Fecha actual 29 Abr 2024, 00:47
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 14:36
Hola todos. Hace poco leí que a alguien le jodia arrancar la chata a la mañana, cosa que a mí me pasa acá en la Patagonia desde que la tengo, cambie la batería en su momento y puse varta de 70 ah y algo de 600 de arranque, nada!!! Siguió igual, un Electrisista me recomendó revisar las masas e hice la prueba de antes de poner en marcha ponerle los cables de puente uno al chasis y otro al motor...nada!!! La chata hace como si no tuviese batería, como si se descargara. Probé desconectarla y lo mismo. Probé ponerle otra batería de mayor amperaje esta semana y encontré wiliard de 75 ah y 710 de arranque en frío....nada!!! Gira como muy pesada y va disminuyendo el giro hasta morir....a alguien se le ocurre algo más?
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 15:32
revisaste estado del burro de arranque?
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 15:47
Hola Diegui,
Como Alejo ya te estaba por hacer preguntas, pero me sonaba de antes.
Aca está el choclo de lo que se escribió la vez anterior.
viewtopic.php?f=13&t=150728
Repasando veo que no se mencionó una posibilidad, que ha ocurrido en algun que otro Disco y Defe, que es que sequeden pegados los contactos del relay de las bujias de arranque. A pesar de apagar el testigo, el relay se queda pegado y pone el consumo de los resistores en paralelo al del burro, complicando el asunto. Te diría que para descartar eso se podria o bien medir o bien desconectar la guirnalda de bijias cuando esta pesado y ver si de esa manera se pone más ligero el burro.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 16:15
La verdad que el burro lo hice revisar, pero voy a volver a revisar. Por otro lado también voy a revisar lo de los calentadores y el tema del relay
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 17:40
Hola, cuando me paso lo mismo porque giraba forzado y se comia la batería era el burro , lo repararon y arranca al toque.
Ricardo Berra
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 09:46
por mi poca experiencia y lo que me pasado te podria decir que si gira lento el motor puede ser por aceite muy pesado.... me paso cuando el motor estaba desinflado y le puse 20/50 para que ande un poquito mas hasta que dijo basta.
las masas en mal estado, la que va cerquita de la bateria que va a la carroceria se suele desoldar aunque no lo parezca, muy importante repasarla.
el burro, aunque lo desarmen a veces ven que los bujes estan bastante bien y no los cambian pero cuando hace fuerza se cruza la bovina y roza y se pone lento, tambien me paso.
ahora si gira bien y le cuesta arrancar pueden ser la bujias de precalentamiento, o bien que no ande el temporizador qe las hace calentar o bien que esten rotas, para eso hay que sacarlas porque te suelen probar si hay continuidad pero eso no significa que anden bien, las bujias deben enceder en la punta y cuando se joden suelen hacerlo mas atras.
espero que te sirva algo de lo que ya me paso a mi, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 09:48
me olvide de decirte lo que le paso a un amigo, le hicieron de todo al burro y seguia lento, en vacio volaba pero cuando lo ponia andaba lento, pusimo el mio y andaba bien, despues de probar varias cosas resulto ser el automatico o selenoide o como se llame, lo cambio y se termino el problema, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 10:51
Muchas gracias x las respuestas, en verdad no creo este flojo el motor por qué ni consume aceite y no fuma nada, la verdad es que me cuesta encontrarle el problema x que si le pongo otra batería con los cables gira media vuelta y queda regulando, aún en frío y con heladas de menos cero grados. Hace unos días desconecte los calentadores y con helada fuerte gira media vuelta y arranca de una....siempre con una batería en paralelo. Pero iré x el burro a qué repasen completo y les cuento
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 10:58
Desarme y limpieza profunda al burro, incluido el reductor, cambio de plaqueta con carbones y dale.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2017, 13:49
No quiero dejar inconcluso el tema. Me jugo una mala pasada el Electrisista al que le había llevado antes el burro que me dijo que estaba ok todo, me cobro y resultó ser que el buje de la bobina estaba molido y se cruzaba toda la bobina. Increíble como seguía arrancando. Encontramos la reductora ruidosa y gastada pero se mejoró y engraso, los carbones ok y el resto volver a armar. Quedo joya aún sin tener los calentadores conectados y viviendo en la Patagonia. Gracias todos y abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2017, 15:54
Excelente! :grin:
Siempre es bueno tener feedback asi nos damos idea de las posibles soluciones. A veces te quedas con la duda de cómo habra sido el final de la pelicula.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
