Fecha actual 17 May 2024, 09:18
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2016, 16:01
hola muchachos, paso a contar por si alguien de los que poseen naftera se encuentran coon esto
venia andando y de golpe fallo como si andaba en tres cilindros , tironeo un poco y se paro, le di marcha pero nada ni una contra explosion , saque terminal bpmba y tiraba caudal desconecte linea de alimentacion por si se ubiese tapado pero nada saque terminal cable de bobina y tiraba perfecto ,,,,, desconecte un terminalbubia y puse una bujia y tiraba chispa (parecia bien la chispa) cansado renegue con los sensores toqueteo limpiarlosy nada , la mande a scanear y solo arrojo falla en sensor de cigueñal , la borro y no volvio a saltar ( esto seguro cuando yo lo deconecte para limpiar )
la deje en el taller electrico y puta bronca era el rotor del distribuidormen corto, lo raro y no acuse a eso dado que la chispa x mas que era pobre tendria que saltar alguna contra explosion ,,, bueno por suerte solo fue el rotor que en realidad a genoud y va el de renault gordini pero com es una freelander melo cobraron 700 mangos jajjajaja
ahora esta con una pequeña falla en elprimer cilindro falla posible es junta soplada muy leve dado que no toma presion ,pero escupe agua poca por escape, 2 valvula que no cierre total, o inyector que no inyecte, ese piston no combustina probado con un trapo mojado loapoye sobre el escape y al mojar uno x uno secan de inmediato mientras ese tarda segundos mas en cecar, eso hace ver que ese cilindro no combustiona :eek:
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2016, 22:05
botadores hidráulicos tiene?? no estaran trabado cambiaste aceite y filtro
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2016, 20:23
cayate pep te cuento despues de todoesto ya atacado, dado mi experiencia con mi primer free naftera con la junta , me tiraba a que entraba agua a ese cilindro pero con mi computadora unica y muy antigua hice caso a mi instinto o mejor a mi oido jajajjajajajajaj agarrre un palillo de baterista (indtrumento musical) apoye arriba de cada inyector ymi oido en la otra punta , en tres inyectors se oia el chic chic inyectando, pero en el que no trabajaba no se sentia nada , anime a sacar la torre de inyectores y vi que el enchufe estaba suelto se corrio el seguro , lo coecte y arme todo al arrancar una niña no fallo mas era el puuuu,,,,, enchufesito volvi a escanearla con mi computadora( palito) y todos se sentisan chic chic jajajjajaaja ahora subo foto
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2016, 20:32
bebe escribiste:
Imagen[/url
[url=https://postimage.org/]Imagen
hosting imagenes
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2016, 21:12
de 10 bebe :tchin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Jun 2016, 22:43
pepe si necesitas scanear te lo preso jaja
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2016, 20:25
ES LA TERNOLOGIA QUE AVANZA BEBE ANTES ERA EL DESTORNILLADOR!!!!! :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2016, 22:05
si pero no trabaja igual el eco jaja
Bebe
Mi modelo Land Rover: New TD4 2007 GRIS
Mensaje sin leer Publicado: 28 Jun 2016, 10:02
GRANDE BEBE esto es por desmistificar la Land Rover Abrazo
Roby
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
FREELANDER 2007 2.0 NEW TD4 GRIS AUTOMATICA
Mensaje sin leer Publicado: 30 Jun 2016, 12:40
Lo mejor es que el Bebe había sido baterista!!
Free TD4 '01
V.Luzuriaga
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2016, 07:18
AHORA ME FALLO LA COCINA A GAS JAJA Y NO PISO EL TECNICO FUI X OLFATO PLANTO Y NO ARRANCO ,,,,,, DIRECTO AL DISTRIBUIDOR ASI FUE ROTOR SIN CONTINUIDAD ECHE NUEVO DE GENOUD A 160 PESOS Y CAMBIE CARBON TAPA QUE COMPRE EN FERRETERIA 10 PE JAJA UN SUEÑO ANDA AHORA
Bebe
