laaventuradelhombre
Registrado: 17 Sep 2007, 20:29 Mensajes: 748 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 05 Nov 2015, 11:31 |
Hola gente, los molesto para ver si me pueden ayudar! Estoy queriendo ponerle los cinturones inarciales al Santana 88 soft top (aclaro por qué me parece que el lugar donde agarran es distinto) estuve buscando en el foro pero de los temas que hay, se perdieron las fotos! Quisiera que me guíen ya sea con fotos o info para ver qué ponerle y dónde van agarrados le voy a poner solamente el del conductor y el del acompañante. Desde ya muchas gracias por la ayuda Saludos
_________________ Diego LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981 ENTREPINOS - APART MAR AZUL http://www.entrepinos.com.ar
vuriloche
Registrado: 18 Jun 2010, 20:44 Mensajes: 1000 Ubicación: beltran rio negro
Publicado: 05 Nov 2015, 13:43 |
lamentablemente me salieron de costado, haciendoles clik se agrandan.. salvo los anclajes originales del cinturon de 2 puntos, le tuve que hacer un agujero a la parte interna del techo para poner el tercer punto de anclaje.. si tenes la posibilidad de hacer lo mismo, (no se como es el soft top), te recomiendo que el anclaje de arriba quede perfectamente alineado con el de abajo para que corra bien el cinto, saludos!
_________________ Salud!
Santana 109 (la nave patagonica) 3 puertas nafta
Suzuki samurai metal (el chipito)
Ex aro 10.4 (una porqueria)
laaventuradelhombre
Publicado: 05 Nov 2015, 14:24 |
Vuriloche muchas gracias por tomarte el tiempo para ayudarme, el soft top es el q viene con Lona, por lo tanto no tengo techo como para anclar la parte de arriba, si lo puedo anclar al anti vuelco el tema es que la parte inarcial no tengo idea donde lo pone la Mayoría (vi en alguno que lo ponen agarrados a la caja trasera pero no estoy seguro, por otro lado al lado del cajón de los asientos hay un triángulo que sé que agarra ahí pero no sé cómo! Por ende NO ENTIENDO NADA jajajajjajajaj Esperemos a ver si aparece alguien que los tenga instalados de esa manera. Nuevamente muchas gracias
Administrador
Publicado: 05 Nov 2015, 16:09 |
Diego, Estoy con el mismo dilema, con el hard top vienen como unos triangulos que se atornillan y podes poner ahi la base, y el que va arriba, con el soft top la parte de arriba no la podes poner. Los de Exmoortrim venden un fierrerio que esta barbaro porque te deja el cinturon a la altura justa. Esto es lo que va abajo para anclar la base del cinturon. Aca todos lso productos relacionados http://www.exmoortrim.co.uk/store/serie ... 43-02.htmlSaludos, Juan.
laaventuradelhombre
Publicado: 05 Nov 2015, 16:49 |
Que grande Juan, a eso me refería, los triángulos que van abajo me imagino que cumplen la misma función que los que trae originalmente no??? Mañana le saco una foto y las subo, por otro lado los cinturones genérico se podrán adaptar para que quede como está en la foto?? Vos compraste ya? Gracias por la respuesta
laaventuradelhombre
Publicado: 05 Nov 2015, 16:53 |
Ahh me olvidaba, la barra anti vuelco que tengo colocada está muy parecida referente a la posición que se ve en la foto que vos subiste, mañana también subo foto para ver si me ayudas a encontrarle alguna contra!
Administrador
Publicado: 06 Nov 2015, 09:57 |
Yo todavia no tengo nada, recien el serie en marcha, pero en breve para poder andar por la calle le voy a poner los cinturones, con el hard top es mas facil, pero veo si puedo mandar a nacer el fierrerio ese. Los cinturones se compran baratos, aca en Warnes valen 2 mangos.
Ayer hable con Mickey y no tiene nada, me dijo que iba a anotar los numeros de pieza y encargarlos para el proximo pedido. El de abajo no es el qeu puse la foto, sino uno a 90 grados bien basico que sujeta la punta del cinturon.
El Santana lo tenes en Mar Azul? Cuando vaya paso a verlo!
