alfredo
Publicado: 18 Oct 2016, 19:41 |
Buenas, siendo viejo landrovero, tuve 7 landys de todo tipo menos freelander, acabo de adquirir una td4 2005 automatica, la verda se ve lindo fierrito, pero entre varias, tengo una pregunta fundamental , el reloj de temperatura es confiable? o es como la discovery.. que cuando marco temperatura.. la junta ya volo? yo para saber si le instalo un balmiter u otro equipo similar. graciasssssss Alfredo
Pedro_LP
Publicado: 18 Oct 2016, 21:54 |
No conozco nada de Free, pero nunca está demás una segunda opinión!
Walter Adrian
Publicado: 19 Oct 2016, 18:30 |
alfredo escribiste: Buenas, siendo viejo landrovero, tuve 7 landys de todo tipo menos freelander, acabo de adquirir una td4 2005 automatica, la verda se ve lindo fierrito, pero entre varias, tengo una pregunta fundamental , el reloj de temperatura es confiable? o es como la discovery.. que cuando marco temperatura.. la junta ya volo? yo para saber si le instalo un balmiter u otro equipo similar. graciasssssss Alfredo Olvidate, no es como la Disco, es mas confiable. Pero no está de mas ponerle un Balmiter.
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 19 Oct 2016, 20:22 |
juaj!!! y peló el facón.....
alfredo
Publicado: 19 Oct 2016, 23:55 |
jajajjaa el balmiter es lo mas... pero igual queria saber sobre el relojito.. gracias
Gabriehl
Publicado: 22 Oct 2016, 21:17 |
Alfredo El indicador de temperatura de la mia (es TD4 tambien) una vez que el motor estabilizó queda clavado en el medio así haga afuera bajo cero o 40º a la sombra. Yo lo contrasté con pirometro infrarojo El que es muy estable es el motor. No está demas un Balmiter, siempre y cuando tomes temperatura dentro de la corriente de agua y no con una T. Además tenes lecturas varias de presion de turbo, carga batería, etc. Saludos.
Achino
Publicado: 01 Nov 2016, 12:44 |
la relojeria de la free es mas confiable, pero no mucho mas. Como referencia, la aguja se pone al medio con solo 55Cy de ahi hasta los 105, ni se mueve, cuando pasaste los 120C, se fue a rojo y fuiste.... Balmiter sin dudar.
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
Pedro_LP
Publicado: 01 Nov 2016, 14:43 |
Achino escribiste: la relojeria de la free es mas confiable, pero no mucho mas. Como referencia, la aguja se pone al medio con solo 55Cy de ahi hasta los 105, ni se mueve, cuando pasaste los 120C, se fue a rojo y fuiste.... Balmiter sin dudar. Roberto!! que tiene de confiable eso??? es traicionera como las de los Tdi!!! jajajaja
Achino
Publicado: 01 Nov 2016, 15:00 |
es mas confiable porque no suele tener problemas de maza y fallas como las disco....en realidad todos los relojes de cualquier automovil funciona igual leen y traduce de manera de una curva "arreglada"
lo ideal es tener un reloj medidor de temp o uno digital como el balmiter
los de aguja por zona no sirven en ningun auto, es mas el ford fiesta, ni trae directamente, solo la luz roja
ROSARIO
