Fecha actual 30 Abr 2024, 18:43
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 11:41
como andan amigos?
El cinturón delantero, del acompañante, no vuelve bien. Alguien ha desarmado y hecho algo al respecto para que cdo uno lo suelte, vuelva bien hasta arriba??
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 11:46
Juan Cruz escribiste:
como andan amigos?
Hola Juancito!! como andás?
No vuelve ni con ayuda? o es intermitente la falla? Para saber si está roto (o destrabado) el sistema, o solo es algo que lo frena. Puede que se te haya metido alguna basura en la casoleta, agarralo con el compresor habiéndolo estirado todo.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 11:47
Cuando digo "agarralo con el compresor" es para que lo sopletees, no para que se lo tires encima!!! :tongue: :tongue:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 14:14
Hola Pedro! como va? tanto tiempo querido!
Todo bien por aca che!
Cdo lo soltas, tenes que acompañarlo para arriba, no esta doblado ni sucio ni nada por el estilo... es algo que no he desarmado nunca, pero me suena a que fuese un resorte vencido, que hace que no lo recupere como debiera...
Insisto, es algo que no he desarmado nunca y ni idea que será...
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 15:06
Si Juancito!! si eso es lo que hace, con seguridad se ha vencido el resorte o cinta que lo hace recojer completamente, si se hubiese cortado no podrías tampoco forzarlo ayudándolo.
Nunca desarmé ninguno, pero tengo uno acá que puedo tranquilamente hacerlo y te muestro como es por dentro el sistema. No me cuesta nada ni pierdo nada tampoco.
La seguimos por MP si te parece.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2016, 18:40
Hola Amigosssss:
En mi caso son varias las cosas que pasaron y resultaron con la misma consecuencia "El cinturón es lento en enrollarse"
1 - La tapa plástica superior del tambor se suelta y queda torcida lo que hace que al volver el cinturón la cinta no corra bien. Me suele pasar cuando llevo algún pasajero en las plazas traseras y patea el tambor del cinturón. La tapita tiene los soporte un poco vencidos y se suelta con facilidad.-
2 - Al retraer los asientos traseros el respaldo puede quedar apoyado en el tambor del cinturón.-
3 - Al enrollar la cinta, esta viene dirigida desde el parente de la puerta (¿Pilar B?) lo que hace que no entre perpendicular al tambor. Con el continuo uso, la cinta se enrolla sobre un costado y roza el soporte del tambor frenándolo.-
El sistema no es difícil de desarmar pero hay que tener cuidado porque esta "remachado" con unos pines plásticos de las carcazas que el fabricante deforma con calor y si se quiebran es complicado para el posterior armado.-
Les adjunto algunas fotos de un tambor desarmado:
subir imagenes gratis
Espero que les sirva
Saludos desde el lejano y querido sur
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2016, 10:17
El mío era una lata sacarlo, y se envolvía super despacio... finalmente, le quité la tapa protectora, lo desenrrollé todo y eché wd40 en el eje y en todas partes donde pude.... eso fue ya hace 2 años y sin problemas.... la tapa la volví a poner, aunque suelta, y no se enreda...
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2016, 22:50
ehhhh Champetudo! como anda amigo? tanto tiempo!! como va eso che?
Gracias por la respuesta, y GRACIAS a todos!
Voy a desarmar y ver que se puede hacer. En las fotos que sube Español, no veo mucho resorte para mejorar, asi que veremos que se podrá hacer.
Si hay mas aportes, bienvenidos sean!
Abrazo para todos y gracias nuevamente
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 17:07
Juan Cruz:
El espiral de acero que hace volver el cinturón está dentro de una de las tapas (Dos últimas fotos) el centro estriado de color verde es la hembra de la espiga estriada del tambor.
Yo nunca abrí esta tapa.
Como dice Carlos, y si no esta roto el espiral, desenrollando toda la cinta, sopleteando y lubricando tendrías que obtener buenos resultados.-
Suerte
Un abrazo a todas y todos...
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 19:08
Todo bien compadre, sobreviviendo y luchando con este Defe, jejejejeje...
