Fecha actual 04 Jun 2024, 03:15
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 18:43
Estimados
Recurro a uds. en busca de ayuda.
Quisiera hacerle al Defe la reforma de las espinas elasticas que en su momento realizó Lucas Nucciari y Alejandro Ávalos y en tal sentido me gustaría crear eun pdf con imagines y el paso a paso para posteralo en el foro de artículos técnicos.-
Alguno que haya realizado ese trabajo y sacado imágenes o guardado el post de Lucas viewtopic.php?f=12&t=93712&hilit=espiga+puerta , me podría enviar lo que tenga.-
Les dejo mi email:- bfvillegas@gmail.com
Saludos Bernardo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2017, 08:55
algo tengo. Te lo mando x mail
Mensaje sin leer Publicado: 10 Feb 2017, 09:28
Alejandro
Muchas Gracias
Ya recibí el mail.-
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2017, 11:52
Hola Ale, me lo mandarias a mi tambien?, fsbarboza@hotmail.com
Fer
Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2017, 15:33
A mi tambien Ale por favor ...jcalmonacid_4@hotmail.com...disculpa la molestia ..abrazo fuerte !
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2017, 19:49
Muchahos. Salieron los mails. Abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2017, 22:52
por favor, me lo pasas a landvespa@hotmail.com ?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2017, 08:07
ale, me interesa la data, si por favor me lo podes mandar te los agrdezco. juanamicarelli@gmail.com
gracias
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2017, 17:41
Hola, sera posible que lo suban aca asi queda para todo el mundo?
Sino me lo mandan a gnp1977@gmail.com
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2017, 17:41
ale si podes subilo aca ..
gracias
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
DEFENDER 110 TDI County
Mensaje sin leer Publicado: 07 Mar 2017, 16:30
Si yo tambien tengo que ir cambando ....
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 17:21
Cheeeeeeee Ale tanto misterio, no se puede subir algo acá así lo compartimos entre todos plis??????? Como dice Mirtha el público se renueva y cada tanto alguien puede estar buscando ésta información, saludos, Gonzalo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2017, 18:46
:grin: :grin: esperamos el post!! gracias
Jorge -- Plottier - Neuquén---
Ex-Disco 98´ tdi
Ex-Disco 98 TDI automática
Dedefender 110 Año 97
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2017, 19:04
el que pueda se lo mando x mail y lo publica.-
ando complicado con las cuentas para subir fotos
sds
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2017, 20:38
Mandamelo Ale así publico las fotos acá: gonzapeyon@speedy.com.ar
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 13:20
Buenas tardes, me gustaría poder recibirlo
esteban@scheyer.com.ar
Muchas gracias
Esteban
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 18:53
me lo pasas a mi también tierraventana@gmail.com
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 19:55
coloco el tema tal cual lo recibi. espero sea de utilidad. Gracias :grin: :) :cool:
Al ver que la puerta delantera del lado del conductor tenia juego, decidimos cambiar los pernos a esa puerta. Hasta ahi todo bien. Pero como el perno no salia... temiendo se quebraran los tornillos, aflojamos uno... Gran metida de pata. Cuando la rosca de atras empezo a girar loca empezamos a desarmar desde el interior solo para descubrir que aparentemente esa bisagra no puede desarmarse. Es asi,verdad? Alguien puede decirme como cambiar los pernos de una puerta delantera (sin romper nada mas)?
Silvia
Hola Silvia, yo lo hice:
Al tratar de sacar los tornillos giraron desde adentro, ya que la tuerca esta agarrada de una manera muy débil y entonces tuve que perforar la cabeza del tornillo para sacar la bisagra, una vez afuera se las lleve a un tornero y el le cambio el perno por uno mas grade, reemplace los tornillos originales por unos de cabeza Alen, que se ajustan mejor que los anteriores, eso le hice a todas las puertas y el portón trasero y quedo de maravillas
Defe Yago En mi caso saque el embellecedor de goma e hice un lindo agujero con cortafierro y asi poder agarrar los tornillos por dentro. Al poner nuevamente el panel de goma el agujero no se nota.
Yo lo hice hice unos meses.
No tuve problemas para sacar las bisagras de las puertas.
saque el perno y lo remplace por una espina elástica (no recuerdo la medida).
Estas espina elásticas van espectacularmente bien!!!!!! son cementadas, tienen alta resistencia al desgaste.
Quedan mejor que los pernos originales.
Dejan la puerta "durita" LUCAS
Publicado: Mie Feb 13, 2008 4:57 pm Título del mensaje:
________________________________________
Después las mido y les paso bien el diámetro.
Son muy comunes y se consiguen en cualquier bulonera.
En mi caso no repase nada con la mecha, las clave directamente.
Lo bueno que estas espinas entran tan a presión que si se gasta la bisagra un poco, las espinas se siguen expandiendo y trada mas en aparecer el juego nuevamente.
Con los pernos originales, para que tengan movimiento, tienen algo de juego desde el primer día.
Con las espinas elásticas, las puertas quedan bien "duritas"
Tengan en cuneta de ponerles bastante grasa al armarlas. LUCAS
Perno Original
Bisagra con la espina elástica colocada
Las espinas elásticas son para clavar en un agujero de 7mm de diámetro.
Hay que cortarlas antes de ponerlas ya que son muy largas
Hay que ponerlas en una posición determinada para que la "canaleta" no sea la parte que soporte el peso de la puerta puerta. La de arriba va girada 180 grados con respecto a la de abajo ya que soportan el peso de distinta manera.
Piensenlo y se van a dar cuenta.
Yo clave las espinas con la MORZA apoyando la bisagra con un trapo y no raye nada de nada.
Recuerden. Mucha grasa!!!
Yo no rectifique el agujero para nada, si lo hacen en la parte móvil de la bisagra, haganlo también en la parte fija para que no les quede "floja".
Al principio, al clavar la espina elástica la bisagra no se puede mover con las manos de dura que queda!!
Al colocarlas en la puerta se van a dar cuenta que es mucho mejor la bisagra "durita".
Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 21:03
espectacular, gracias por subirlo :tchin: :tchin:
Ex-Disco 98´ tdi
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2017, 23:11
Gracias Alejo! :grin:
