Fecha actual 30 Abr 2024, 07:51
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2016, 23:06
Estimados, cuando guardé la Disco en la cochera esta noche descubrí una nueva cuestión que debo atender, la luces de marcha atrás no encienden. Por supuesto lo primero que voy a revisar son las lámparas, pero.... Sería muy extraño que se hayan quemado ambas lámparas al mismo tiempo. Cómo llego al bulbo de marcha atrás si debo cambiarlo? Alguno ha tenido que cambiarlo últimamente? Pregunto por si es un repuesto sencillo de conseguir. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos, Pablo
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 15:16
Hola Pablo,
tenes que chequear el fusible 25 primero que nada. Luego un cable verde amarillo lleva los 12V al switch de la caja (del mismo modo sea manual o automática) y de allí a las luces. Si el fuse tiene 12V y está entero, y no llegan los 12V a las luces, se tratará de switch.
Si tenes a R380 (manual) te comento que en algunos casos de la D1 en que forzando la palanca a la posición de marcha atrás se prendían y al soltar la palanca se apagaban, alguno lo solucionó rebajando el sector roscado del switch de manera de que el mismo termine montado más profundamente dentro de la caja y así lograr que el contacto sea pleno.
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 15:50
Gracias Germán. Voy a revisar de acuerdo a tu explicación el próximo fin de semana. Aprovecho para hacerte otra pregunta ralacionada con los faros de los paragolpes traseros: las luces rojas deberían encenderse con las luces de posición? O al frenar? En la DI que tuve encendían con las de posición pero en la DII todavía no lo sé.... La DII mía es manual.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 17:27
Pablo,
para mí no hay nada mas bonito que ver de noche las inconfundibles cuatro luces rojas de las D1. :oops: En ese caso las luces de paragolpes duplican a las de posición de arriba y, en el modelo 97/98 duplican al guiño.
En la D2 facelifted se deben prender las de marcha atrás y las luces antiniebla traseras.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 20:20
Estimado Germán, La Disco I era exactamente como decís... Una última consulta, para acceder a switch debo desmontar la consola central o llego desde abajo de la Disco?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2016, 23:27
Entiendo que desde abajo, aunque resulte incómodo.
