Fecha actual 29 Abr 2024, 05:11
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 11:59
Estoy evaluando la compra de un crique tipo botella (con el añadido y solado de una uña-soporte de acero en la punta). El despeje máximo del suelo de las tomas para el Defender es de unos 32 cms. El crique usual de 2 Tons tiene una altura (siempre cerrado) de solo 13 cms. y el de 4 Tons de 18,5 cms. y así siguiendo. Si bien va aumentando la altura del crique, aumenta mucho su alatura ! y su peso para maniobrarlo ! ¿Alquien recomienda alguno en especial?[
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 14:20
Yo prefiero siempre el de doble pistón, es más cómodo a la hora de sacarlo del vehículo ya que el que tiene gusano puede quedarte aún trabado en altura cuando terminás de bajarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 15:29
Pedro: ¿Cuál es el doble pistón? ¿tenes alguna foto? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 19:33
Entiendo son los tipo carrito no Pedrito ?
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 19:54
Sí es el de carrito. Ya lo tuve pero tiene, en mi opinión, 3 inconvenientes: 1-ocupa mucho lugar para guardarlo y 2-requiere una base de hierro de mayor tamaño que el de botella para basarlo firmemente en tierra o arena (evitando que se entierre) 3-puede estar sujeto a mayor peligro de desplazamiento por las ruedas. Entiendo que uno de botella de unas 4-6 tons con uña-soporte superior soldada y una base de hierro con orejuelas para evitar peligrosos desplazamientos , tendría una altura de despeje adecuada para evitar problemas al quitarlo.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 20:12
Creo que uno como este sería bueno ya que combina super tonelaje (8 tons resobran...), altura minima:23CM (entra-sale bien), excelente altura máxima para elevación: 50CM y bajo peso: 6.6KG
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... canico-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 20:49
Defe90 escribiste:
Doble pistón es el de la derecha en la foto que pusiste, ya que el de la izquierda me dá la impresión es que tiene un gusano con rosca.
Tengo de los dos en casa, si me mandás un celu te mando foto por wapps.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 20:52
trilli escribiste:
No Luisito, son los que trae la disco. Pero para el Defe se necesita mayor altura. Son difíciles de conseguir acá. Creo que las Ford de hace unos años traían de esos.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 21:04
Defe90 escribiste:
Ese es el que tiene gusano roscado, que no me gusta, prefiero el de los dos pistones como les dije.
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 22:14
Correcto lo que dice Pedro. Los que tienen parte de rosca, a mayores pesos, mayor riesgo según leí
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 22:18
Pero, si el pistón principal tiene altura suficiente para elevar el Defe para el cambio de rueda, no haría falta usar elevación adicional a rosca
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2017, 08:49
Y entonces usen el original con un destornillador inalámbrico Makita de 24 Volts como uso yo y en 7 segundos tenés el Defe arriba de
todo del crique original, con la cuña original que trae para trabar la rueda ni se mueve , jajajaja
abrazos
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2017, 12:57
Los que tienen rosca no son inseguros !!!!
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2017, 22:35
Correcto fer4x4: No son inseguros dentro de los pesos admitidos. Si se superan, algo que no debiera ocurrir por prudencia elemental, son inseguros según dicen
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2017, 15:19
Y los Hi-Lift ? No creeis que son mejor baza por su multifuncionalidad ?
Imagensubir fotoscertificity.com
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2017, 17:44
HORIZONTES escribiste:
Miquel, realmente para mi el hi lift tiene sus pro y contras, no lo tengo permenentemente en el Defe por la incomodidad para transportarlo. Lo cargo cuando salgo a viajes solamante, y ahí si me resulta cconveniente.
En casa utilizo los hidráulicos pues trabajo sobre los ejes directamente y no se estira tanto el defe.
En la Disco no hay forma de calzar un Hi-Lift (o no encontré aún).
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2017, 17:50
Miguel: según mi información, los Hi Lift no son adecuados (son peligrosos) para cambiar ruedas por su inestabilidad. Son aptos para otros usos ( por ej. sacar el vehículo de una zanja e incluso como malacate)
Mensaje sin leer Publicado: 03 May 2017, 19:00
Hola Pedro. En mi Defe (Tdi) le adapté unas bridas al tabique central, entre los asientos delanteros y el habitáculo trasero y así lo llevaba sin problema. Cierto que pesa mucho pero es muy polivalente y casi un "todo en uno". Ahora, bien. Para hacer pequeñas cosas y sobretodo en casa, los hidráulicos van de fábula (de hecho también llevaba uno hidráulico en la caja de herramientas).
Defe90. En cuanto a lo peligrosos, se debe a un par de cosas : la base es muy reducida e inestable, pero hay suplementos que se adaptan a ella y aumentan considerablemente la superficie de apoyo, haciéndolo mucho más estable (en su defecto, alguien "manitas" puede hacer uno si no se encuentra o no lo hay disponible en el mercado).
Otra cosa que hay que tener en cuenta es con el brazo de palanca para que quede bien accionado y como precaución no acercar la cara, en previsión que se pudiera soltar. Pero, claro, no es que ocurra siempre. Un buen mantenimiento y uso, como en todo (y sobretodo si se trata de un elemento mecánico) es lo mejor que podemos hacer para evitar accidentes (yo jamás tuve problema alguno).
