juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Mi modelo Land Rover: Disco
Publicado: 02 Jul 2016, 18:28 |
Hola a todos! Queria consultarles que aditivo usan para evitar que el gasoil se congele en bajas temperaturas. Hace poco anduve por Puente del Inca, y al dia siguiente de llegar, no logre arrancar mas la camioneta porque hizo mucho frio (a las 8 de la mañana hacia -10). No habia puesto nada por no estar enterado de esta posibilidad y tambien por el miedo a poner algun aditivo que termine generando algun daño en los inyectores o el common rail (no se si esto posible, en fin). Veo que hay un Bardahl optimizador diesel con anticongelante. Alguien lo uso? Algun otro producto para recomendar? Espero que los amigos del frio puedan recomendarme que usar. Dentro de poco andare nuevamente por alla y esta vez quisiera no tener problemas con el frio Gracias! Saludos, Juan
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
Pedro_LP
Registrado: 19 Ago 2007, 18:37 Mensajes: 9596 Ubicación: La Plata - Pcia. Bs. As.
Publicado: 02 Jul 2016, 18:49 |
Hola Juan, si, yo lo he usado y no trajo ningún problema. Lo que no sé es si realmente cumplió su misión, ya que otras camionetas tampoco tuvieron problema sin habérselo puesto, pero habían cargado combustible de la zona donde estábamos y a esos tengo entendido que le ponen anticongelante. Saludos
defeyago
Publicado: 02 Jul 2016, 19:09 |
juarodri
Publicado: 02 Jul 2016, 19:48 |
Gracias Pedro y Santiago. Si, el bardahl me da un poco de cosa, pero es puro prejuicio. Efectivamente veo disponible en ML el liqui moly que viene de Alemania.
Pedro, es cierto que segun la epoca del año y la zona, el gasoil viene con anticongelante. Figura en la pagina de shell y de YPF. Estuve en contacto con YPF (porque habia cargado eso) y me confirmaron que de la terminal de Mendoza en esta epoca sale con anticongelante para llevar el punto de congelamiento a -14. Ellos me dijeron que no ponga nada, pero la realidad es que a pesar de que dicen que sale para -14, no fue suficiente y tuve que irme en grua a zona de calor para que arranque.
Supongo que la proxima le pondre el liqui moly.
defeyago
Publicado: 02 Jul 2016, 19:59 |
juarodri
Publicado: 02 Jul 2016, 20:00 |
OK, busco asi comparo. Gracias Santiago!
Si alguien mas tiene alguna opinion para compartir, bienvenida! Gracias a todos.
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 02 Jul 2016, 21:42 |
hola la verdad nunca le puse nada al gas oil, estamos justo en una semana de bajas temperaturas -8°c y nada ,en una ocacion pero con -12 °c le costo pero arranco igualmente si tenes que viajar es mejor preevenir.
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
juarodri
Publicado: 02 Jul 2016, 22:03 |
Gracias radal! Si, la idea es hacer eso. Unos dias atras tuve el problema y por eso ahora prefiero evitarlo
Danielh
Publicado: 02 Jul 2016, 23:00 |
Tehuelche
Registrado: 14 Sep 2011, 12:26 Mensajes: 492 Ubicación: Rìo Gallegos
Publicado: 04 Jul 2016, 12:29 |
Hola yo también usé y uso el bardahl anticongelante para gasoil y me dio buen resultado, x éstos lugares se usa mucho, no te confíes del famoso "gasoil antártico" que supuestamente tiene aditivos, tengo la peor de las experiencias con éso, no sé si echarle la culpa al gasoil ó a la estación de servicio en la que cargué que es antigua y tal vez en sus tanques tiene filtraciones de agua, siempre se usó en inviernos bravos hasta un 50% de querosen mas aceite por que queda muy seco el gasoil sino, pero ya casi nadie vende querosen, yo he puesto hasta medio litro de nafta en el tanque lleno de gasoil da buen resultado, obviamente purgá bien la trampa de agua así no se te parafina ahí ó en el filtro, experimentá poniendo botellas de un litro de gasoil puro, otra con un poquito de nafta, otra con un poquito de algún anticongelante para gasoil en el freezer, creo que enfrían entre -15 y -25 grados centígrados. Saludos, Gonzalo.
_________________ Defender 110 TDI 96
jorge_contreras
Publicado: 04 Jul 2016, 12:46 |
Que raro todo esto!!!! Yo tengo en motor de arranque en perfectas condiciones, los inyectores y la bomba normal, bien de compresión y la batería espectacular, bujías las controlo cada tanto..............y nunca tuve problemas de arranque................nunca agregue nada al gas oil, excepto 50 ml cada tanto de aceite ATF al tanque de combustible, pero? por otras razones, que ya se charlaron anteriormente. Jorge.
