Fecha actual 08 Jun 2024, 09:05
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 13:29
A todos bs tardes, luego de que hace una semana solucione gracias al auxilio de los integrantes de este foro la rotura del cable del capot, agradecería a quien me oriente sobre este nuevo problema que me sucede. La camioneta andaba muy bien, ayer vuelvo del trabajo me estaciono en casa y cuando quise volver a salir, la enciendo y la luz de alarma del tablero se encendio de rojo, no se apago mas y la camioneta no arranco mas. Cualquier sugerencia la agradezco. Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 13:38
hacela scanear,es el motorcito rojo?? puede ser un sensor
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 14:02
No es el motorcito rojo, es el led rojo de alarma que titila. Pongo en posicion 2 la llave y todos los indicadores se apagan correctamente, solo queda esa luz roja encendida permanente y la camioneta no arranca.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 15:01
no te habilita capaz que no tenes pila en el control es tdi? o se des-programo el control
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 15:09
Ya chequee la pila y todo ok. Estuve leyendo y encontré q aconsejaban desconectar la batería por unas hs para que se resetee el sistema. Probare esa opción a ver si funciona. Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 15:42
Puede que la pila esté OK y que haga falso contacto en el remoto, o se haya roto una soldadura.
Tenes otro remoto? Aca en el foro hay una persona que hace los duplicados y trabaja bien, cualquier cosa consulta.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 16:16
Gracias por la observación, ahora chequeare eso.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 18:35
tenes el remoto cerca de la llave ?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 20:35
Si, están juntos. Hemos desconectado la batería y mañana reconectaremos a ver que sucede.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 20:42
Hola Nahuel de donde sos? Seguramente tu telemando esta fallando. Te comento que yo tengo telemandos originales 0km y los programo, como también puedo reparar el tuyo si esta dañado.
Cualquier duda podes ponerte en contacto conmigo sin compromiso alguno
www.cerrajeriapincode.com
saludos!!!
Venta, programacion y reparacion de telemandos - Codificacion de llaves
https://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 21:08
Somos de Neuquén, lastima la distancia. Mañana veremos que sucede ya que desconectamos la bateria siguiendo las indicaciones de otros foristas, ojala arranque porque ante este problema tendré que buscar solucionarlo para que no se vuelva a repetir. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2015, 21:16
Por la distancia no hay problema solo demora un poco mas de tiempo. Tengo contacto con cerrajerías de todo el país, le puedo enviar un control y se lo programan alla. También me puede enviar su control y se repara y sino tiene reparación, clonamos la información a otro control y le devuelvo un control listo para arrancar la camioneta
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 18:29
Bueno probamos lo de la batería y no funcionó, reconectamos y sigue sin arrancar. Llevamos a una cerrajería del automotor recomendada la llave y remoto para que lo chequen y funciona bien, así q nos enviaron a otro taller que trabaja con este tema y volvió a revisar el comando verificando una vez más que este anda bien. Así q nos pidió que llevemos la camioneta porque creen que se desprogramo la central de la alarma y quieren chequear eso. Así q si no logró q arranque deberá hacerla mover a este Taller.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 19:03
1 - ¿El control remoto abre y cierra la puerta?
2 - Mantenelo presionado 10 segundos y verificá si se baja el vidrio del porton trasero.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:04
1- El control no abre ni cierra las puertas. Accedo con la llave por la cerradura.
2- No baja el vidrio del portón trasero.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:08
Bueno, ahi tenes una pista. Tenes un solo control? te convendría tener uno de backup, ya que esa Free reconoce el control, no la llave. Por ahi Ezequiel te puede hacer otro.
Hay algo que no me acuerdo: no hay que sincronizar el control apretando un boton repetidas veces hasta que lo detecte?...
Si la cerrajería en donde pensas ir conocen de Free, anda. Si van a experimentar con vos olvidate.
Cualquier cosa mis primos en Nqn tienen servicio autorizado Land Rover, consultales ahi. Auto Integral en la calle Rodriguez al 1000.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:11
Me olvide comentarles q la última vez que las cerraduras se accionaron fue cuando en una prueba de arranque sin querer accione el limpiaparabrisas y de repente de destrabaron las puertas y se apagó la luz de alarma, duro nada porque se volvió a activar la luz de alarma. Volví a probar con lo de activar el limpiaparabrisas y otros dispositivos pero nada.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:18
No tiene nada que ver el limpiaparabrisas con la alarma y el destrabe de puertas. Hay un quilombete eléctrico y puede ser por una alarma mal instalada. El destrabe de puertas se realiza porque se disparó el interruptor inercial. A ver si esta jodiendo eso: ubicalo en la torreta de suspension lado conductor, tiene un tapon de goma rojo. Pulsalo hacia abajo varias veces.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:23
Gabrielhl si realizamos lo de sincronizar el control apretando un botón. Gracias por la info, vamos a ir a consultar mañana a donde nos referencias para que nos orienten si ellos o quienes nos pueden ayudar, ya que tampoco estamos muy seguros de llevarla a la cerrajería comentada.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2015, 20:26
Consultale a Ezequiel que conoce cerrajerias en otras provincias tambien.
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