Saludos, Juan.
laaventuradelhombre
Publicado: 06 Nov 2015, 11:15 |
Hola Juan, perfecto si llegas a averiguar algo más avísame, recién le saque las fotos, las paso para ver que te parece, evidentemente en algún momento tuvo cinturones por qué en la barra anti vuelco se ve el sujetador del cinto. Te cuento que lo tengo en Urquiza, capital federal! Vos de donde sos?? Vi una casa en Warnes que los venden creo que se llama Warnes Telas o algo así..... En esta Juan se ve la barra con el sujetador que te decía, lo único q tengo que ver es cómo me decías vos ayer que quede alineado con el que agarra abajo y con la parte inarcial que hay q ver si se puede poner en la caja con algún soporte subeY en esta foto se ve el triángulo al lado del cajón de asientos que me parece que la parte fija va ahí subir fotos a internetA vos que te parece???
Administrador
Publicado: 06 Nov 2015, 12:37 |
Exacto, con esos 2 puntos de sujeccion, mas uno entre medio de los asientos (ahi pones la hembra, esas que vienen con un cable de acero cortito), ya tenes el cinturon fijado.
El de abajo esta perfecto y es el original, el de la barra antivuelco si la barra esta bien fijada, anda bien.
vuriloche
Publicado: 06 Nov 2015, 13:25 |
me olvide de sacarle foto al aparato inercial, si, va en la caja, ya le saco..
vuriloche
Publicado: 06 Nov 2015, 13:33 |
laaventuradelhombre
Publicado: 06 Nov 2015, 17:07 |
Muchas gracias a los dos por las respuestas. Les cuento que fui hace 1 hs a Warnes compre los dos cintos inerciales en Warner Telas me salio cada uno $540 me atendio Mariano y Jorge dos grandes, les explique para que vehiculo era y Jorge me recomendo sacarle la bolilla que traba cuando hay algun tipo de inclinacion (no jode la traba del cinturon para nada) pero como tal vez lo instalaba medio inclinado me hizo la gauchada de sacarselas a los dos cintos. Despues pase por La bulonera y compre los dos tornillos que me faltaban (tenia los mismos) que son los que agarran la parte fija del cinturon, los tornillos se atornillan a los triangulos que se encuentran en la caja de atras que son justamente los anclajes de los cintos. Solo me resta fabricar una planchuela para colocar la parte del inarcial, lo voy a anclar al mismo tornillo que sujeta la barra anti vuelcos ya que no quiero seguir haciendo agujeros a los perfiles. Les comparto las fotos de como queda presentado por si le sirve a alguien. Nuevamente Gracias Juan y Vuriloche por la ayuda. Saludos a ambos En esta es la que digo que le voy a hacer un soporte para que con el mismo tornillo poder agarrar la barra y la parte del inarcial, cuando lo haga subo fotos subir fotos
vuriloche
Publicado: 06 Nov 2015, 19:01 |
de nada! capaz te moleste un poco al cuello, si sos petizo como yo.. saludos!
laaventuradelhombre
Publicado: 06 Nov 2015, 19:09 |
vuriloche escribiste: de nada! capaz te moleste un poco al cuello, si sos petizo como yo.. saludos! Jajjajajaja no va perfecto con los 1,81 q mido eso sí en primer choque mis cervicales bien gracias..... Jajajjajaj imag
carlosbeldia
Publicado: 11 Nov 2015, 20:35 |
He tenido el "privilegio" de estar en accidentes y volcamientos de series. Ponerlos detrás de la silla sobre el refuerzo es un dolor de cabeza en el día a día porque se traba fácilmente. El sitio donde mejor he visto es ponerlo donde va el del defe. Si quieres mañana te mando fotos
champetudo@hotmail.com
carlosbeldia
Publicado: 11 Nov 2015, 20:36 |
Mi whatsapp es +573204514680. El nuestro lo probamos a 60 kph contra la parte de. Atrás de mi defe.
laaventuradelhombre
Publicado: 11 Nov 2015, 20:46 |
carlosbeldia escribiste: He tenido el "privilegio" de estar en accidentes y volcamientos de series. Ponerlos detrás de la silla sobre el refuerzo es un dolor de cabeza en el día a día porque se traba fácilmente. El sitio donde mejor he visto es ponerlo donde va el del defe. Si quieres mañana te mando fotos Hola Carlos, interesante tu opinión! ahora te escribo por whatsapp así subimos las fotos acá para el que este interesado! Gracias por tu aporte. Saludos
