Fecha actual 30 Abr 2024, 01:04
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2017, 09:33
Hola amigos !
Ando investigando acerca de este tema, estimo que para mi camioneta del año 1998 no debe ser muy costoso ni complicado el software utilizado para escannear.......o si ?
Alguno me podría orientar acerca de cual o cuales son los equipos que se utilizan para esto ?
Mi Disco tiene bajo la columna de dirección, un poquito a la derecha, un conector del tipo OBD II.
Gracias de antemano.
:super:
Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2017, 15:58
Santiago,
tu camioneta tiene la bomba original Bosch con ECU?
Te sugiero espiar el area tech de Discoweb, no estoy seguro pero creo que con el cable y un programa en la PC se podia leer el puerto, en las V8
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2017, 17:54
Hola Germán, sí, correcto, tiene bomba inyectora comandada por ECU. Es decir tiene el sistema de combustible EDC (electronic diesel control).
Bueno, voy a chusmear esa pagina a ver que saco en limpio :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2017, 09:20
Y este tipo de scanner ? ....... alguno lo probó ? ........ Lo promocionan como multimarca.........Servirá para la Disco ?
Se comanda desde una aplicación de celular llamada Torque vía bluetooth.
Imagensube fotos
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2017, 12:43
Si queres lo probamos. Tengo 1.
Conectado
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2017, 13:36
Esa cajita debe tener adentro lo que tenia un cable especial que figuraba el planito para construir en un link desde el tip de OBDM de Discoweb. Ojo, no lo chequeo hace como 15 años, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2017, 13:57
defeyago escribiste:
.......me gusta la idea....... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2017, 16:29
que se supone que se podria escanear por ahi?? los elementos de confort y abs e air bag? en mi caso (v8) la gestion del motor se hace por otro enchufe
Mensaje sin leer Publicado: 15 Mar 2017, 21:20
jmarcenal escribiste:
Hola !
Justamente eso es lo que quiero descubrir. Por ahora sólo puedo suponer lo que se puede diagnosticar.
Sobre tu camioneta......cuantos conectores tenes ? El que mencionas del motor y algun otro ?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 00:29
Yo para diagnosticar la pikidisco tengo un palito de escoba de unos 40 cm,con una punta redondeada para no lastimarme la oreja,no se si es OBI u OBII pero son compatibles con el oido izquierdo o derecho :mrgreen: :lol:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 12:41
Las disco v8 tienen el puerto OBD II que tienen todas, mas uno de 3 pines que esta detras del plastico contra el guardabarros del acompañante (no se como se llama) cerca de la ECU. con un enchufe adecuado y el programa rovergauge podes leer los datos del motor. buscalo en los post anteriores, que vas a encontrar publicaciones y fotos mias.
lo que no encuentro es un escaner que lea las ecus de disco 1 por ODB II, salvo es testbook que en mi ciudad no existe ni en figuritas
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 14:35
Y no probaste con un scanner genérico leer el puerto OBD II ?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 22:49
Probe con un escaner bosch de ultima generacion y nada che
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Mensaje sin leer Publicado: 16 Mar 2017, 22:55
hola yo si hice escanear el puerto obdii de mi disco v8 (scanner bosch de ultima generacion) resultado dice que el ABS funciona mal me dijo el que hacia el escanner mi respuesta fue ya se que anda mal ya que no tiene ABS saludos Daniel
disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro
Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2017, 10:16
Tal vez el problema sean los scanners "de última generación". Estos vehículos son del 2000 para atrás, habría que probar con equipos de la época :roll:
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2017, 14:31
a mi me gusta el Hawkeye de Bearmach, I años que me hace casi todo en nuestro taller. Los dos veces por año que ocupo algo mas me sirve el faultmate de blackbox pero cada licencia es bastante caro y ya no compro más.
El Hawkeye me sive para todos Land Rover, el Discovery 1 del jefe y tambien para el último Evoque :)
Usuarios navegando por este Foro: German Grüner y 9 invitados
