathfinder y el Defe. Al que le interese, lo puede encontrar en la sección técnica sobre Pathfinder. Espero les sea útil. Saludos, Jerry
Jerry
Publicado: 26 Oct 2014, 16:32 |
Amigos, subí el precio en ML, pero para los del foro mantengo el precio original Abrazos, Gerardo
Jerry
Publicado: 22 Nov 2014, 12:40 |
Amigos, la Path fue reservada por una persona de la Patagonia, así que se suspende el post de venta. Por un lado estoy contento porque la persona que la reservó fue muy amable y seguro que en el sur le dará el uso apropiado para el que fue concebida, pero siempre da un poco de tristeza desprenderse de un vehículo tan noble y que tantas satisfacciones me ha dado. A todos los que se interesaron en la chata ¡muchas gracias! Quedan las defensas y las barras portaequipaje del techo originales, a disposición del que las necesite --> a la brevedad armaré el post de venta correspondiente.
