Fecha actual 28 Abr 2024, 21:43
Nuevo tema Responder al tema  [ 86 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Tdi 1997
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2015, 21:32
La pucha que se aprende y que buena manera de aprender.
Gracias!
El Druida
"Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa." François Marie Arouet (Voltaire).
DEFENDER 110 Tdi 300 SW County 1997
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2015, 12:46
subir fotos gratis
subir fotos a internet
subir imagenes
imagen jpg
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2015, 12:49
Algunas fotos de mi trabajo, se vé como quedo el protector de subcarrocerias ya todo de negro y el isolant puesto, luego saque el isolant del tablero ya que no entraba éste cuando quise colocarlo
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2015, 14:27
Qué laburito!. Gracias Tehuelche, muy ilustrativas las fotos.
Pregunta, qué cantidad exacta usaste de Isolant para este trabajo?
Gracias de antemano.
Abrazo,
Fabian.-
El Druida
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2015, 06:57
Tehulche con que producto pegasta el insoland, otra mas usaste el de un solo lado en aluminio o el de ambas caras.
Saludos, quedo muy bueno..
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2015, 23:33
Compre un rollo con una cara de aluminio y me sobraron miles de retazos, tambien puse al capot, no se cuantos mts2 serian, en el caso de ustedes en el norte yo pondria el aluminio hacia afuera asi refractan el calor, sobre todo en el techo, usé 2 tarros de spray pegamento 3M, no es barato pero muy buen producto.
subirimagenes
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2015, 01:20
http://www.isover.es/content/download/4246/25601/version/2/file/Aislamiento-Marina_2014.pdf
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/bmfcid352g/doc/bmfcid352g.pdf
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2015, 01:26
Tehuelche, que trabajo prolijo realizaste! Quedó muy bien!
Vos que sos de la zona tendrás la misma experiencia de andar por meses con los pisos mojados.
Quisiera preguntarte como es tu experiencia con estos paneles y el agua. La misma pregunta también
para Diego, si está leyendo esto. ¿Se filtra el agua por detrás del panel aislante? ¿Absorben agua?
Silvia
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2015, 03:02
Te pusiste mantecoso Gonza !!! 8-) Aca unas fotitos del recuerdo :)
free pic
uploading pictures
uploading images
imagehosting
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2015, 10:23
Qué buenas fotos Kristian!! La verdad no sé su hubiera podido conseguir un mejor Defe y todo original como lo tenía tu viejo!!!
Silvia acá el clima es más bien seco casi todo el año, así y todo tengo decidido sacar los pisos delanteros y el trasero y atras en la caja y reemplazarlo x una goma gruesa y pegarle a ésta el isolant así queda el piso "pelado" cuando yo quiera y limpiarlo bien, extraño cuando le abría todas las puertas y lo manguereaba x adentro y mis vecinos me miraban ja ja
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2015, 16:54
Exacto Tehuelche! No quiero perder la posibilidad de dejar los pisos pelados.
Aquí en zona humeda y por meses de lluvia es la única manera de darles una
oportunidad que se sequen. Tuvimos la misma idea entonces, pues estoy considerando
comprar alfombras gruesas de gomas y pegar ahi el aislante, mas que en los pisos...
Alguna vez tuve doble alfombra de bucle por debajo de las alfombras de goma, y la insonorización
es buena, pero se me hacia muy pesado retirarlas continuamente y dejar que los pisos se sequen,
asi que al final quedó con solo un juego, salvo adelante que sigue con dos.
Está hermoso tu Defe!
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2015, 17:49
Hola, buenas tardes:
No he tenido tiempo de continuar con mis apreciaciones con respecto a la aislación térmica pero no se escapan para nada de las ideas que ya están implementando. Me falta algo con respecto a las barreras de vapor... humedades y condensaciones...
Intento intervenir para que, entre todos, podamos "redondear" un post de consulta sobre estos temas y no caer en la charlatanería de muchos comerciantes...
Con respecto a las alfombras, la posibilidad de retirarlas y lavarlas, existen las "3M Nomad". Hay de varias texturas, con o sin base. Al ser "casi una esponja" son buenas absorbentes acústicas Pero aquí ya rozamos los gustos personales y, sobre gustos y colores no hay escritores..." :grin: :D
Saludos, besos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2015, 11:29
Para no abrir otro topic pregunto en este que esta relacionado.
¿como se saca el aislante que esta abajo del capot de la Discovery?, esta sujeto con unos topes de plastico , y no se si salen a presion o hay que ponerlos en una determinada posicion, quiero sacarlo para limpiarlo y ver si le puedo agregar algun aislante extra pero contra la chapa, desde ya gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2015, 14:06
Dante-sn escribiste:
Salen a presión y lo más probable es que se rompan algunos.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2015, 12:58
Gracias, entonces por las dudas voy a tratar de sacar uno solo y con la muestra conseguir para reponer los que se rompan.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2015, 07:06
Muy buen trabajo. Yo lo hice. La diferencia se nota. Un Abrazo
Ex disco tdi 300 1994 La Lady
ONE LIFE, LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2015, 10:06
Pedro para sacar los topes esos me fabrique una herramienta, con un pedacito de planchuela hice una L, a la que primero antes de doblarla la rebaje bien en la punta de menor a mayor , como si fuera una cuña, en esa punta que es la que se usa para sacar el tarugo le hice una mueca tipo V al centro. Me funciona bastante bien. En lugares delicados podes usar debajo de donde hace palanca una chapita para que no te marque por la presión que hace el fierrito.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2015, 22:44
Colorados escribiste:
:grin: :grin: te voy a copiar la idea!! gracias
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2015, 21:23
Gente, una consulta; ¿que marca de ADHESIVO o CEMENTO DE CONTACTO SIN TOLUENO recomiendan para pegar el Isolant en el techo?.
He visto que en el mercado están las marcas FORTEX, POTENTE y POXIRAN. Seguramente habrá otros. ¿Qué opinan, cuál es el de mejor calidad?. ¿Alguna otra de alta calidad?.
Gracias, abrazo.
Fabian.-
El Druida
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2015, 18:45
A mi no me convenció pegar el isoland a la chapa, lo pegue directamente al armazón del techo .Lo coloque con adhesivo en Aerosol 90 de 3M quedo súper. Los topes de plástico los compre nuevos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
