Fecha actual 01 May 2024, 06:18
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2016, 00:38
Hola les hago una consulta, que medida de llantas le van a la disco2 de chapa, la idea es armar llantas chicas y cubiertas grandes para poner mud y dejarla como juego para off roaf total. Gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2016, 17:45
Llanta tamaño 7Jx16 con offset (distancia del plano central vertical a la cara interna que apoya sobre la masa) de 57mm (ET57), agujero central de 70mm (CB70), 5 tuercas sobre circulo de diametro 120mm (PCD 5x120).
Las tuercas son rosca M14 x 1.5
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2016, 11:18
Matias sabes si de Ford en 15 le entran? tengo mierdo que me toquen los caliper xq las originales son de 18, o de otra marca, es para armar un juego todo terreno.
gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2016, 11:26
Matías que hace años que andas con estos vehículos, sabrás si hay alguna llanta de Transporter o Amarok que se pueda adaptar a este uso? Ví una D2 inglesa que hizo el record de tiempo entre la isla y Ciudad del cabo que tenía unas llantas de chapa con agujeritos redondos todo alrededor, con un olor bárbaro a VW... :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2016, 12:49
Germany capaz la que viste era la de chapa de 16" de Disco II nro parte RRC114560MUW
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2016, 18:20
la pregunta es si se consigue aca, o que se le puede poner, xq traer eso de afuera no creo que entre.
quizas de alguna otra marca se pueda poner o adaptar.
en mi caso tengo llantas de 18 con talon de 60, claramente no sirve para el off road
muy lindas para la ruta es como ir sobre una alfombra magica.
pero yo quiero darle al todo terreno jajajajaj :boing:
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 16:53
les hago una consulta estas llantas sirven?
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-DISC ... RA&vxp=mtr
gracias
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 17:54
Dice que son de Disco II, tienen que andar... No son originales LR lo único.
De chapa original LR para Dsico II la única que hay es la que te puse arriba.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 18:00
por eso pregunte, me llama la atencion que las que mandaste son 16x7 y las que venden el juego alla son 16x8
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 18:52
Andate a una casa de repuestos originales VW y pedi una de chapa de las Amarok cabina simple, la mas standard. Presentala en el porta rueda, salvo alguna retocada del centro, la distribucion y paso de bulones es el mismo
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 19:09
Hola Patricio, mi hermano tiene un juego de Amarok en 16, no se si te sirven, el le puso 17 y le quedó el juego, son de aleación! Cualquier cosa avisame y te comunico con el. Saludos!
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2016, 21:31
GabrielC escribiste:
gabriel muy buen dato ese!!! justo eso es lo que busco
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
