Fecha actual 30 Abr 2024, 01:34
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2016, 23:33
Muchachis (calculo que los usuarios de Disco ES solamente): Me podrían decir de que color es el foquito en la tecla original cuando encienden las luces antinieblas delanteras? Compré una tecla en Ebay y viene con los 2 foquitos verdes (iluminación de la tecla y luz indicadora ambos en verde). Me llama la atención ya que en las demás teclas la luz indicadora es naranja y ni en el RAVE ni manual de usuario encuentro nada al respecto.
Saludos y gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2016, 01:18
Santiago, no tengo esa tecla en la D1 pero si en la D2. En ese caso tiene un led verde en lugar de el habitual
ambar
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2016, 02:02
Hola Santiago, no lo tengo de fabrica pero si agregado y el encendido es ambar.
Abrazo.
RInaldo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2016, 09:03
Hola Santiago, en mi disco version ES esa tecla viene verde para la iluminacion y naranja o ambar para indicar que las luces estan encendidas.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Dic 2016, 23:59
Revolviendo en la web me saqué la duda y definitivamente de fábrica el switch AMR4138 viene con luz indicadora verde. Asique si bien tengo para ponerle ambar la dejé en verde como venía...
Saludos y gracias,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 08:38
Santiago, por lo visto en la discovery II viene en verde, en la Discovery I viene en naranja ambar todas.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 09:25
Facu: La tecla AMR4138 corresponde a la Disco 1 (es exclusiva de ésta, la de Disco 2 es distinta). Y en todas las fotos de arriba que puse (y otras mas que vi en la web) se ve con 2 foquitos verdes (el Zócalo verde es de farito verde sino el Zócalo es naranja). A esa tecla la suelen usar los de Disco 2 para agregar luces como es el caso de la última foto pero no venía en ésta. En la primer foto se ve la tecla fuera de su cajita original y se aprecian los 2 zócalos verdes igual que como vino la tecla usada que compré en USA.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 10:27
Yo supongo que en 1996-1998 deben haber sido ambar, pero por algun tema normativo deben haberla cambiado a verde. La marca Land Rover no vende repuestos a imagen y semejanza de los genuinos nada más, sino que, de mediar algún tema de seguridad o una mejora aplicable en los repuestos, éstos se actualizan. Para mí este puede ser un caso.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 11:56
O puede ser al revés Germany... La Disco en USA entró a partir del 95 y sin ser ES venía súper equipada. Tal vez en las primeras venía de color verde y luego lo cambiaron a ambar, no sabría decirte. Lo que si se es que en mi Volvo 850 (´95) en la tecla del antinieblas delantero la luz indicadora también es verde cuando para teclas de otras funciones es ambar.
Buen misterio, no? La otra es que los que tienen con luz ambar saquen la tecla tirando hacia afuera para ver el número de parte (a ver si es el que yo digo, o con luz ambar es nro de parte distinto)
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 12:59
Otra (año 97)...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 13:03
Acá una 99 (98 debe ser) con luz ambar...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 13:16
Podria estar bueno para diferenciar la trasera de la delantera....
A la vista son iguales o no...?
Sds
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 14:23
No no son iguales. Los "rayos de luz" del loguito en la tecla son rectos en la trasera y hacia abajo en la delantera. Una esta diseñada para ser usada horizontal y la otra vertical.
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Dic 2016, 16:37
Puede ser más ligado al tema que menciona GERMAN, además de los antinieblas delanteros, el descongelado del parabrisas que viene en el mismo zócalo debajo del reloj también quedan en ámbar cuando se enciende, lo mismo para antinieblas traseros y desempañador. Los calienta asientos también en ámbar cuando se encienden, y las teclas que le compre a Nico para colocar allí la barra de led y halogenos vinieron en cajita con una lámpara verde y otra ámbar.
Que se yo, misterio por develar jaja.
