Fecha actual 01 May 2024, 09:11
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2017, 09:41
:D salú la barra :D
Pregunta para los sabios que abundan en este gran foro¡¡¡¡¡
Compré la depresora Bripart y me vino sin junta:
a) no lleva junta
b) Que espesor, si llevara
c) con que material fabricarla
d) Sugerencias para el armado
Agradecido como siempre a esta magnífica legión :super:
Rodo :D :grin:
santacrocce
Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona.
ENTRE LA RAZON Y LA PAZ, ELIJO LA PAZ.
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2017, 12:49
Te cuento mi experiencia don Rodo.
1. Me compre un tinto tetra brick y una coca.
2. Lo mezclé 50% y 50%.
3. Me lo chupé :tchin:
4. Después hice la junta con la caja.
5. Quedo joya!!! :? ;)
Espero te sirva :lol:
PD: con o sin junta, ultra grey y dale
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 00:30
En cualquier repuestera la deberían tener o poder conseguir.
Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 19:38
Tiene que ir con junta, es la luz que le da para que funcione bien.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 09:47
Hola Fer :D
Me pareció que es como decís, pero con que material la hago, papel o corcho fino, en un momento me pareció ver una de papel¡¡¡¡
Tengo dudas del corcho porque puede resultar muy gruesa y que pierda compresión.
Abrazo y gracias
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 11:02
Rodo, anda por alguna cas de repuestos del bulevard y comprala que tiene que ser igual a la de los otros vehiculos que comparten el motor maxion. La original es de carton color verde agua y tiene un espesor "tirando" al mm. Por eso el tetra brik de Sandro le dio resultado.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 17:48
:D salú la barra :D
Bueno ahora si se me habrió el panorama :super:
Si no la consigo hecha, me entrego al vino como Sandrito¡¡¡¡¡¡
Después les comento¡¡¡¡¡
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 20:55
Me parece German que los otros maxion ni tienen el orificio al tener la depresora en el alternador,salvo que traigan una tapa,el 2.8 creo que no
Ahi mire otras aplicaciones y ahi lleva el portafiltro de aceite,por ej en las chevrolet s10 y si tiene el orificio con la junta :) :grin:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2017, 00:04
Hola Piki
Traen el hueco en el blok, pero no la bomba de vacío, Lo que no se, es si los 2.5 no venían con el mismo sistema¡¡¡¡
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2017, 18:28
La ultima depresora que compre la compre en Navas y me dieron la Junta. correcta. Ojo no le pongas mas que la junta ningun sellador.
ademas te copio el link del instructivo para el cambio http://www.mlrparts.com.ar/tecnica/wabco.pdf
ojo con los 6 tornillos de la depresora cuando los saques, pone algún trapo por debajo de la depresora para poder recuperarlos puesto que si se te caen pueden llegar a caer en algún lugar inaccesible de la camioneta y fuiste.
NAVAS SERVICE
Contactenos
Mariano Acha 961/51
C.A.B.A. Argentina
Código postal: 1427
Teléfono/Fax: 4521-9035 • 4521-9072
Email:
