Fecha actual 27 Abr 2024, 19:40
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2016, 20:37
Pregunta
Le cambie el radiador a la free y ahora el are acondicionado no enfria nada , esto tiene algo que ver? , me pueden decir cual es el tipo de aire que lleva
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2016, 21:53
Cambiastes el radiador del aire acondicionado?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2016, 21:56
no el de la refrigeración del motor
Mensaje sin leer Publicado: 30 Oct 2016, 23:08
hola si es tdi fijate que hayan conectado bien los electros, ya que el aire en la tdi lo maneja la ecu. tal vez si no recibe la ecu señal de que funcionan no le permite acoplar al compresor. la prueba de los electros es facil, pone en marcha y desconecta el sensor de temp de la ecu, el de arriba. si arrancan los electros estan bien conectados. si no arrancan o estan mal conectados o el bulbo dejo de funcionar o se quemo alguno de los 4 relays que estan de una caja cuadrada entre la bateria y el cricket. suerte.daniel
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2016, 04:36
no te sacaron el gAs desconectan el radiador el problema de siempre meten mano cualquiera
Bebe
