Fecha actual 30 Abr 2024, 13:00
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2016, 23:10
Hace muchos años que mi disco no me cobra el uso, realmente no se me rompe, ahora en visperas de un viaje y viendo que tengo demasiado juego en la transmisión, se me dio por desarmar y revisar, quizas si no hubiera revisado, esto andaba quien sabe cuanto mas, pero al verlo no podia armarlo de nuevo asi como estaba, asi que me puse a hacer algo en lo que nunca me meti, reparar un deferencial!!! :nuts: esperemos a ver como sale.
Se aceptan criticas solamente constructivas y si pensar que son vinculantes :eek: :eek:
Este era el juego que tenian los satelites y planetarios
https://www.facebook.com/rectificacionn ... 7715810828
Cuando desarme el nucleo, me encontre con esto.
sube
El eje de los satelites tenia algo de desgaste y tambien bastante juego en el porta corona o nucleo, lo que hice fue embujar el alojamiento del eje de planetarios, vamos a la alesadora con el nucleo a agrandar agujeros, que bueno!!!!
Y por otro lado en el torno fabrique los bujes con acero 1050, tranqui para tornear y algo elastico como para que el material no se rompa a golpes
imagen jpg
Una vez hecho el buje, hay que colocarlo, use una tecnica aprendida en Houston!!! :tongue: para no tener que sacar la pieza y volver a centrar para terminar el buje a la medida del eje nuevo
subir imagenes gratis
subir fotos a internet
subefotos
Ahora solo queda terminarlo a la medida, pegarle unos puntos de soldadura, por las dudas y girar la pieza para hacer el mismo trabajo del otro lado
Asi quedo el buje soldado con el eje puesto y el seguro seager
subir fotos
sigo.
www.tutravesia4x4.com
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2016, 23:32
El eje de los satélites es solo una parte del problemita!!, también un planetario y su asiento en el núcleo están demasiado rayados a mi manera de ver, mirada neófita de alguien con 0 experiencia en esto, pero que se da cuenta que original, así, no viene :lol:
Lo que hice fue, fabricarme una herramienta que fuera lo suficientemente robusta como para que no vibre cuando alezo el asiento del planetario, en esta foto de puede ver que realmente es robusta!!! :loco:
share image
Ya puesta la pieza para empezar a alezar esas rayas y darle la luz correspondiente a ese planetario
subir gif
En plena faena
subirimagenes
Y asi queda el asiento
subirimagenes
Ahi estan las piezas que me van a llevar los proximos años, hay una arandela, es la que compensa el material que se saco para rectificar lo que estaba rayado, algunos Dana vienen con esa arandela de fabrica, segun me dijeron la gente amiga de Palagi, asi que tiene que andar.
hosting imagenes
Todo el maquinado terminado, una buena limpieza y a armar, siempre con aceite
subir imagen
Y ahi esta, lindooo!!! ahora solo resta esperar que funcione bien!!! :loco:
imagen jpg
Asi quedo el juego ahora
https://www.facebook.com/rectificacionn ... 7070956269
Mas adelante sigo con el armado.
Norberto
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 02:17
Exelente Norber,muy buenas soluciones le diste a este problema que cada vez sera mas asiduo en nuestros diferenciales(salvo que le pongas un ARB :mrgreen: ).Lo que mas me preguntaba yo era de que forma reparar los asientos conicos de los sateliites,son los que mas se gastan generalmente.El de los planetarios esta barbaro,como te dijeron en Palagi los Dana tienen esa arandela de acero tal como le colocaste(creo que puede ir la misma del Dana no?).Ahora el otro asiento como se podria reparar :?: ,no parece sencilla la solucion,bah,yo no la veo facil :oops:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 18:10
Piki el ARB lo pensé y también en otra marca, pero el mas barato me es caro :ouch:
Para los satélites habría que fabricar una fresa con esa forma y colocar arandelas como vienen otros difes, asentar las arandelas antes de armar para regular bien la luz, pienso que esa seria la forma, las arandelas que use son de un dana, le agrande el diámetro interno un par de mm porque eran mas chicas.
El tarta me paso 8 lucas por núcleo usado supuestamente en buenas condiciones, así que prefiero repararlo y dejarlo bien.
Norberto.
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 20:10
El que sabe sabe. Muy lindo trabajo. Una pregunta: ese Seger que pusiste, lo lleva ?
Muy ingenioso para sacar las rayas. Pero casero se puede hacer algo o solo con esas herramientas que tenes?
Suerte
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 23:29
Excelente!!!!! :grin: :grin: :grin:
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2016, 23:46
Genial! Aca se ve lo importante que es luego de una buena cantidad de kilómetros, hacer un trabajo preventivo. Los gastos son infinitamente menores a comprar un eje usado por haber hecho pomada todo...
Me adelanto a Norberto en responder a Fabian: Ese miserable seeger es el original. El tema es que se puede salir cuando por ovalización del agujero del portacorona, el eje comienza a cabecear y moverse para todos lados. Cuando se sale todo el eje de satelites se desplaza y choca con la carcaza. El efecto es parecido al del grabador de "misión imposible", jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 12:46
Del otro lado del mediterráneo, optaron por remplazar el seger por electrodos :mrgreen:
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 13:57
Fabian, hacerlo casero debe ser algo complicado, el asiento del planetario tiene que estar perpendicular al eje si o si.
Jorge, estuve tentado de agujerear y poner tornillo como seguro, como viene en otros diferenciales, pero atendiendo a los que saben, me aconsejaron que no lo haga, que deje el seguro original y el eje flotante.
German muy bueno el ejemplo del grabador!!!
Norberto.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2016, 15:49
Hay algunos que traían una espiga elíptica, era un parto para sacarla.
Jorge.
