Fecha actual 01 May 2024, 12:24
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 17:38
buenas tardes a todos soy ignacio sabando ,estoy viviendo en trenque lauquen hace unos años , soy odontologo , les escribo porque estoy con un problema del cual no tengo mucha idea, hace 10 dias compre a traves de una agencia de capital federal una discovery v8 automatica 1998 , era del doctor masini de rosario un tipo muy macanudo, el cual previamente a comprarla me comento q le habia hecho el motor completo a conciencia debido a sobrecalentamiento porque se le tapo el radiador y se la vendio al muchacho de la agencia de bsas donde estuvo parada en venta 6 meses aprox. la compre hace 10 dias la traje andando en ruta hacia treque lauquen , estaba media pasada de nafta ,carburando mal ,no rugia bien el v8 pero en ruta se empezo a limpiar y llegue lo mas bien ,no perdio una gota de agua ni aceite , la use toda la semana sin inconvenientes hasta el viernes pasado cuando cargo a mi mujer y 2 bebes direccion pehuajo yendo a 120 km con el aire prendido empieza a golpear no me doy cuenta y siento q pierde fuerza empiezo a aminorar y empezo a salir humo. terminamos varados en la ruta al sol al mediodia , levanto capot mucho humo y al parecer perdio todo el agua por la tapa del refrigerante, no entiendo nada, 10 dias y se rompe toda la chata, todavia no desarme motor pero el primer diagnostico se quemaron las juntas de tapa de cilindro y agarrotamiento de los pistones en los cilindros. el panorama q me pintan es negro, no dispongo de guita y a los tirones con mi mujer , algunos me dicen vendela asi otros busca un motor nuevo , estoy desorientado y bajoneado.perdon x lo extenso espero me puedan tirar alguna mano. tienen dentista a su favor, muchas gracias,saludos . ignaci
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 19:32
Hola Nacho buenas tardes, soy dueño de una V8 lamento mucho lo que te paso, con respecto a lo mecanico si ya te dieron el diagnostico no hay mucho que decir, tendrias que analizar la mejor opcion de las que comentaste, soy de Capital si te puedo dar una mano en algo chifla.
Otro tema es la responsabilidad de la agencia o persona que te la vendio, creo que aunque sea un vehiculo usado, algo de responsabilidad por semejante daño deberian tener trata de consultar con un abogado o defensa al consumidor que algo seguro podes reclamar
Espero que puedas solucionar el problema
Christian
Christian Gilabert
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 19:44
gracias x la onda christian estoy hablando con la agencia para q me ayude en lo que se pueda, el tema repuestos q tal esta? se consiguen? q vale hacer un motor de este tipo? dentro de todas las opiniones q me dan a diario me tiraron q busque un motor en chile.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 20:10
Yo iria con un abogado directamente y que te devuelvan la plata,vos la camionetra por vicio oculto y no reniegues,te vas a meter en un berengenal,mas si no sos algo entendido(aunque lo fueras) :-(
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 22:37
pikigrillo escribiste:
Hola Nacho, bienvenido al foro y lamento muchísimo que haya sido por este problema.
Coincido absolutamente con Piki, no reniegues, volvé la operación atrás, ya que si fué en una agencia tenés seguramente documentación que avale la compra-venta.
Si optás por avanzar con la reparación, comentalo para ver en que podemos ayudarte desde cada lugar. En lo personal, siendo un V8 no entiendo nada, apenas podría ayudarte con un motor diesel puesto que son los únicos con los que he convivido.
Mucha suerte
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 23:31
Si puedes dar pie atrás con la compra, mejor y te buscas un Disco 300TDI mejor.....mucho más confiable y con menos dramas que el V8......
Lástima que seas de tan lejos porque acá hay un amigo que tiene un motor V8 de RRC para venta.....
