sebasdisco1998
Mi modelo Land Rover: SERIE 1 AÑO 1951
Publicado: 05 Oct 2016, 14:51 |
Hola muchachos ,tanto tiempo ,les lanzo al aire uno de los ultimos inconvenientes que me estan quedando pendientes de solucionar: las bocinas no funcionan,las probe directas con un cable desde la bateria y suenan! , los fusibles bien,cuando acciono el centro de volante el relay hace ruido aparente de cerrar el circuito ,lo cambie por otro por las dudas (obviamente igual) y nada ! ,que me esta faltando revisar o que tengo que volver a verificar?? .No soy un tocador compulsivo pero la verdad que es muy util fundamentalmente cuando tenes que sobrepasar algun b....o que usa toda la calle para el jejeje. saludos
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8818 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 05 Oct 2016, 17:27 |
Sebas, las bocinas son las que estan a ambos lados del radiador. Te lo aclaro porque muchas veces las han confundido con la que usa la alarma. Ambas bocinas se conectan con dos pines. El pin de masa va cableado. Es posible que te esté faltando la masa de la carrocería.
sebasdisco1998
Publicado: 06 Oct 2016, 11:40 |
Hola German,si se cuales son las bocinas , como conte las probe directas desde la bateria y solamente con el positivo y funcionaron ambas !!! ayer a la tarde por falta de las mismas en una calle angosta de San lorenzo donde permiten estacionar de ambas manos por la cantidad de autos que a desbordado dicha ciudad yo salia de estar estacionado del lado derecho y a 15 mts adelante me frena una kangoo y al toque pone balizas y marcha atras para estacionar del lado izquierdo !! no me dio tiempo a nada !! me choco a 45 ° a la altura del logo de la parrilla ,por suerte salio ilesa la disco y la kangoo perdio un ojo de gato y desprendio un zocalo plastico de una de las puertas ,de haber tenido las bocinas tal vez esto no hubiera ocurrido !!!(demas esta decir que el bumper que le fabrique pesa 40 kilos de chapa y angulo ,esta pensado para este tipo de choques pequeños je ). Hoy volvere a revisar la instalacion . gracias!
sumar
Registrado: 11 Mar 2014, 23:27 Mensajes: 143 Ubicación: Las Grutas, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Discovery 1
Publicado: 06 Oct 2016, 12:11 |
Sebas no soy electricista pero si probas con un cable positivo y andan es porque en algun lado se fue a masa . En el volante hace la masa ,directa con + no tendrian que andar .
Publicado: 06 Oct 2016, 14:01 |
Entiendo que probaste poniéndole el positivo en un punto, y sin sacarlas de su lugar. En que lugar de la instalación les aplicaste el positivo?
defeyago
Publicado: 06 Oct 2016, 21:20 |
Hoy me paso en uno de los defes que se quedó sin bocinas. Revisé todo y para hacerla corta una de las dos estaba quemada y se ve que en corto, entonces no dejaba sonar a la otra. Desconecté la quemada y la otra sonó. Igual hoy ya le compré las 2 nuevas.
Slds.
sebasdisco1998
Publicado: 06 Oct 2016, 22:37 |
Respondiendo a tu pregunta German ,las probe a 5 cm de la ficha de conexion de las mismas y si mal no recuerdo (porque esto fue hace tiempo )probe la continuidad desde ese lugar hasta atras de la bateria ,cerca de la caja de fusibles ,porque se sabe que la bateria si en algun momento estuvo suelta puede dañar el maso de cables pero no acuso falla !!! .hoy no pude dedicarle tiempo ,vere mañana revisar nuevamente y profundizar un poco mas siguiendo los cables lo mas que pueda. saludos y gracias a todos por los aportes
sebasdisco1998
Publicado: 10 Oct 2016, 23:14 |
hola gente,siguendo con el tema ,les cuento:probe continuidad desde la ficha hasta al lado de la caja de fusibles ,,hasta ahi el cable violeta y verde esta sano,despues en la misma pinchadura que le realize atras de la fusiblera con el tester puesto en continuidad probe de hacerlas sonar (no se si el mismo sirve por su fragilidad para usarlo tipo cable puente )el asunto fue que me dio continuidad probando en el negativo y en el positivo de la bateria y no sonaron !!! aclaro que esto lo hice en la bocina que esta cerca de la bateria y con la otra conectada ,tal vez tenga que probarlas por separado? por donde sigo investigando?
