[ 6 mensajes ] |
jmarcenal
Publicado: 06 Dic 2016, 12:35 |
Ya se que abunda la info sobre problemas de medidor de combustible, pero al mio le pasa algo raro y por eso pido ayuda. Al llenar el tanque el medidor no me marcó a lleno, pero bajó rápidamente hasta cerca de la mitad, luego se estaciono ahi por una buena cantiad de Km. y el otro día, marcando más de 1/4 encendía la luz de reserva, pero no permanentemente. alguien puede orientarme?? graciassssssss. Ahhhh esto es para Diego, no bromees con que es asi porque es un v8 !! jajajajajajaja
Publicado: 06 Dic 2016, 23:44 |
Julio, es todo lo mismo. El flotante mueve un cursor que tiene en su punta una especie de bolita de estaño que contacta con un material resistivo impreso en una plaquita cerámica. Esta bolita suele gastarse y surge una punta que suele rayar el material resistivo. Eso hace inestable el movimiento de la aguja. Esto es adicional al que produce el corte del cable...
Pedro_LP
Publicado: 07 Dic 2016, 08:15 |
En algun momento pase por esa falla que describe German, le intenté reconstruir la pista cortada con estaño tan solo paea haya continuidad eléctrica y cambie, en lo muy poco que permitió, el trazado del cursor. Tuve un buen resultado y me duro más de 2 años funcionando bien. Te recomiendo, ya que desarmas, que le cambies el cable de cobre flexible de conexion aunque no esté cortado, pues mas o menos las fallas esas en mi caso aparecieron al mismo tiempo.
jmarcenal
Publicado: 07 Dic 2016, 08:44 |
Ok, gracias por la data. el cable ya leí de donde conseguirlo, pero esa "bolita" de donde la saco?? de que material sería o me serviría? Otra cosa que da lástima el desarme, es que debajo de la alfombra y sobre la chapa del piso (o sea entre medio de ambos) tengo una capa de una goma, como una espuma negra, que esta pegada a la chapa del piso. me da lástima desarmar y capaz que se rompa porque con los años esta medio cuarteada, eso venía asi de origen o se lo agragaron? las de uds lo trae?
Publicado: 07 Dic 2016, 10:44 |
Eso es goma EVA. Podrias comprar en una libreria y reproducirla. No creo que se te rompa. La bolita la podes rehacer con estaño. Pega bien.
defeyago
Publicado: 07 Dic 2016, 11:08 |
jmarcenal escribiste: Ok, gracias por la data. el cable ya leí de donde conseguirlo, pero esa "bolita" de donde la saco?? de que material sería o me serviría? Otra cosa que da lástima el desarme, es que debajo de la alfombra y sobre la chapa del piso (o sea entre medio de ambos) tengo una capa de una goma, como una espuma negra, que esta pegada a la chapa del piso. me da lástima desarmar y capaz que se rompa porque con los años esta medio cuarteada, eso venía asi de origen o se lo agragaron? las de uds lo trae? De fábrica no viene pegada, sólo apoyada. Ojo que si se pegó puede ser por óxido entre ambas que no sería nada bueno. Slds
[ 6 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: Google y 11 invitados
