trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1184 Ubicación: campana
Publicado: 31 May 2017, 10:30 |
estoy por cambiar los amortiguadores y me ofrecen a precio similares corver, sadar y armstrong hay alguno mejor que otro, tambien voy a cambiar los tacos de goma de la carrocerria esos hay alguno en especial para ponerle ??..
gracias
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
Publicado: 31 May 2017, 23:42 |
Corven NO Armstrong no tuve experiencias Sadar son recomendables al igual que los Sachs Si fueran para mi iría por los Sadar, o Sachs Ricardo
_________________ Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
rafavied
Registrado: 21 Ago 2013, 09:16 Mensajes: 388 Ubicación: Viedma
Publicado: 01 Jun 2017, 09:00 |
hola, puse sadar, muy buenos se noto el cambio muchisimo, antes tenia fricrot, 2 años aguantaron, los sadar llevar 1 año ms o menos y estan como el primer dia, cambie hasta el de la direccion que segun vi es el unico que lo hace, saludos
_________________ Discovery 2.8 TGV ´96 - Viedma - Rio Negro
trampsarg
Publicado: 01 Jun 2017, 10:42 |
en el defender tengo y con muy buen resultado corver adelante y sadar atras pero compre un amortiguador de direccion ARMSTONG y me gusto la calidad y el precio es bueno me falta averiguar por el sach ..
jorge
sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 01 Jun 2017, 12:38 |
Tenia Sachs SP en la Disco anterior buenísimos, pero no vienen mas. Puse Rancho en la actual y no me gustaron. Hice reparar con otra tara Monroe belgas adelante y atrás Sadar y van muy bien. Solo que tuve dos cortes de pernos porque lo originales no aguantan el doble acción.
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
roedor
Registrado: 06 Jun 2009, 22:08 Mensajes: 258 Ubicación: Zona rural San Ambrosio
Publicado: 02 Jun 2017, 08:28 |
Hola Amigos, en mi caso puse sadar en las cuatro y por inexperiencia les partí el vástago a los traseros. Los apreté mucho y no les di movilidad con respecto al soporte. Por suerte me los soldaron. La ventaja de los sadar con respecto a Corven es que se pueden reparar, se desarman y los podes endurecer o ablandar según convenga. Saludos
_________________ DOS COSAS SON NECESARIAS EN LA VIDA... RAÍCES Y ALAS
trampsarg
Publicado: 05 Jun 2017, 17:45 |
me parece que el armstrog es accion simple y creo que los originales de la disco son asi , no doble accion..
jorge
Publicado: 05 Jun 2017, 23:47 |
Los originales hay que hacer fuerza tanto al estirarlos como al colapsarlos. Entiendo que eso seria doble accion.
Hernan y Pato
Publicado: 07 Jun 2017, 05:48 |
Hola como estas, tengo un juego de 2 brith traseros y dos sach delanteros que están igual que nuevos, yo tenia una disco con la suspensorio modificada, reforzada y a medida, con la chata un poco mas alta. esa disco sufrió un siniestro y sali a comprar otra. Toda la parte de amortiguacion se la pase a la nueva La nueva disco tenia la amortiguacion recién colocada. Incluso tengo un juego de espirales traseros en optimas condiciones. Si te sirve e interesa ponele un precio. El jueves, pasado mañana tengo que ir a varadero y paso por campana Saludos cordiales Hernan
_________________ Ex Discovery '96 Discovery '97 XS HERNAN Y PATO
BUSY1977
Registrado: 27 Sep 2016, 00:08 Mensajes: 104 Ubicación: Salta capital
Mi modelo Land Rover: disco 1 300tdi
Publicado: 07 Jun 2017, 10:44 |
Me interesaría los SACHS y los espirales traseros son de altura original?
Hernan y Pato
Publicado: 07 Jun 2017, 14:27 |
Los espirares son originales, con la altura que corresponde y prácticamente sin uso. (mza al bolsón y vuelta a baires) Al cambiar el kit de amortiguadores modificados y suplementos de altura, aproveche y les puse espirales nuevos con una medidad superior a la standar. Saludos cordiales Hernan
