Fecha actual 02 May 2024, 07:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2016, 10:08
Bueno mati dejo aca la lectura del ace con la falla prendida a ver si nos dice algo esto.-
Adjuntos:
ACE.CSV [75.9 KiB]
227 veces
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Ex-Discovery TDI 300 XS
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2016, 14:56
Si que dice! Clarisimo ejemplo del invalorable aporte que hacen los datos en vivo & lo sobrevaluado que esta el "escaneo" y sus benditos codigos de falla!
Las primeras lineas (ralenti):
Por un lado los valores de los acelerometros estan fijos en - y +1.42 G respectivamente siendo que el rango de medicion es de -1.14 a +1.14 G... (i.e. fuera de rango) Esto decididamente no esta bien pero no habla de la causa. En 'reposo' estos valores tienen que ser cero +/- un par de centesimas.
La otra cosa es el voltaje de alimentacion... solo 0.02V (es decir, cero!) cuando deberia ser +14V!
Y por ultimo el estado del relay principal del ACE (Main Relay) debiera estar en ON, aunque esto es seguramente consecuencia de lo anterior.
La presion residual son 20 bar lo que indica que las barras estabilizadoras estan rigidizadas. En la practica es como una D2 sin ACE.
Al parecer la ACE ECU no esta siendo energizada...
Como primer medida verifica que los fusibles #15 de la caja en el motor y #29 de la caja debajo de la columna de direccion, esten buenos.
Segundo paso verifica que el relay #14 de la caja en el motor este funcionando bien, en la practica intercambialo por el relay #13 (bocinas) que esta al lado, y fijate si esto hace alguna diferencia.
Si hasta aqui estuviera todo bien hay que ir entonces a verificar tension de alimentacion a la entrada de la ECU del ACE... ahi al lado de donde anduviste viento lo de las tierras.
Ejemplo de lecturas 'sanas':
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jul 2016, 16:10
espectacular me voy a fijar mañana que tengo 2 minutos para ver todo esto. me temo que es falta de masa seguramente. pero voy a revisar todo
gracias por la ayuda!! :boing:
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mi modelo Land Rover: Disco 3
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2016, 14:34
pato_vccl escribiste:
:shock: :shock: :eek: Con la masa hacete unas pizzas !!!!!!
Aca lo que te esta diciendo Matias es que falta alimentación +b
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jul 2016, 15:55
Matias hice todo como dijiste. me fije todos los fusibles y estan impecables, cambie el de la bocina por el de al lado y le tire un cable del borne de la bateria negativo al punto que esta soldado adentro pasandolo por la goma (cable de 4mm). dejo la foto como para que se vea. pero el ace sigue prendido :ouch:
Imagensubir imagenes gratis
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2016, 12:03
Semana que viene llega el transductor del bloque ACE, voy a probar con eso matias a ver si deja de hacer la falla.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2016, 21:47
Bueno les comento hoy llego el transductor, ya fue cambiado y el problema sigue. La verdad me tiene loco esto.
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Defe 99
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2016, 09:23
Pato ,tu problema es que la ecu no tiene (alimentación, 12 volts, positivo ) ya te lo dijo Matias,por mas que cambies todo ,no va a andar
Lo que debes hacer es revisar la alimentación que llega a la ecu del sistema ace ,pero no la masa , los 12 volts ,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ago 2016, 10:27
CristianManiel escribiste:
Gracias cristian este finde vere el tema ese de la alimentacion. gracias por la respuesta
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2016, 23:56
Bueno les cuento lo que hoy hice, revise fusible 15 y el relay y esta todo funcionando.
Revisamos los cables del pin 6 al relay pulso negativo y no esta cortado, revise maza y tampoco hay nada cortado.
Pn 28 al relay y esta perfecto
El problema que veo es el siguien: relay funciona, tension de 12v tiene. Me falta el pulso negativo para que active el relay y mande los 12v a la entrada del pin 28. Cuando tiene que mandar el pulso?
se midio las 2 valvulas de arriba del bloque y estan bien. faltaria medir 1 valvula nada mas
Patricio Fernandez
Santana 109
Ex-Discovery II TD5
