Fecha actual 29 May 2024, 06:17
Mi modelo Land Rover: Disco
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jul 2016, 20:52
Hola a todos!
Estuve probando uno de esos cables relativamente baratos, creo que son chinos, que los ofrecen como "Ford VCM", y que vienen con el soft "FoCOM", y resulta que funciona muy bien, al menos en la freelander 2.
Con las versiones 1.0.9 y posteriores, reconoce perfectamente las ECUs principales (powertrain, body, abs, airbag, transmision), muestra los errores almacenados, permite borrar, y puedo ver datos en vivo (esto ultimo es lo que mas interesaba).
Si bien no pude ver la presion del turbo (muestra un %, que arranca en 0 y levanta si acelero, no se como interpretarlo todavia), ni la temperatura del fluido de la caja automatica (esto porque para cambiarlo hay que vaciar, ponerle nuevo, esperar a que llegue a 60 C y ahi medir el nivel), si puedo ver varios valores que parecen estar ok y me resultan utiles en caso de tener problemas y tener que entender que pasa (temperatura refrigerante, temperatura del aire, presion en el common rail, posicion de acelerador, de mariposa, bateria y como carga el alternador, etc).
Recien baje la ultima version (1.0.16), y detecto una ECU mas (entiendo que la del diferencial trasero/haldex, que en la free 2 decide cuanto acopla atras).
Aca pongo unas fotos para que tengan una idea de lo que se puede ver.
No se si funciona con los cables genericos elm227. Ni bien pueda, lo pruebo y les cuento.
Espero les sirva por si alguno esta buscando algo asi para escanear! Y por otro lado, me chiflan si alguien necesita escanear y este soft les sirve.
Juan
Imagensubefotos
Imagensubirimagenes
Imagenimagenes gratis
Imagensubir imagenes
Eston son los errores que resolver cuando reciba el nuevo cuerpo de mariposa y lo cambie:
Imagenimagen
Imagenhosting imagenes
Juan
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2016, 01:24
Hola Juan,
gracias por compartir este tema.
Hay alguna manera de llistar los modelos de Land Rover que interpreta ese soft Fo Com?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2016, 08:30
Germán:
Tuvimos idéntica inquietud. En http://www.secons.com/en/index.html (FoCom es uno de los productos fabricados por esta firma) encontré que FoCom es puntualmente para vehículos Ford y Mazda. No encontré nada para Land Rover
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2016, 09:50
Mirá que interesante , ésto debería saberlo Matías , quien seguramente nos diría porqué funciona .
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2016, 10:31
En esta pagina, http://www.obdtester.com/focom, de donde logre bajar la ultima version (pide como usuario el serial del cable y acepto el mio), figura que Land Rover esta soportado.
Aclara que no hay relacion oficial entre quien hace el soft y Land Rover, y por eso solo algunas cosas estan disponibles, pero dice que soportan estos modelos:
Land Rover Defender
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery 3
Land Rover Evoque
Land Rover Freelander 2
Land Rover LR2
Land Rover LR3
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover Sport
Aca http://www.obdtester.com/focom-eculist/land_rover tocando sobre cada uno de los modelos, muestra un detalle mas especifico de lo que maneja.
Juan
Discovery 4 SDV6
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jul 2016, 11:53
UPS!
No había encontrado esta parte.
Genial!
Gracias, Juarodri
Claudio