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Capital de la Patagonia Chilena
Centro geográfico de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 00:44
Coincido con los muchachos. Creo que son tres meses lo de la garantía que deben responder en una agencia. Búscate un buen abogado y será lo mejor.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 10:45
sfvegap escribiste:
buen dia como estas? me podes pasar info del motor en venta? en q estado se encuentra?
es compatible con el modelo de mi discovery?
puede ser una buena opcion
muchas gracias
saludos ignacio
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 10:49
averiguare q se puede hacer en estos casos , lo veo dificil ,pero averiguare
si saben de algun motor por las dudas se los agradezco
muchas gracias
disculpen
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 17:38
Hola Ignacio, lamentó que tu llegada al foro sea en esta situación.
Por mi lado te diría que primero análises la opción legal, cuando menos vas a ahorrar tiempo.
Si la vas a arreglar, no le mezquines nada y si bien es un monedon, tenes un vehículo confiable por mucho tiempo.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2017, 10:38
Que mala suerte, ójo que el motor que conoce sergio está en Chile !!
Buscá un buen abogado porque si nó vas a renegar mucho.
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 12:15
bien venido y qeu "mala suerte..."
te mande MP
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 15:20
gracias x la data lo voy a desarmar para ver bien hasta donde rompi
los mantengo al tanto
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 16:19
He vivido muy de cerca el mal de los V8 3.9.... son extremadamente proclives a recalentarse y romperse compadre. Acá en Colombia no existe ni un solo 3.9 que no haya sido reparado... para detener el daño continuo lo que estamos haciendo es cambiar la pifia de fan clutch que traen originalmente por los HD de motor vortec 4.3 de Chevrolet Blazer y Silverado. El consumo se eleva marginalmente pero nunca más fallan... no hay que cambiar nada para montar el fan clutch gmc. Ésta es una solución de un grupo de Utah que va regularmente al hell's revenge y zonas cercanas, no es descubrimiento colombiano, jejeje..
Al armar, toca que veas bien las tolerancias del árbol de levas y sus componentes relacionados, por ahí suelen irse estos motores. Te dejo un link con mucha información sobre los V8 Rover y sus fallas. Quien lo escribe es un experto en esos motores, te recomiendo que lo leas atentamente para que veas los problemas estructurales, que gracias a Dios son bastante conocidos y relativamente fáciles de subsanar...
http://www.v8engines.com/engine-4.htm
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 16:20
Cabe anotar que acá en Colombia el 99% de las Discovery son V8, las 300 y TD5 son rarezas...
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 18:11
:grin: Exelente toda la informacion que pusiste Carlos,aunque para alguien fuera del mundo LR,que es odontologo y no caza nada de mecanica,debe ser chino basico por lo menos ja,ja.Igualmente va a servir para los Vocheros del foro
Mensaje sin leer Publicado: 20 Feb 2017, 23:11
Nacho, como dicen... las agencias estan obligadas x sus conocimientos y respaldo x ley a garantizar 6 meses motor y caja... a hablar con la agencia y deberá devolver la plata y/o arreglarla...
Averiguar no cuesta nada...
Pd vicios ocultos, redhibitorios etc.
Lo q es ser boga
Discovery II TD5 "01" ...
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2017, 17:39
Se llaman "redhibitorios" y habra que ver la modalidad de la operacion para saber si se puede alegar ese vicio o no.... y ademas...probarlo... y todo cuesta $$$$
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2017, 10:12
en eso estamos x ahora no estan dando bola
pense q era gente decente
gracias x la data
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2017, 12:58
Hola Nacho, tengo un amigo en Trenque, Santy Montes de Oca que su esposa es colega tuyo; si decidis reparar cuento con las partes de un 3.9 de un RRC 92 que se desarmò en excelentes condiciones, las tapas de cilindro están impecables. No te desanimes, como te dije en otro post y adhiriendo a la opiniòn de la mayorìa, un buen abogado y reclamo al concesionario; luego analizar otra soluciòn. Mucha suerte!!!!
