Fecha actual 29 Abr 2024, 11:37
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 tdi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 00:46
Feliz año ante todo. La discovery tdi 96 de repente se para el motor . note hace unos días como que hizo un quede en un cruce de calle, pense que porque iba en un cambio mas aribe y salio corcobeando, pero recien antes de llegar a mi casa a 40 km x hora aprox se paro, me tire a la derecha , intente ponerla en marcha y nada , despues de darle contacto varias veces sin mover el motor volvió a arrancar . sali a la ultimo tramo hacia casa, avenida con transito mas rápido luego de poner la 4ta marcha se volvió a parar ... volví a repetir la misma acción de antes de darle contacto e intentar arrancarla y nada , despues de varios intentos después de un breve descanso 5 minutos vuelvo a intentar y pude ponerla en marcha, llegue a casa y ahora mi consulta. que puede ocasionar esta falla ? estoy preocupado porque me voy de vacaciones en una semana y estoy intranquilo. gracias por su tiempo.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 01:18
Hola Jorge, sin duda es electrico. O es el "puto cablito" que es el terminal que va al solenoide de la bomba inyectora, ya sea en la pala, si nunca lo tocaste, o bien si ya lo estuviste tocando puede ser tambien entre el terminal y el cable,
Si no es eso, y tu Disco tiene alarma original de fabrica, se trataria del "spider". Busca con la herramienta de busqueda, hay mucho de las dos cosas que te escribi entre comillas.
Saludos desde ingeniero Jacobacci, Rio Negro :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 08:55
Hola Jorge, tal como dice Germán también le apunto a esas dos cosas, aunque creía que en el 96 aún no traían spider.
Pero el aporte que quiero hacer es que no te vuelvas loco por el tema ese si es por falta de alimentación a la bomba de combustible, eso no puede complicarte un viaje de vacaciones. en caso que tu problema fuese ese, cosa que podrás checkear con un tester en el momento en que te suceda.
Te mando por MP la solución para no avivar a los chicos malos abiertamente.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 10:00
O el susodicho cablito haciendo falso contacto o el solenoide de la inyectora misma por pedir pista...
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 14:26
Hola German ! hoy a la mañana me arranco normalmente. fui trabajar y toque el cablito que mencionas. tiene el de fabrica con un pequeño faltante de forro del cable antes de llegar a la palita, supongo que el dueño anterior haya necesitado puentarla anteriormente, hoy me percate de so de todas maneras el cable estaba un poco tirante y reseco . ahora a la tarde voy a revisas bien esa conexion. Gracias y feliz año ! bendiciones para Vos y tu familia !
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ene 2017, 14:30
Pedro_LP escribiste:
Un abrazo
Hola Pedroo !! gracias por responder a mi inquietud y como le comente a German no me gusto mucho la conexión del solenoide el cable tirante un poco seco con rastros de haber sido puentiado en algun momento... hace 5 años que la tengo y siempre andubo sin problemas ...revisare atentamente lo suguerido por ambos asi solucione el tema y viaja tranquilo . bendiciones para usted y su familia !!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
