Fecha actual 27 Abr 2024, 14:28
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2015, 04:23
Hola a todos.......
Me gustaría si alguien me puede dar una mano. Resulta que desde hace un par de semanas mi P38 hace un clan clan clan al acelerar, viene de la parte central o trasera del coche. estuve revisando y no encuentro nada raro, o suelto y pienso que puede ser el diferencial trasero o la transfer box, (espero que no se haya estirado la cadena y dé latigazos al acelerar). Únicamente hace ese ruido molesto, digamos cuando acelero desde 0km, cuando está lanzado deja de hacerlo, El otro día subiendo una cuesta pronunciada, en segunda, metiendole carga al motor (aunque es automático) hizo bastante ruido. Bueno esa es mi consulta.
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jul 2015, 00:02
Si, estas cerca del origen del ruido, si revisaste y moviste cardan y no apreciaste el detalle es probable que sea interno, dif trasero o tranfer, lo puedes comprobar levantando el vehículo de las 4 ruedas, bien seguro, y ponerlo en marcha, abajo o bien cerca lo aceleras y escucharas el sonido.
En mi caso fué el diferencial trasero, los pasadores y planetarios estaban en mal estado.
GGW.
Jeepero de toda la vida
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2015, 14:30
Hola Seelin, gracias por tu respuesta. Mirá levanté el P38, de dos ruedas, las dos izquierdas, y moví toda la transmisión y la verdad que no veo nada raro ni escucho nada raro, los cárdanes se ven bien y el acoplamiento de caucho de la transmisión también. La semana que viene vuelvo a casa y seguiré investigando. Tendré que empezar a desmontar y ver con que me encuentro.
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jul 2015, 20:22
lamentablemente sin hacer fuerza no te hace el ruido.
Puedes sacar completamente el cardán trasero y transitar solo con la tracción delantera, accionando el bloqueo central, si el ruido no se presenta, es por que lo produce el diferencial trasero (desgaste de pasador o pasadores, planetarios, satélites o/o caja porta planetarios) .
Si el ruido continúa, y lo sientes al medio del vehículo, es la caja tranfer (cadena, piñones, rodamientos)
Si el ruido sigue y no estas seguro si es al medio o mas adelante, puedes sacar el cardán delantero y andar solo con el traser y usar el bloqueo central, si el ruido no lo tienes ahora, es el dif delantero (rod, pasadores, planetarios satélite).
Demas está decir que las 4 crucetas las tienes buenas y machon y hembra de los cardanes (las uniones) est{an en buen estado, pues esos si los puedes ver con facilidad.
También las cajas mecánicas y automáticas producen ruidos que aveces se les atribuye a otras partes de tu Range.
Suerte con los diagnósticos y cuenta que resultados tienes.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jul 2015, 15:20
Seelin, gracias de nuevo, ya me pondré a ver que encuentro. Lo que pasa también es que en el P38 llevo una transfer Box Borg Warner y no se puede accionar el bloqueo central manualmente, por mi poca experiencia sé que es automático, a través del viscoso. Pero ya buscaré en mi casa, que tenía un manual de la transfer Box y el funcionamiento de la misma.
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2015, 14:56
Hola de nuevo..............hoy me puse a investigar y encontré el fallo en mi P38, empecé por quitar la barra de la transmisión delantera y al tenerla en el banco de trabajo, pude ver que uno de los cárdanes (el que acopla al diferencial delantero) un rodamiento de aguja, totalmente roto, sin agujas. lo desmonté y uno de los brazos de la cruceta, estaba cónico.
Les paso fotos .
LA BARRA DE TRANSMISIÓN DELANTERA
EL CARDAN TRASERO, EL QUE ACOPLA A LA TRANSFER BOX
CRUCETA DELANTERA ROTA
UNO DE LOS BRAZOS DESGASTADO Y CÓNICO
Bajé el P38 y fuí a dar una vuelta, silencioso, cómo siempre..........ahora me toca buscar los repuestos y pondré dos crucetas nuevas y engrasaré bien el cardan, creo que pasó esto por falta de grasa, estaban bastante secos. Una vez desmontados, les puse grasa, para poder poner los rodillos y que no se cayeran. Tendré que hacerle un engrase de las transmisiones.
Lo importante es que ya descubrí el motivo del clan clan clan al acelerar.
Karel
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2015, 01:58
hola karel a mi me paso los mismo, las crucetas son de la f 100 son iguales no recuero la marca, me dieron a elegir dos una de procedencia eeuu y otra brasilera le puse la americana,
el mecánico que la cambio le comento esto a mi esposa ya que a ella se le rompió y yo por razones de trabajo no estaba, hace mas de un ano que esta en marcha con ese repuesto
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2015, 14:36
Hola Cabin, gracias por el dato, pero me queda un poco lejos, para buscar las crucetas de Ford F100, aunque soy Cordobés, vivo en República Checa, me queda un poco lejos para buscarlas, jajajajajaja.
Hoy por la mañana encontré una tienda cerca de mi casa, venden por internet, y tenían en el almacén las crucetas. Compré un par. para reemplazar las dos del la transmisión delantera y un pote de grasa de 500 g . Fui en un momento y las compré, de paso ví todo lo que venden y tienen en esa tienda. Yo siempre compro en Island 4X4, una tienda que está en Inglaterra, pero no tenía ganas de esperar una semana, para que lleguen a casa. Compré unas crucetas GKN con el sello de goma y metal.
Ya las monté y todo normal, sin ningún ruido. Mañana me toca ITV, voy a ver que encuentran, para mí está todo bien, pero ya veré.
Pongo algunas fotos de las crucetas y las mismas montadas en la transmisión.
Karel
CRUCETAS Y GRASA
CRUCETA GKN
CRUCETAS MONTADAS EN LA TRANSMISIÓN Y LISTAS PARA INSTALARLAS EN EL P38
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2015, 21:59
Buén trabajo, fué mas corto de lo pensado.
Buena la documentación fotográfica también, gran aporte para el foro.
Por acá no existe esa marca de crucetas.
