Fecha actual 02 May 2024, 04:12
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2017, 21:43
Buenas. Como dice el titulo si hay alguno x zona sur que tenga una y me la postre un rato se lo agradezco. Quiero cambiar algunas del defe.
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2017, 09:03
juanamicarelli escribiste:
Hola Juancito!! desde hace tiempo que tengo ganas de comprar una y casualmente hoy en la mañana estaba protestando porque nunca lo hice, ya que también la estoy necesitando.
Si no aparece alguno que me la preste, creo que me la voy a regalar para fin de abril. Si es así te aviso.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2017, 14:38
Esta bárbaro tenerla pero se soluciona muy fácil con un tornillo y tuerca. Poné el tornillo y tenela fijo y con una tuerca le vas dando y se remacha...
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2017, 15:11
https://www.youtube.com/watch?v=sHd9679JHHw
Hay que usar un bulón y tuercas de buena dureza x que hacen bastante fuerza al remacharse.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2017, 20:27
pedro vos sabes que pense que vos podias tener, te iba a llamar, en realidad tb pesne en comprar una pero salen como $4000, es demasiado para el uso que le voy a dar. por otro lado me dijeron que solo las de aluminio se pueden remachar de esa manera, las otras es impsoible.
igual calculo que alguno de los restauradores que hay por aca tiene que tener. esperare que alguno lea el post.
si consigo aviso.
slds.
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 01:17
Me parece que tenes que cambiar de ferreteria :mrgreen: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... mpleto-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... roscas-_JM
Y esta es dual,remaches pop y roscas http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-6776-_JM
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 08:01
Piki si te fijas esas sirven para roscas de hasta 6mm y no son de muy buena calidad. La que realmente va es esta
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... emache-_JM
Y sale esa plata que dije yo.
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 08:45
defeyago escribiste:
Slds
Me gustó la idea!!! gracias Santy. Si puedo hoy mismo hago una prueba.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 09:25
Pedro_LP escribiste:
Slds
:grin: :grin:
Si Pedro y el video que subió Gonzalo lo grafica más que claro. También está buena la idea de las arandelas aceitadas pero no se si es estrictamente necesario.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 11:28
Tehuelche escribiste:
Hola Gonzalo, si no fuera porque Santiago mencionó el video no me daba cuenta que habías puesto el enlace, jajaja. Espectacular realmente, tal como imaginé luego del comentario de ustedes.
Gracias a vos también.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 12:14
Yo tengo una de las que puse en el enlace de ML hace mas de 20 años,nunca la rompi,fabrique mi camper en esa epoca con terciado fenolico y roscas remachadas con buloneria en acero inox.,en esa epoca las roscas eran de aluminio.Años despues los hicieron de hierro,es mas duro para remachar,sin embargo la sigo usando con esos remaches,claro que yo la uso con roscas de 1/4" o 7 mm max.
Que medidas de roscas se necesitan en el Defender?
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 13:25
Acabo de poner 1 en el chassis de la Disco para sujetar la bomba de combustible del Webasto. Con tornillo y tuerca fue suficiente. Remachable de 7mm y de acero. Usé tornillo Allen que es duro y tuerca común con una arandela pero sin aceite y fue perfecto. Ya lo había hecho tiempo atrás con igual resultado.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 13:34
pikigrillo escribiste:
Para el mío no menos de 7/8" :nuts:
Mensaje sin leer Publicado: 24 Abr 2017, 20:22
Es la ventaja que tenemos estos ultimos años con youtube y hay que aprovecharlo!!!! Ya hace tiempo que vengo poniendolas en varios lugares x ejemplo en todo el piso del Defe, tambien cuando saqué el cajoncito de la calefa puse ahi, sino como ustedes ya saben tiene que haber otro que ayude de adentro con la tuerca de 10mm creo, en los 4 bulones que sostienen el cubi box a la tapa y así en vaaaaarios lugares más que no me acuerdo :grin:
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2017, 22:16
Puesta con la técnica más arriba mencionada y sin herramientas especiales... :cool:
Slds,
