[ 10 mensajes ] |
santacrocce
Registrado: 23 Mar 2011, 17:26 Mensajes: 2161 Ubicación: CABA
Publicado: 12 Jun 2015, 20:23 |
salú la barra Amigos, compré este handy ICOM, modelo ic-t22a, completo, con cargadores desde 220 y otro a 12vlt, y su sistema para hablar sin manos¡¡¡¡¡¡ Quien me lo vendió, lo compró para uso aeronáutico, pero aparentemente no le sirvió. El tema es que no puedo cambiarlo de frecuencia, como si estuviera bloqueado en 120 700 y no puedo variarla¡¡¡¡¡¡ He buscado en la web el manual de instrucciones en español, y me resultó imposible encontrarlo El aparato, ojo que no entiendo nada, parece de muy buena calidad, ya que al compararlo con los chinitos que tenía, parece un avión jajajaja subirimagenesSi alguno lo tiene, o me pueden ayudar a cambiarle las frecuencias, le quedará agradecido¡¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
_________________ santacrocce
Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona. ENTRE LA RAZON Y LA PAZ, ELIJO LA PAZ.
Disco 97 tdi at " la Pepona"
cg
Publicado: 13 Jun 2015, 08:45 |
Rodo: Por lo que comentás, pareciera esta bloqueado. Para desbloquearlo (no estoy muy familiarizado con los ICOM) hay que utilizar la función alternativa (la que figura arriba en gris) de la tecla "CALL". Pero, lo más mejor, es leer el manual y listo http://www.icomamerica.com/es/downloads ... ategory=72
_________________ Claudio
santacrocce
Publicado: 13 Jun 2015, 09:40 |
salú Claudio Antes que nada, gracias¡¡¡¡¡ El manual está fenómeno, el problema es que está escrito en inglés, y yo no entiendo una pepa¡¡¡¡¡ No puedo encontrarlo en español Tendré que esperar a encontrarme con un entendido en persona para que pruebe como recomponerlo¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
cg
Publicado: 13 Jun 2015, 11:21 |
Don´t worry, Rodo!
UPS! Perdón!
No te preocupes, Rodo.
Fijate que al costado del handy hay una tecla denominada FUNC. Buscala en los "dibujitos" del manual.
Con el handy encendido, presionala una vez y soltala y enseguida presioná la tecla CALL. Con ello, en lugar de usar CALL estarás usando la función LOCK.
Si el problema por el cual no podés seleccionar otra frecuencia es porque el handy está bloqueado, con esto debería desbloquearse.
No obstante ello, por lo que he podido chusmear, ese handy es "aeronáutico" y por lo tanto de fábrica sale configurado para operar en el rango de frecuencias autorizado para operaciones aeronáuticas. Es posible que lo hayan "liberado", del mismo modo que es posible que no lo hayan hecho.
SUERTE!
santacrocce
Publicado: 13 Jun 2015, 17:18 |
salú Claudete GB, hizo Land Rover, The Beatles, serás la tercera maravilla?????¡¡¡¡¡ Genio, hice lo que me dijiste, presioné func, y luego call, salto de la frecuencia 120 700 a la 146 010. Creo entonces, que no acertamos a desbloquear, pero al aparecer esta frecuencia alta, me da la impresión que esta liberado¡¡¡¡¡ Sigamos invesatigando, por ahí damos con la tecla¡¡¡¡¡¡ Aremos dijo el mosquito¡¡¡¡¡ jajajajaja Abrazo Rodo
Alexis
Registrado: 13 Dic 2010, 12:42 Mensajes: 404 Ubicación: Bs. As. Solo por ahora
Publicado: 13 Jun 2015, 19:43 |
Hola Rodo querido!!!
fijate si a la derecha de los numeros de frecuencia aparece una L significa que esta blockeado
Hace una prueba similar a lo que te indica CG, pero presiona primero la tecla Func (arriba del PTT, que es la que presionas para trasmitir) y sin soltar esa tecla presiona la tecla CALL, en el frente rincon derecho inferior.
De esta manera podes bloquear y desbloquear el equipo.
despues presiona la tecla VFO esa te permite movilizarte dentro del rango de frecuencias del equipo.
cualquier duda me consultas
Abrazo fuerte Alexis
_________________ veryDisco ( muy Disco) TDI 300 - 1995 Silver Aspen - LU5ACK Defe Tdi 300 1998 en proceso...
MuttLand
Publicado: 14 Jun 2015, 07:43 |
santacrocce
Publicado: 14 Jun 2015, 08:16 |
salú la barra Buen día amigasos¡¡¡¡¡¡¡ Alexis escribiste: Hola Rodo querido!!!
Abrazo fuerte Alexis Alex, chiquito como estás?????¡¡¡¡¡¡¡¡ Hoy, me encuentro con un amigo cherokero, que hizo el curso LU, a ver si lo podemos poner a funcionar normalmente¡¡¡¡¡¡ Espero que "ande" bien, sino, agua y ajo¡¡¡¡¡¡ jajajajaja Abrazo grande Rodo MuttLand escribiste: Gracias Muttland¡¡¡¡¡¡ Este también, como la media docena que bajé, creyendo que estaban en español, como indica, y no, todos en ingles¡¡¡¡¡¡¡ Ya aparecerá¡¡¡¡¡¡¡¡ Es cuestión de bajar la ansiedad por probar el chiche nuevo¡¡¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
santacrocce
Publicado: 24 Jun 2015, 08:35 |
salú la barra Hola muchchada¡¡¡¡¡¡¡¡ Resuelto el tema¡¡¡¡¡¡¡ sólo era cuestión de entender lo que dice el manual¡¡¡¡¡¡ Ya el handy funciona correctamente¡¡¡¡¡¡¡ Muy agradecido a todos¡¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
Alexis
Publicado: 29 Jun 2015, 14:43 |
Muy bien Rodo!!!!!
[ 10 mensajes ] |
