Fecha actual 18 May 2024, 14:53
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2017, 22:38
Aquí mi Gato de Botella 20 Tons con horquilla soldada de acero y base de hierro 20x20 (para arena/tierra) sustentatoria para elevar el Defender con facilidad en los puntos indicados de Manual ¿por qué 20 tons si con 2 tons alcanza? Simple: la estabilidad del gato es mayor, el apalancamiento facilita la elevación aunque, como en todo gato de botella, cuando uno lo baja, tal vez cueste un poco sacarlo (y haya que darle un mini-martillazo de por medio....veremos....)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 09:16
muy bueno, yo tb tengo uno parecido pero sin la base xq que me da un poco de miedo llevar semejante peso suelto en le defe asi que lo termine guardando en el buche debajo del asiento. en mi caso algo incomodo de acceder. varias veces estuve x comprar el hilift pero me da cagazo el funcioamiento. facil de arrancarte la cabeza.
slds
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 09:30
juanamicarelli escribiste:
slds
Usando el HiLift con buen criterio no es nada peligroso. Es cierto lo del botellón ese que tiene que estar bien sujeto si va dentro de la cabina porque es un flor de proyectil en potencia.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 10:48
Para tu casa lo veo bien, pero para el barro no, aparte cuanto pesa ?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 13:48
Personalmente prefiero toda la vida el hi lift, si estás encajado hasta los ejes en barro ó en un charcon de agua bastante alto como hacés para tirarte abajo para poner ésa botella? El hi lift hasta viene con un sencillo accesorio para engancharlo en algunas llantas (creo se llama lift mate), como dice Santiago no es peligroso de usarlo teniendo unas pocas precauciones, un cuchillito tramontina usándolo mal también se torna "peligroso", saludos.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 22:06
El Hi-Lift no es mas peligroso que otro cricket si se usa correctamente.
Yo tengo un cricket carrito de 3 toneladas y el hi lift.
Para cambiar una rueda etc en una superficie medianamente plana es suficiente ahora si te encajaste hasta las berijas no hay nada que remplace al hi lift.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 22:31
En ocasiones comunes (ej. cemento, tierra o arena más o menos consistente) este super gato de botella, y lo he probado, es más que suficiente. Ahora bien, para cambiar una rueda, como dicen los expertos, el Hi Lift es MÁS que peligroso...El Hi Lift, que de él no estábamos hablando técnicamente aquí, es importante para un montón de OTRAS funciones (hasta de malacate) pero no para cambiar ruedas...Para ello, es mucho mejor por ej. el gato de poste (ver Manual del vehículo)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 22:39
Por supuesto que, no estamos hablando aquí de situaciones super extremas ni del tipo Camel Trophy...Hablamos de situaciones usuales y corrientes...No hace falta para ellas un Hi Lift y el el simple super gato las resuelve fácil (eso sí, con super base de acero 20x20. Respecto de la sujeción bueno...hay más que suficientes lugares para sujetarlo bien sujeto en el baúl de un 90 o de un 110. No hay porque dejarlo suelto
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 22:42
OJO...no tengo nada contra el Hi Lift. De hecho tengo uno pero, lo uso para otras cosas extremas no para cambiar ruedas en situaciones usuales
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2017, 00:16
Probaste si entra el super gato debajo del eje con una rueda en llanta? Me da la sensación de que es muy alto. Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2017, 17:58
Si es necesario, con una rueda en llanta, puede elevarse un poco con el compresor. No hay problema
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2017, 10:40
Eso no te sirve si destalonas o si la rotura es mayor... sale mas aire del que entra :)
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2017, 14:41
En ese caso extremo, destalonamiento, etc..., ahí sí va un hi lift. Para el resto de las situaciones normales va el super gato y resobra. Ya comenté que el Super Gato no tiene como objetivo situaciones extremas sino las usuales (90% de los casos)
