Fecha actual 19 Jul 2018, 02:51
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2016, 21:45
Estimados,
estoy pensando en comprar algun equipo de comunicaciones que pueda llevar en la free (justo ahora estoy paseando por el sur y veo en la mayoria de los parques nacionales los carteles con la frecuencia de emergencia), y quizas que sea portatil porque generalmente ando por Mendoza, y en Vallecitos los refugios tambien escuchan en una frecuencia de emergencia.
Vi los mensajes de lumiz sobre las frecuencias autorizadas y que no se pueden tener equipos liberados. Entonces, la pregunta es, que me recomiendan que mas o menos me sirva para esto que les cuento arriba?
Gracias por la ayuda!
Juan
Juan
Freelander 2 TD4
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2016, 17:47
Hola Juan,
Tema complicado de responder fácil y directamente...
Por un lado la frecuencia de Parques Nacionales, creo que 155.675 o algo así. debería ser de esa institución solamente, por supuesto que en un caso de emergencia nadie deberia cuestionar el uso de la misma por parte de personas ajenas a la institución y mas habiendo carteles indicativos que invitan a usarla en esos casos.
Desconozco las frecuencias de los refugios de Vallecitos, me imagino que deben andar por ahi tambien.
Por otro lado las frecuencias del MTTT deberían ser usadas en equipos canaleros, vale decir equipos donde se graba esas frecuencias a modo de canales y no funcionan en ninguna otra frecuencia. Esto es lo contemplado por la Resolución de la CNC y se está dentro de la ley (siempre es recomendable llevar copia impresa de la resolución porque el ñato que te pare para controlar lo mas probable es que ni haya escuchado de esta resolución....)
Como juntar las dos cosas y estar dentro de la ley: imposible.
Los equipos de VHF liberados reciben y transmiten desde 136 a 174 Mhz, aunque están fuera de toda reglamentación, son los que cubren el rango de frecuencias por las que consultas.
Cualquier cosa estoy a tu disposición.
Alexis
veryDisco ( muy Disco) TDI 300 - 1995 Silver Aspen - LU5ACK
Defe Tdi 300 1998 en proceso...
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2016, 19:18
Como estas Alexis? Muchas gracias por la ayuda.
Me quedo una duda con lo que decis. No puedo comprar un equipo canalero para estar en regla y guardar ahi la frecuencia de parques??? (que andaban en 154 o 155 mil como decis).
Es decir, no entendi por que podria en un canalero grabar las de MTTT (139.970,138.510,140.970 mHz) y no las de parques.
Gracias!!!
Juan
Freelander 2 TD4
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2016, 22:45
Hola Juan,
Si, es posible siempre y cuando el rango de frecuencia abarque desde la mas baja hasta la mas alta en recepción y transmisión. Con las frecuencias del MTTT estarías perfectamente en regla. Con la de Parques no. Aunque en realidad creo que ni Parques esta en regla con sus frecuencias, es solo conjetura.
En ese caso tenes que tener en cuenta la programación de cada frecuencia, normalmente te cobran algo para hacerlo cada vez que los lleves a agregar o cambiar frecuencias o deberías conseguir un cable de interfaz y hacerlo vos mismo desde una computadora.
Otro tema no menor es el ajuste de la antena, la longitud de la misma es proporcional a la frecuencia utilizada. Habría que buscar un punto intermedio entre las que quieras buscar para que funcione aceptablemente en las frecuencias seleccionadas.
No te quiero complicar con temas muy tecnicos, lo ideal es llevarla a instalar a alguien que se dedique a eso.
Alexis
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2016, 10:37
Barbaro Alexis, muchas gracias por la informacion! Con esto ya tengo una idea mas clara para buscar y seguir preguntando :)
Gracias!
Juan
Freelander 2 TD4
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2016, 10:12
Cualquier cosa consultame las veces que necesites
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2016, 10:27
Hola Juan, yo te recomiendo que si vas a colocar Base, esta muy buena esa opción, pero si andas por Vallecitos por temas de andinismo, es bueno llevar un handy en el bolsillos por si las moscas, pasas por Guardaparque te registras y ahí los Guardaparques te facilitan la frecuencia de ellos por si la necesitas en caso de emergencia. No la recuerdo en este momento.
Yo uso, BASE FT-2900 de Yaesu y Handy UV5r de Baofeng. los dos Chinos y nunca he tenido problemas, la base bien calibrada anda muy muy bien hay unos chicos de misiones que los ubicas por ML que tienen muy buenos precios.
Cuando andes por Mendoza avisa y hacemos algo con los amigos del LRCMza.
Un Abrazo.
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo - Defender 110 2.8 Power Stroke 1997 - Land Rover Club Mendoza.
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 10:52
Hola Toto! Gracias por la info.
Justamente por los temas de andinismo es que no quiero descartar un handy. Para esos casos seria realmente util.
Ahora me pongo a chusmear los modelos que comentas.
Gracias! Aviso ni bien vaya para Mendoza otra vez.
Juan
Freelander 2 TD4
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 11:01
En Vallecitos, con un Handy de estos vas a estar bien, en los campamentos Piedra Grande o Las Veguitas, tanto así como desde La Cadenita, Arenales, yo he probado y vas bien con la comunicación via handy, no he subido mas arriba.
Para Aconcagua también usan de este tipo, si querés mas info pregunto cual es el que mejor de handy que han probado y que se adecua a la altura arriba de los 6000 msnm, se que algunos plásticos medios berretones se parten por el frío, y calculo que si hay nieve vas a necesitar alguno que sea estanco (impermeable)
Para Vallecitos llevan handy, para Aconcagua llevan handy y telefono satelital(los guias)
Espero que te sirva la info.
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 11:26
Sirve, gracias!!! Si, hasta Salto de Agua y la Hoyada, handies asi van bien, al menos por lo que vi en marzo pasado cuando anduve por ahi.
Buen punto lo del frio y la calidad del plastico, no lo habia tenido en cuenta. De todas formas, creo que voy a comprar uno de estos, mas no creo que sea necesario, porque si voy mas arriba si o si voy con guia amigo que tiene handy y satelital.
Juan
Freelander 2 TD4
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2016, 18:51
Hola gente. ¿Tema CNC complica con la frecuencia? Es decir, hay que registrar el VHF para que si hay controles no se complique el viaje?
:roll:
