Fecha actual 01 May 2024, 02:09
Nuevo tema Responder al tema  [ 52 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2014, 18:05
Hidraulico !
Yo nunca le puse, pero antes en los camiones le poniamos cada tanto, me parece que ahora voy a empezar a ponerle al Defe !!
Yo siempre uso gas oil comun, generalmente YPF ó Petrobras.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2014, 18:40
trampsarg escribiste:
bueno en que quedamos 2t ,sae 30 o hidraulico cual se le pone
jorge
El gasolero se come cualquier cosa y no le cae mal al higado :mrgreen:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2014, 18:48
vamos por el 2t que es el mas liviano????
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
DEFENDER 110 TDI County
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2014, 23:47
mi "bomba reformada" tiene poco màs de 60000 km, en unos cinco años.
Casi siempre uso ypf500 y en la mìsma estaciòn YPF "oficial".
En pocas oportunidades le coloquè algùn aditivo stanadyne (en gral cuando viajo y cargo combustible es estaciones desconocidas).
Hasta ahora ok
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2014, 22:40
Daniel eso que se ve en la foto es la bba de precompresion -
tengo un manual de bbas de Inyección, con el despiece y corte y funcionamiento de esa bba- tengo que tener tiempo de escanearlo , si queres te lo mando- ??
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2014, 17:26
Que garron Piki........yo le pongo en cada carga 1 lt de 2t semisintetico (el quie uso con las motoguadañasy demas) que practicamente no produce humo en estas herramienteas - sino fuese por el ruido parecerian que son 4T y ando mas tranquilo
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2014, 16:07
Ya tengo en casa los repuestos originales Bosch que hacen falta
CarlosG escribiste:
Daniel
controlaste la pista donde trabaja la bba de precompresión- (que está atrás de la pieza que sacaste foto)
ésa bba de precompresión son rodillos que trabajan sobre el cuerpo de aluminio de la bba, no sea cosa que esté el desgaste allí y te mete virutas de aluminio que hacen una lija sobre los rodillos ????
me comentaron que en las bosch Brasil de la Blazer... a los 120k km - se gasta mucho el aluminio-
No sabria decirte la denominacion que puede figurar en el manual,pero el nombre de lo que se desgasta es Disco de Levas y sus respectivos rodillos.Estos rodillos NO trabajan sobre aluminio(no durarian 2 vueltas a la manzana :mrgreen: )Los rodillos trabajan con sus ejes montados en un cuerpo de acero(esas medias cunas que se ven en la foto)son estaticos,el Disco de levas gira apoyado en ellos y es lo que da la compresion al embolo de la bomba que inyecta el combustible,no entiendo el terminbo pre-compresion,es el corazon mismo de la bomba que comprime el combustible en el embolo y se inyecta en el cilindro.
Lo que si tiene la bomba es una bomba interna a engranajes que es la encargada de mantener una presion interna dentro de la inyectora,dicha presion es necesaria para hacer funcionar otras etapas del funcionamiento,,como el avance por aumento de RPM y el avance automatico cuando se pisa el acelerador a fondo(y no hay aumento instantaneo de RPM),algo similar al avance por vacio en los nafteros,y el avance centrifugo por RPM con contrapesos
Bueno,solo resta que tenga ganas y un poco de tiempo para desarmarla y hacer el cambio...no se cuando sera
:cry:
Va cayendo gente al baile :oops:
viewtopic.php?f=13&t=144382
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2014, 21:58
Daniel esa bomba a engranajes que decís es la que llamo de precompresion-
es tal cual como decis, precomprime el combust. y mantiene una presión interna para que funcione el sistema e ingrese a la etapa de alta.
esa bba primaria o de precompresion es la que segun Pablito Franz en las Bosch Brasil VE de las Blazer- producen desgaste en el aluminio
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2014, 17:49
Ya realice el cambio de las piezas,me hizo pu..ar un buen rato pero quedo :mrgreen: .Lo hice en la primer bomba que saque,o sea la que tengo reformada con el cabezal 2.8 :roll:;;a proposito del cabezal 2.8,me acabo de dezasnar,algo diferente al 2.5,mas del diámetro del embolo :?: Las salidas del cabezal (donde se conectan los caños de los inyectores)tienen una válvula dentro de ellos a modo de anti-retorno de combustible,es un pistoncito con una aguja que posee un resorte,que al ser vencido por la presion que manda el embolo,vence el resorte y da paso al combustible,esto NO lo tiene el cabezal 2,5,recien me entero,no se bien cual es la funcion mas alla de lo obvio de no dejar volver combustible hacia atras :shock: asi que cuando me agarre un poquito de ganas la coloco unos dias hasta que desarme la original y vea cuanto se gasto,seguramente tendre que comprar otro kit de repuestos :ouch: .,asi que despues saldra a la venta una bomba reformada a 2.8 con cabezal nuevo y levas y rodillos okm(si me decido a no dejarla colocada :loco: )
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2014, 10:38
Daniel te acordas un post del año pasado con el tema de la reforma a 2.8- donde se habia desculado que el tema era que el mayor diametro del cabezal- inyectando por cañerias e inyectores de 2.5 producia una elevacion de presion muy muy superior al que esta diseñado el sistema- esa mayor presion se la bancaba la placa y los rodillos que se hacian percha.