Danielh
Publicado: 04 Jul 2016, 13:26 |
Y asi debiera ser Jorge, solo que en mi caso, cargando combustible en Santa Fe (100 litros en bidones de chapa sobre la baca) y llevando ese combustible a Bolivia con -12 C en Uyuni a la mañana, es de suponer que podria no ser apto ese combustible santafesino para esas temperaturas y formarse gel. Por eso mejor prevenir que curar, unas gotas en cada bidon de anticongelante y ningun problema. Con el combustible que llevaba en el tanque (cargado en La Quiaca) no hubo problemas aun sin agregar nada, ya que asumimos que el combustible de la zona esta preparado para eso. Insisto en esto, el riesgo lo veo al llevar combustible de una zona templada o calida a una zona fria. Asumo (no lo se con certeza) que cada zona tiene un std para el combustible. Solo por eso lleve y use anticongelante. El tema era tratar de no cargar combustible en Bolivia por su pesima calidad.
_________________ Un Abrazo. Daniel
Pedro_LP
Publicado: 04 Jul 2016, 13:30 |
Danielh escribiste: Y asi debiera ser Jorge, solo que en mi caso, cargando combustible en Santa Fe (100 litros en bidones de chapa sobre la baca) y llevando ese combustible a Bolivia con -12 C en Uyuni a la mañana, es de suponer que podria no ser apto ese combustible santafesino para esas temperaturas y formarse gel. Por eso mejor prevenir que curar, unas gotas en cada bidon de anticongelante y ningun problema. Con el combustible que llevaba en el tanque (cargado en La Quiaca) no hubo problemas aun sin agregar nada, ya que asumimos que el combustible de la zona esta preparado para eso. Insisto en esto, el riesgo lo veo al llevar combustible de una zona templada o calida a una zona fria. Asumo (no lo se con certeza) que cada zona tiene un std para el combustible. Solo por eso lleve y use anticongelante. El tema era tratar de no cargar combustible en Bolivia por su pesima calidad. +1
Tehuelche
Publicado: 04 Jul 2016, 13:46 |
Bueno si fuera sólo arranque como dice Jorge pueden ser otros factores como burro, bujías precalentadoras, bateria, ó la combinación un poco de todos éstos factores......yo me refería específicamente a cuando el gasoil se parafina, he visto varias veces motores en marcha como se plantan x ésta causa, de camiones y equipos varios, sólo seguian en marcha los camiones más modernos que tienen una especie de serpentina que vá precalentando el gasoil, claro que hablo de frío en serio temperaturas de entre -15 y -25°.
trilli
Publicado: 04 Jul 2016, 14:12 |
Yo recuerdo allá por el 77 en Sarmiento ( Chubut ) un día no arrancó ninguno de los camiones que estaban dentro del galpón, al sacarle el tapón del tanque salía blanco como la leche el gas oil , y reventó un par de blocks de los merceditos, si mal no recuerdo hizo algo más de 18 bajo cero esa noche. saludos
trilli
Publicado: 04 Jul 2016, 14:19 |
Yo recuerdo allá por el 77 en Sarmiento ( Chubut ) un día no arrancó ninguno de los camiones que estaban dentro del galpón, al sacarle el tapón del tanque salía blanco como la leche el gas oil , y reventó un par de blocks de los merceditos, si mal no recuerdo hizo algo más de 18 bajo cero esa noche. Lástima se borraron las fotos de éste post que cuelgo abajo, estaba interesante lo que comentaba Toto ( que trabaja en YPF ) http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 6&p=879181saludos
Tehuelche
Publicado: 04 Jul 2016, 14:41 |
Correcto el gasoil parafinado se ve blanco, lo más fácil es mirar la trampa de agua, guarda que estamos hablando de motores medianamente viejos, no sé el tema de aditivos en motores mas modernos como un TD5 ó con tecnología common rail, el tema de partir blocks debe ser x falta de anticongelante en el agua del radiador.
juarodri
Publicado: 04 Jul 2016, 15:08 |
Muchas gracias a todos por los comentarios! En mi caso concreto, mi problema paso porque tenia medio tanque cargado en San Luis (sin aditivos suficientes), y medio en Mendoza, que segun YPF en esta epoca del año sale con aditivos para llevar el punto de congelamiento a -14. Donde estuve yo a la noche estuvo mas fresco que -14, por eso se me congelo. Bateria, bujias y burro todo en perfecto estado. De hecho la solucion fue bajar de puente del inca, estar un rato al calor y ahi arranco de una. Se supone que ypf y shell entregan el gasoil con anticongelante suficiente, de acuerdo a zona y epoca. Pero dado lo que me paso, prefiero no arriesgarme y ponerle un poco, y por eso la pregunta sobre que producto se podria recomendar. Seguramente los que viven mas al sur no tienen problemas porque siempre cargan ese gasoil con aditivos. Para los que viajamos, quizas mejor prevenir
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 07 Jul 2016, 12:27 |
En la Armada, nos mandaban de la Base Aeronaval combustible JP1 y lo mezclabamos al 3% (a ojimetro )con el Gasoil.
_________________ Gabriel
camposenformosa
Publicado: 07 Jul 2016, 14:53 |
JP1 va perfecto unos litros y santo remedio.
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
