Fecha actual 31 Oct 2024, 21:30
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2014, 09:27
una chapa de 2 mm y adios egr
Adjuntos:
DSC_0142-1024x685.jpg [ 631.93 KiB | Visto 4213 veces ]
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2014, 20:51
y chau salamines y queso despues de anular la egr con cerveza santa fe :bravo:
Adjuntos:
IMG00203x.jpg [ 282.15 KiB | Visto 4202 veces ]
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2014, 10:37
Es la unica forma de hacer las cosas bien, tambien hay que terminar bien!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2014, 20:51
que es la egr?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2014, 21:24
mejoro anulandola? bajas consumo o ganas potencia?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 06:37
mejoro y menos mugre a la admisión , es una válvula que abre y mete gases de escape a la admisión para volver a quemar en baja cundo aceleras cierra, son por normas europeas x contaminación ambiental que traen esa valvula
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 08:44
Tengo varias dudas..
Hay que hacer algo a la centralita despues de anular la egr?
Para pasar la inspeccion (itv) bastaria con volver a ponerla?
Y que haces con el cablecillo que conecta con la egr? Hablo del trozo de manguera que va enchufada :)
Con esto mejora el rendimiento?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 08:45
Se me olvidaba jjjjj la chapa la compraste o se puede fabricar con cualquier chapa? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 15:09
UNA CHAPITA CUALQUIERA LA FABRICAS ,NO TENES QUE ANULAR NADA AI CERRAS LA ENTRADA A LA ADMISIÓN LO DEMÁS QUEDA COMO ESTA ,ITV NI SE ENTERAN ESO ES PARA EUROPA ,EL TEMA ES MUGRE AL MOTOR, MAYOR DESGASTE ASI DE SIMPLE,MI SUEGRO TIENE UN FOCUS MOTOR TDCI COMON RAILL LA CONCESIONARIA FORD LE ANULO LA EGR
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 15:31
Entiendo, a mi lo que me preocupaba es que me detectara algun fallo en las lecturas de la ecu.. de todas formas guardo la egr porque yo vivo en España y aqui me denegarian la itv :( gracias
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 16:27
no la ecu no le afecta en nada y si eso queda todo armado culquier cosa sacas la chapita y listo
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2014, 22:49
hola consulta que beneficios le encontraste al anular la egr? mayor potencia? menor consumo ? o solo el tema de la limpieza del motor
MDiazMaltez
FREE 99'
"La Azulina"
CQZ 970
TAFI VIEJO-TUCUMAN
"LOS DESAFIOS SON LOS QUE HACEN QUE LA VIDA SEA INTERESANTE Y SUPERARLOS ES LO QUE HACE LA VIDA SIGNIFICATIVA
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2014, 00:39
aire puro a la admicion (no entran los gases del escape) mejor potencia y acelera mas parejo desde abajo, la computadora no detecta falla simplemente porque la egr sigue funcionando solo que le tapamos la entrada de gases que viene del escape. saludos :hello:
Ex freelander tdi 98 colorada ya se extraña
Ex freelander new td4 2006 una nave se extraña
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2014, 10:33
si keko no solo en la tdi en comonn raill tambien
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2014, 19:57
maso asi para hacer la plaqetita
Adjuntos:
DSC_0142-1024x685.jpg [ 631.93 KiB | Visto 4132 veces ]
DSC_0140-1024x685c.jpg [ 274.6 KiB | Visto 4132 veces ]
DSC_0138-1024x685c.jpg [ 223.94 KiB | Visto 4132 veces ]
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2014, 21:05
Aaahh vale, que solo colocas la chapa ahi! Yo pense que se quitaba la egr.. recomiendas que limpie la admision ya que desmonto para instalar la chapita?
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2014, 22:31
no yo le puse la chapita y se va a ir limpiando solo nomas ,algun aditivo para el gasoil para que limpie y listo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2014, 19:45
Si me mandan los planos de la chapita la corto en la chorro de agua. Hago 10 para regalar
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2014, 07:34
PEDRO
Siguiendo tu hilo hice tambien una brida ciega tiene 50.8 m.m entre centros (agujeros de 7m.m) 63m.m entre puntas y 40m.m a lo ancho
GRACIAS
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
Usuarios navegando por este Foro: Google y 1 invitado
