Fecha actual 28 May 2024, 13:13
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 01:11
MUCHACHOS,
se me trabo la cerradura del porton trasero.
Como si estuviera SOLDADA la manija.
Alcance a sacarla, esta ahora en posicion CERRADA y es imposible moverla.
La bañe en WD40 para limpiarla, pero no hay caso.
Veo que esta cerrada como con unos remaches....
Alguna ayuda?
Muchas gracias.
Alfredo.
Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo....
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki
Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 07:50
El wd40 no es bueno para cerraduras. En mi caso cuando se empiezan a poner duras las sopleteo (juntan tierra a lo loco adentro) y luego grafito en aerosol. Quedan que las abrís con el dedo meñique. Probaría de lavarla zambullendola en nafta o similar y luego bien seca bañarla en grafito.
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 13:44
Gracias Santy,
Tenes razon, no es lo mejor.
tenia eso a mano en un primer momento.
pasa que hebia tanta mugre....la lavare con nafta y tengo grafito en aerosol. es barbaro.
igualmente me huele a algun mecanismo desgastato o trabado.... no se
para abrirla no queda otra que sacar los remaches, no?
Alfredo.
Alfredo.
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 14:47
alfredoh escribiste:
Gracias Santy,
Alfredo.
Si Alfre, sacá los remaches. Creía que las de Td5 venían remachadas.
O no, las de Td5 son las que traen el tambor de la cerradura que no se le puede cambiar?
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 19:42
Hola, buenas tardes:
Para que se trabe de esa forma creería que no está funcionando el sistema de seguro. ¿Intentaste mover la palanquita de traba del interior?.- Es literalmente "el cerrojo" de la cerradura.
Por mucha acumulación de mugre que tenga es muy extraño que se trabe de esa forma espontáneamente si venías abriendo la puerta continuamente.-
La manija solo mueve una plaqueta desplazable que retorna a su posición original con un resorte. Este movimiento solo lo impide la leva de la traba que se acciona directamente con la palanquita interior (Es la misma pieza) o con la llave.- Para mi, esta leva te ha quedado en posición "cerrado"...
A mí se me rompió el resorte que posiciona la bendita palanquita y no me permitía trabar la cerradura con la llave... Durante un tiempo "cerré" la puerta desde adentro colocando un palito a la palanquita para que se quedara en posición "cerrada" (Arriba)
En mi Defender, las tapas de la cerradura estaban remachadas... Para rearmarla utilicé cuatro tornillos con tuerca en forma provisoria y los fuí reemplazando de a uno con remaches (Tornillos cabeza fresada del diámetro adecuado, "aguantador" y martillo bolita... un poquito de "Dremel" para pulir...)
Suerte, saludos, besos y abrazos
El Gallego
Nota Publicado: 17 Dic 2016, 20:50
esta es de TDI 99
me parece que el tambor no se puede sacar.....mmmmmmmmm :mad: :mad: :mad: :mad:
Alfredo.
Nota Publicado: 18 Dic 2016, 00:47
Hola Alfredoh, buenas noches...
No te preocupes por el tambor. Si la llave da el cuarto de vuelta para un lado y el otro el problema no está alli.
"El cerrojo" propiamente dicho es la palanquita de traba del lado de adentro. Fijate si podés mover libremente esta palanquita para ambos lados (Con la cerradura en posición de "puerta cerrada") sin tener en cuenta el tambor y la llave.
Pongo algunas imágenes:
Aquí está la cerradura "puerta abierta". El "tetón" pintado de rojo es donde se engancha la palanca y corre para atrás (Derecha) toda la placa desplazable. El tetón con una cruz azul es parte de la placa desplazable y traba "en cerrado" el pestillo de la cerradura. Los puntos pintados de azul son las guías de la placa desplazable. El resorte largo "empuja" la placa hacia la izquierda. El resorte corto es para la palanca. Se ve la ranura en forma de arco donde se desplaza la palanquita de cerrojo, el agujero donde se centra el eje del tambor de la llave y un poquito mas a la izquierda el agujero donde trabaja el resortito que posiciona la palanquita cerrojo arriba o abajo.-
Esta es casi la misma situación solo que le agregué la palanquita que oficia de cerrojo (Pintada de rojo). Como la cerradura está abierta, la posición de la palanquita es hacia abajo y por mas que intentemos subirla, la punta de la placa desplazable no nos lo permite.-
Ahora "cerré la puerta"... Al girarse el pestillo, permite que la placa desplazable se corra a la izquierda empujada por el resorte largo (Noten que "desapareció" el tetón con la cruz azul). En esta posición de "cerrado" se puede mover la palanquita del cerrojo para que trabe.- Para observar: El agujero grande de la palanquita es para el eje del tambor de la llave. También tiene un agujero mucho mas pequeño que es donde se engancha un resortito que "fuerza" a la palanquita a quedarse en las posiciones "arriba" o "abajo"
Esta es fácil... vista interior de la palanca de apertura: La punta roja "engancha" con el tetón rojo de la placa desplazable y hace que esta se mueva a derecha cuando intentamos abrir la puerta. La punta en forma de gancho pintada de azul es para el resorte corto... Se ve pintado de azul el extremo del eje del tambor de la llave donde se encastra la palanquita del cerrojo.-
La misma imagen pero ahora con la palanquita del cerrojo puesta en la punta del eje del tambor de la llave.-
Les debo la imagen del resortito que mantiene la palanquita del cerrojo en su posición. Lamentablemente, cuando reparé mi cerradura no le saque fotos y ahora no tengo nada a mano.-
Espero sirva...
Suerte, saludos, besos y abrazos desde "El Lugar de Ella"
El Gallego
Nota Publicado: 18 Dic 2016, 17:51
Excelente lo tuyo Español18
Mi cerradura seguro esta trabaja en la posicion de la foto 3!!!
mirare con mucho detenimiento como para ver si la logro destrabar sin desarmar.
Muchisimas gracias!!!!!!!!!
Alfredo.
Alfredo.
Nota Publicado: 18 Dic 2016, 17:53
Ahhh perdon,
en mi caso la palanca del seguro(roja) se mueve perfecto y sin problemas hacia "arriba" y "abajo".
A su vez la llave la mueve hacia ambos lados tambien.
Pero la manija de apertura parece SOLDADA!!!! GRRRRRRRRRRR
GRACIAS!!!!
ALFREDO.
Alfredo.
Nota Publicado: 20 Dic 2016, 19:01
Tengo un hacha para prestarte Alfredito :mrgreen:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Nota Publicado: 20 Dic 2016, 20:25
Estimado, si necesitas una cerradura tengo una impecable que le saque a un DEFE 90. Pero es sin el tambor de la cerradura quizás puedas poner el de la tuya. Realmente no se si se puede.
Remo
Nota Publicado: 20 Dic 2016, 21:39
Muchas gracias Remo,
no es mala idea, me gustaria verlo....
Alfredo.
Nota Publicado: 21 Dic 2016, 17:59
Alfredo, te mande MP
Nota Publicado: 24 Dic 2016, 20:34
Muchas gracias Remo!!!
Les cuento, cuando le peque con un punto a los remaches para sacarlos con una agujereadora, se destrabo.
Aproveche para engrasarla con grasa de litio amarilla en aerosol y quedo de 10.
en algun momento comprare de nuevo grafito en aerosol, pero por ahora solucionado.
Muchisimas gracias a todos!!!
Alfredo.
