Fecha actual 07 May 2024, 05:02
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2015, 19:36
Inicio del trabajo.
El estado general de ambas ventanillas no permitia ningun tipo de reparacion., si la utilizacion de la piel de aluminio y vidrios.
Plegado de perfiles tanto de marco como base y guias correderas de vidrios.
Marcos armados sin colocacion de piel de aluminio
Comparacion ambos marcos. el nuevo aun sin piel de aluminio
Comprobación.
Montaje de piel aluminio proveniente de ventanilla original
Montaje final puerta derecha
Montaje final puerta izquierda
castoroffroad@gmail.com
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2015, 21:58
Excelente!!! :bravo:
Creo que es no de los puntos débiles de los Series, se pudren los marcos desde adentro hacia afuera. Originalmente tiene un drenaje en la parte inferior de la ventanilla y se tapa con suciedad y el tiempo hace el resto. Yo también hice lo mismo. Muy bueno, hay ventanilla para 50 años más :super:
Alejandro Ávalos
Defender 110 td5 2001
Discovery 300 Tdi 95
Serie II 109 SW 1960
Ex Serie I 80'' 1952
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2015, 21:23
Gracias Ale...
Tienen varios puntos, o no, si se toma en cuenta el trato que se les ha dado. Palomas, punteras de chasis, marcos de puertas, cortafuegos., cajones traseros.... Por suerte todo es reparable y se les puede prolongar la vida. En el caso de las ventanillas o Door Top., la corrosión llego hasta arriba y por eso en esta restauración se la debió hacer nueva.
Vehículos nobles si los hay., solo hay que darle un poco de tiempo.
Saludos y que andes bien
Case
:grin: :cool: :grin:
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2015, 21:38
Pregunta, cuanto saldria hacer las 2 ventanas para un santana pick up ? no tengo nada, ni los vidrios ¡¡¡ Desde ya muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2015, 22:52
l.marcelo escribiste:
Hola Marcelo, el costo , sin vidrios, rondaria los $ 3800 por los dos Door Top ( ventanillas)., el tema de los vidrios, que seguramente son dificiles de conseguir, se puede solucionar con Acrilico transparente tipo flexiplast
se entrega con todo, menos los vidrios.
Saludos y garcias x tu consulta
Case :grin: :cool: :grin:
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 21:04
case escribiste:
Case me interesa que me hagas dos desde cero, pero con la piel de aluminio como harías? Yo después armo los vidrios con las colizas.
Quedan iguales iguales a las originales??
Diego
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 04 Dic 2015, 23:33
laaventuradelhombre escribiste:
case escribiste:
Hola Diego.
Estan hechas desde cero, el costo publicado no esta actualizado, ya hemos tenido aumentos en los materiales. Dejame calcular nuevamente y te envio un MP..... No es problema la piel de aluminio, se hace sin problemas .
Saludos!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2016, 17:47
Yo las hice en acero inoxidable 304
Sí no son originales pero me olvido del tema
subir imagen
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2016, 18:40
MuttLand escribiste:
subir imagen
Espectaculares :bravo: muy lindas
Diego
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2016, 11:04
Cuando usamos a diario nuestros Land, el sentido común nos indica que hay que ser prácticos, y si le sumamos que la estética no cambia tanto, mejor aún. Exelente el resultado y luego se puede revertir si fuera necesario. :grin:
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2016, 10:25
Muy buena eleccion., estimo que toda la perfileria es de inox no??
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2016, 12:07
Excelente. Alguien me puede pasar las medidas de los vidrios?. El corte del angulo lo calculo, pero el alto que es lo mas importante no se como calcularlo. Los vidrios los corto en 5mm y los mando a templar a una fabrica que me cobran 150 pesos por todo el trabajo.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 07:37
Hola case
Sí todo esta hecho en chapa inox.
Sólo cometieron un eror en el ángulo del perfil inferior.
Tuve que usar un complemento para angular la ventana.
La culpa fue mía por no supervisar el plegado personalmente
Fue soldado con TIG y pulidas las soldaduras.
Maneje la opción de hacerlo en chapa y galvanizado en caliente, pero no me gusta que el agua de evacuación del riel pase al tubo inferior, es una cagada
del diseño original.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 18:17
Administrador escribiste:
Si puedo mañana te paso las medidas., necesito uno de los vidrios , el rectangular, hay posibilidades de encargarlo??
Saludos!!
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2016, 18:20
Hola case
El tema del diseño creo que hay que valorar que estos bichos en el mejor de los casos tienen mas de 40 años, el mio 52!!!
Muy bueno., ni se me habia ocurrido hacerlo en Inox y tengo todo para hacerlo!!! imperdonable lo mio!!
Un abrazo y que ande todo bien
King Castor