Y que gracias a un forero del sur que tenia un amigo en taller <diesel- decía que una recomendacion de bosch era regular la altura de un resorte interno ( supongo que seria una derivacion de combust) para poder reducir ésta Pres de Inyección-
el tema quedo cortado nunca pude tener el dato de que regulación era
eso explicaría porque algunos pocos con la misma reforma no han tenido drama y otros SI-
y lamentablemente viste como es el paño de los que hacen inyección- esa ciencia oculta derivada de altos conocimientos que vienen del mas allá - hacen ocultismo y no hay mucha info que se pueda conseguir al respecto
saludos-
felicidades
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2015, 16:11
Este Viernes me decidi a sacar la bomba para ver su estado y casi seguro que debia cambiiar el disco de levas,ya que me estaba avisando hace rato al no parar el motor en varias oportunidades.
Aca se ve como ya estaba en proceso de picarse mal como la anterior
Le reemplace el disco y sus rodillos y volvi a armar,pero todavia me resta averiguar el tema de este,porque de entrada me dijeron que eran iguales en todas las bombas VE de maxion y yo ya encontre al menos 3 diferentes;1)el que acabo de colocar y que tenia la bomba con cabezal 2.8,Nro DE 020 ,otro que desarmede una bomba que era de MB sprinter,cuyo Disco de levas es DE125 y ahora me encuentro con el que saque de esta bomba original de Discovery(era de la pepona) y tiene el Nro DE633 como se aprecia en las fotos,midiendo un poco con el calibre para sacar alguna medida mas o menos acertada,vi que el DE020 tiene unos 0,5 mm mas de alzada y a su vez el DE125 con el DE633,varian su posicion respecto al encastre de el DE 020,o sea que difieren en el comienzo de inyeccion :shock:
Mañana averiguare si el DE633 es el que corresponde efectivamente a la bomba de Discovery,creeria que si porque esta bomba es orioginal en teoria
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2015, 17:44
Hola daniel el tema medidas afectaría al funcionamiento no debería producir desgaste
Viendo las imagenes me hacen recordar un problema que tuvimos con rodamientos en unas maquinas se picaban / después d mucho investigar y análisis d aceite resulto que eran corrientes parásitas que x motivos que no vienen al caso elegían
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2015, 17:46
Elegían ese rodamiento para descargar la diferencia d potencial y el rodamiento duraba mitad d vida útil que el resto!! No vendría mal revisar las masas y agregar masas no??
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 10 Nov 2015, 11:10
Uy piki que caga.. :ouch:
Esto ya me hace acordar al auto union del viejo :shock:
Sera cuestion de agregar 2t :(
Tan viejas estan nuestras chatas? :roll:
Suerte con la reparacion
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2015, 11:35
Hola Carlitos,las camionetas tienen sus años,pero los combustibles cada vez vienen peor para nuestras vetustas bombas mecanicas;pero a no desesperar,todo tiene arreglo y se consiguen sin problema los repuestos,si bien no son baratos,si lo son comparandolos con los precion de los repuestos common rail de los vehiculos modernos;por ej un inyector de Amarok cuesta entre 8 y 10 mil pesos :frown: o entre 5 y 6 mil uno solito de Ranger :cool:
Asi que es mucho mas barato un poco de aceite en cada tanque :) .Abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2015, 06:45
si tal cual Daniel- coincido - respecto del tema combustibles-
yo le vengo echando el Jhon deere- y la verdad por ahora la bba virgen ni una gota de humo- nada
es mas el otro día mi mujer llevó un grupo de chicas y madres en el defe y una le dijo - que serenito en motor que bien suena-
claro esta gente acostumbrada a andar en nafteros , japoneses- lo debe haber visto y pensó que era un rastrojero !!!
yo por ahora tocando madera y juntando $$ -
me podes pasar el dato de donde compras los repuestos- me parece que voy a ir comprando y acovachando x las dudas
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2015, 14:23
Carlos,los repuestos siemprelos compre en Todo Diesel en la Av JB justo CABA
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct= ... FkUtX2AKlQ
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 18:39
Y oooootra vez a la mierda la bomba,ya le limpie el solenoide por 4 ta vez,no hace ruido la bomba aun,tampoco pareceria que le afecto el andar al motor,pero como es algo progresivo,capaz no me doy cuenta de la merma :mad:
Duro menos de 2 años el ultimo cambio,algo de 40 mil km ,se va la tercera yLPMQLRCMP :ouch: :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 18:44
pikigrillo escribiste:
Nooooo!!! :argh: :argh: :argh: :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2017, 21:35
Nooo Daniel LPMQLP... :argh: :argh: :argh:
ahora para... enfriemosno.../
lo que a vos te ha pasado no es tan común -
cuantos Km le metiste estos 2 años???
No será donde cargas el combustible?? /
no sé - hay gente que la bba le dura años y años...
ponele sin ir mas lejos mi defe 90 -
es original del año 1997 - con casi 200 mil Km
no se....
LW2EPC
