Fecha actual 04 May 2024, 20:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 11:52
hola amigos que aceite corresponde para el overdrive? la graduacion es 90
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 12:14
Ponele un multigrado que no se cocine facil, un 75w90 moderno tipo para cajas de cambio tiene que andar perfecto, usa grado API GL4. No uses (yo no usaria) un aceite de diferenciales EP90 que sea GL5. Si no pierde nada y andas fuerte en clima de calor combiene ponerle un sintetico para cajas de cambios.
Aca los aceites de cajas se llaman MTF (manual transmission fluid) son normalmente 75w90 u 85w90.
Yo tengo el overdrive de canada que es un diseño nuevo y piden un aceite que cumpla la norma API GL4 pero ninguno con la norma GL5 que tiene azufre o algun elemento que corroe los sincronizados de bronce.
Juan
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 20:58
Y donde conseguís GL4 Juan? Yo no consegui en ningún lado.
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2016, 13:32
Yo le dije al mecanico que consiguiera, y trajo los tachos. Mickey padre conseguia Translube, lo que me consiguio el mecanico es Total, Mobil o algo de eso.
Creo que lo puso porque lo estacione hace 2 dias y no tiro nada de nada al piso, esta todo seco...
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2016, 21:52
hola juan entonces el MULTIGRADO 75 90 es el correcto? SI NO CONSIGO API GL4 IGUAL PUEDE SER PARA EL OVERDRIVE?
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 00:24
me ofrecieron para el overdrive aceite valvolin multigrado w75 90 gl5, es bueno? cuanto lleva de aceite el overdrive 2 litros? la caja creo que lleva 3 o 4 litros, y la de tranferencia 3 litros?
necesito saber si es correcto
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 07:28
La caja lleva 1.5 la tranfer 2.5 y el overdrive 1.5 creo o anda x ahi.
Se supone q los gl5 no son buenos para los series porq ataca las partes de bronce
Yo me canse d leer opiniones en varios foros d uk pero mas o menos todos coinciden q no es taaaannn grave el gl5 en vez d durarte la caja del serie 50 años te va a durar 45.
Solo encontre un tipo en el foro d serie2 q mostro como el gl5 segun el le destruyo los sincronizadores
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 10:32
Gl4 75w80 es lo que llevan defes/discos en sus cajas y freelander en la ird. Lo tienen en Shell, Honda, LR, Rover/MG, elf, etc etc
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 10:40
En el overdrive que tengo que es marca Roverdrive, dice por todos lados de no usar API GL5, lo dice en el manual impreso, en una calco que tiene la caja de madera, y en una chapa remachada en la carcaza del overdrive. Yo no le pondria nunca eso aunque la falla sea minima.
La principal ventaja del GL4 es que no tiene ese apestoso olor a huevo podrido, es mucho mas manejable.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2016, 22:23
hola consigo GL4 75 80 ES CASI LO MISMO QUE EL 75 90? ENTRE EL 80 Y EL 90 HAY DIFERENCIA MUCHA?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2016, 06:05
Se están ahogando en un vaso de agua... buscando en ML acabo de ver al menos 2 opciones de 75w90 API GL4. Una de Valvoline y otra de nada más y nada menos que YPF.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... voline-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 1l-gl4-_JM
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2016, 13:11
Yo puse el valvoline que es lo que consiguieron en el distribuidor, pero si hay YPF mas facil...
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2016, 13:21
75 w90 gl3 mineral shell. 75w 90 gl4 valvoline 4sintetico, 75w 90 gl4 semisintetico puf cuál es el correcto
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2016, 23:53
hola por favor alguien puede contestarme cual es el meejor aceite de los tres, alguien tiene el celular de carlos mickey padre, yo lo tenia lo perdi.
patricio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2016, 00:21
No es tan complicado. Ya tenes las opciones y GL3 no es una de ellas.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 17:13
Patricio, si no te pierde mucho el serie, ponele el sintetico que va a durar mas tiempo, si se va por algun reten pone el GL4 semisintetico que va a servir perfectamente. El numero de Mickey padre es facil, 11 5050 1155
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 17:15
hola me dijeron que para el diferencial 140 porque es mas pesado
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 20:53
Te dijeron estupideces. Hace lo q te dicen en este post o lee el manual
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 03 Nov 2016, 14:30
El aceite 140 se usa en camiones, podes ponerle a un serie eso si es multigrado y si tenes muchas perdidas, hasta que haces el arreglo. Pero si no pierde con 85w90 va perfecto.
